Скажите Доктор, а....?
Спасибо за ответ. Меняли без снятия рейки? Сальники тоже сразу поменяли или были в хорошем состоянии?
Менял сам, без снятия рейки, сальников никаких не встретил))), если вы про пыльники, то они были в очень хорошем состоянии, только вот с правой пассажирской стороны ооооочень не удобно, мешает металическая защита от коллектора, пришлось откручивать. Если на будующее придется менять, отгоню в сервис, у нас в Рузе ребята просят 700 рублей за замену тяги, думаю оправдано, еще поменял рычаги, поставил moog, делов вообще на 20 минут!
Всем добрый день. У меня проблема,которую уже неделю не могу решить. Не горят габариты левой стороны и подсветка номера. Предохранители все прозвонил,реле все проверил. Кидаешь провод с правого габарита на левую,всё светится. У кого есть какие мысли?
А где именно? Всё проверил. Реле вытаскиваешь и замыкаешь силовые контакты,Габариты загораются. Значит на реле не идёт управляющий сигнал. А вот откуда он должен идти?
Всем привет! Подскажите где найти сведения (характеристики) о моторе Z22D1 ??? В мануале такого двигла нет, на форуме он так же не указан ;)/> Заранее спасибо
Ну вот такой вот мотор оказывается, ничего про него не знаю. Только то, что 184 л.с./135 кВт, объем - 2231 куб. см дизельный, турбированный.
Во-первых, дизеля все турбированные, иначе бы они не ехали. А во-вторых, вы это не в ПТС вычитали марку? Так-то и у меня не Z32SE, а 10HM. Вы не оригинален, кто думает, что у него особенный двигатель. У вас обычный A22DM.
Всем добрый день!
После выключения зажигания загорелся индикатор неисправности рулего управления, затем сам погас. Проверил уровеь жидкости ГУР -меньше min долил. Отъездил день. После выключения зажигания опять загорелся значок Проверил уровеь жидкости ГУР - чуть выше max- отлил. Два дня все нормально.
Вопрос: Есть ли на Антаре датчик уровня жидкости ГУР.
P.S. Во врем движения ничего не горит, все штатно. Звонил четырем разным ОД, два сказали, что есть. Два -нет.
Че, серьезно?
Че, серьезно?
Да, а вы не знали? Или будете мне сейчас в пример приводить грузовую технику? Там другое назначение.
Всем добрый день!
Нет у ГУР датчика уровня. Это у вас на рулевом валу наверное магнит глючит.
От седня заметил пока супругу ждал (кстати шумоизоляция действительно рулит)
Сижу слышу - писк. Как иногда пищит импульсный блок питания. Послушал - оказалось диммер панели приборов. Причем в крайних положениях ( совсем тухло и ваще ярко) писка нет. А в промежуточных положениях пищит. Вопрос - так идолжно быть и лечится ли это?
Ну во-первых не все дизеля турбированные, во-вторых - да сведения из ПТС, а в чем фишка - указывать в ПТС одну модель двигателя если фактически установлена другая модель???? Заинтриговал, надо заглянуть под капот :verygood:/>
Всем добрый день!
При включении зажигания все индикаторы загораются, это нормально, вот если он у тебя в движении гореть будет, тогда беда
А куда же делась целая эпоха вихрекамерных атмосферных дизелей?
VW, JP - атмосферный дизель, объемом 1,6 литра, 56 л/с; атмосферный вихрекамерный дизель объемом 1.7 л устанавливался на легковые автомобили Mazda 323; Дизели 4D55, 4D56 — двигатели объемом 2.3 л и 2.5 турбодизели и атмосферные. Устанавливались на микроавтобусы L200, L300 и джипы Pajero, а по лицензии — на корейские Hyundai и тд.
Вы наверно имели в виду, что common rail всегда с турбиной.
Изменено пользователем Pitun
[/size]
Ну вы живите сегодняшним днем. Сегодня на легковых автомобилях нет атмосферных дизелей.
Тогда и надо было написать, что сейчас все легковые дизеля турбированные!
Но турбированные они не по причине того, что они без турбины не едут, а по причине повышения топливной эффективности, сохранения эко-системы и расширения температурного диапазона использования.
Ну можно про экосистему говорить, но по правде если, то они без турбины не едут.
Конечно не поедут, камера сгорания-то на турбину рассчитана.
У атмосферного дизеля камера сгорания рассчитана на турбину?
Я вообще не понимаю, что вы доказываете на фоне сегодняшнего дня приводя в пример допотопные дизеля.
да сосбсно я не пытаюсь ничего доказать. Просто ваше утверждение, что дизель без турбины не поедет, пробудило интерес к этой теме. Кое-что для себя новенькое открыл, за что вам и спасибо.
Добрый день граждане. Подскажите по вопросу.
Суть следующая, поменял лето на зиму. И через небольшой промежуток времени заметил гул в районе заднего правого колеса. Такое ощущение что трется что-то, толи это свойство шин такое, так гудеть толи что. Подлазил рукой, вроде нет ничего лишнего, колесо нигде не трется.
Или я придираюсь после лета или что.
Если были такие вопросы, ткните ссылкой, не всегда получается найти по поиску.
Гость
