zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. парни, слово ирония ничего не говорит? все как раз и происходит при разгоне до 30-40.. потом врубается четвертая и пинать некогда..
  2. блин, все гонщики-извращенцы.. следующий вариант: энергичный старт - энергичное торможение и снова газ в пол. есть неприятные ощущения?
  3. есть такое дело, не скажу что пинок, но при желании чувствуется. при энергичном разгоне бросаю педаль газа, коробас успевает воткнуть следующую передачу (первые три пролетают мухой) - а обороты то ползут вниз.. не заморачиваюсь.
  4. я вас умоляю.. есть номер двигателя - можно при желании отследить его стори. если он новый - на него должна быть гтд - ведь как то его ввезли? чисто по бумажкам все проследить.
  5. может они у тебя и крышкой закрываются?
  6. без что ли. осаждают медь а уже на нее - хром.
  7. 70.1. но встают плотно.
  8. то в любом приличном сервисе по вкусу. запчасти через экзист. дилеры будут жужжать до окончания гарантии (хоть их и поменьше станет). имхо = автомир никуда не денется, как и другие мультибрендовые компашки. а вот скажем реутов моторс может стать совсем плохо - торговали опелями и шуралетами только. переключатся на сервис всего...
  9. по любому эта опция дешевле нервотрепки и беготни по судам.
  10. Fenrir - южный. я еще грешу на бензин.. перешел на шелл 95. правда показалось что мотор повеселее раскручивается, поприемистее машинка стала. понаблюдая пока что и как.
  11. да=да.. очень хотелось бы пароли-явки.
  12. и попутно - подушки можно по гарантии менять или только за свои?
  13. Камрады, всем шалом! Выручайте - появилась вибрация при 800 об/мин (пристоянии в пробке). Где и что посмотреть-пощупать?
  14. это и есть каско. один из вариантов. а чтобы в конце выплачивали всю сумму без амортизации надо добавить опцию GAP (если есть)
  15. это дорого? и скока старая отходила?
  16. Чеки надо собирать. Иначе даже с юристом трудно будет.
  17. под капот заглядываю нечасто, наверно помогает, все таки сплошной лист. про бездорожье скажу так - просвет под мотором явно не 20 см. я один раз защитой приложился когда в незнакомый двор заехал - а там лужа. и чего в ней - не видно, а оказалось яма неслабая, полколеса почти ушло. ну и пару раз притер об бордюр. а вообще я защиту в салоне ставил при покупке.и фары пленкой оклеил и перед капота (жалею что не весь) от сколов.
  18. может не пригодится, а может пригодиться один раз - уже достаточно. ты ж не по пенькам гоняешь все время.
  19. Усе как обычно. Никаких имитаций блокировок. В жм - козлы.
  20. Добрый день! Иван, есть вопрос. Авто три года, эксплуатация ежедневно по чайной ложке (пробки - наше все). Пробег 13 000. Думаю что в моточасах все равно много выходит. Стоит ли менять жидкости (коробка, муфта и тп.)? К тому же стал появляться запах типа жженой резины или текстолита (активно проехал 5км, ставлю на стоянку - воняет).
  21. Антары вроде как корейской сборки но калининградской переборки..
  22. потому что у меня на штатном дисплее то же самое показывал. надо седня в хобд посмотреть реальный расход.
  23. я так подохреваю пурга этот расход в час на хх. типа если на месте час будет молотить сьест 800 грамм? да ни в жисть. литра два сожрет и не поперхнется.
  24. А что разве на 2,2 разные коробки ставят? Обязательно смотреть ту которую сняли?
