S@chok Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Круз должен поддерживать заданную скорость, он и стремится её достичь. Вы просто пользоваться им не умеете.
RadonVRN Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 деликатно вообще-то не должен на большинстве авто.У коллеги Х5, я ему рассказал про "тапок в пол" и обороты до отсечки, он сказал, что круиз так не должен работать.Хотя, у него он наверное адаптивный.Ладно, понял. Будем учиться, хотя я с ним уже и так научился управляться, просто думал, что это мой "костыль" и нужно просто где нить в настройках подкрутить)
харявраме Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Приветствую!Больше года уже мучаю Антару, я зову ее - ХОМа (по буквам номера).Все в ней замечательно, кроме педалей. Они у нее не человеческие... ноги на весу находятся, не удобно ... ХОМа:
AlexPit Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 неудобно это на классике ....
Сергей Дураков Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Мужики, я чего-то не понял?! Или не "догнал" за пять лет эксплуатации Антары. У нас ведь круиз нельзя заранее выставить на определённую скорость?! Сначала разгоняешься до нужной, потом фиксируешь. Если идешь на обгон с ускорением, то потом круиз возвращается к заданному параметру, а если тормозишь, то скидывает установку скорости. Или я не прав?!!!
S@chok Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Почему? Можно установить желаемую скорость и он начнёт ускорятся, чтобы её достичь и поддерживать. Но лучше делать так как написали. Так его использовать комфортнее.
zloi_kot Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 При ускорении или торможении круиз переходит в желтый режим, типа готовности. Просто включаешь его снова в зеленый и он возвращается к запомнено скорости. Ну и плюсом минусом можно подкорректировать на ходу. Одно нажатие - одна миля в час.
ВикторАлександрович Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 При ускорении или торможении круиз переходит в желтый режим, типа готовности. при торможении да, но при ускорении не переходит в желтый, как писали выше опускается до заданно и едет дальше
zloi_kot Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Может быть, пользовался мало, психологически не готов, нога над педалью устает.
AlexPit Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 мне тоже интересно как выставить определенную скорость с помощью круиза и после торможения к примеру ехал 70 на круизе, нажал тормоз, скорость упала до 60 нажимаем круиз, он будет держать 60, у меня так
zloi_kot Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Там кнопочка называется res(tore). Значек зеленеет и машин разгоняется до 70. Если нажать set(ting) то значок тоже позеленеет но запомнится текущая скорость. Ее можно на ходу подрегулировать + или -.
AlexPit Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 там это где? у меня на левом рычаге поворотников три кнопки, собственно включение/выключение круиза, + и -,
zloi_kot Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) Вот которая +- и есть res и set когда круиз горит оранжевым. Там вроде подписано должно быть. Изменено 27 апреля, 2019 пользователем zloi_kot
Диаг Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Всем привет. Принимайте в ряды. Уже неделю являюсь владельцем Антары. 2.4 АКПП. Чем больше езжу, тем больше нравится!
AlexPit Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 Вот которая +- и есть res и set когда круиз горит оранжевым. Там вроде подписано должно быть.то есть, включаем круиз, и едем к примеру 45 км., нажимаем +, и типа авто разгоняется до 70 км.? ща утром попробую, но знаю точно, если нажать - то круиз будет держать 45 км.
Grek Summer Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 "+" и "-" на круизе, увеличивают и уменьшают скорость соответственно.
zloi_kot Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) Круиз работает от 20 миль , т е 36 кмч. Включаем круиз в ждущий режим широкой нижней кнопкой - он загорается желтым. Нажимаем верхнюю кнопку в части set - он включается и загорается зеленым. В этом режиме +- увеличивают-уменьшают скорость. Одно нажатие - одна миля, 1,6 кмч. Система американская а у них все в милях.Затормозили - он пожелтел. Нажали res - он позеленел и разогнал до запомненой скорости. Если выключить - все сбросится. На мой вкус большой минус - нельзя установить значение поумолчанию, чтоб включил и он сразу на 70 встал.Это вроде в книжке есть. Изменено 28 апреля, 2019 пользователем zloi_kot
ВикторАлександрович Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 Всем привет. Принимайте в ряды. Чем больше езжу, тем больше нравится!вэлком :hi: Все еще впереди :spiteful:
AlexPit Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Круиз работает от 20 миль , т е 36 кмч. Включаем круиз в ждущий режим широкой нижней кнопкой - он загорается желтым. Нажимаем верхнюю кнопку в части set - он включается и загорается зеленым. В этом режиме +- увеличивают-уменьшают скорость. Одно нажатие - одна миля, 1,6 кмч. Система американская а у них все в милях.Затормозили - он пожелтел. Нажали res - он позеленел и разогнал до запомненой скорости. Если выключить - все сбросится.На мой вкус большой минус - нельзя установить значение поумолчанию, чтоб включил и он сразу на 70 встал.Это вроде в книжке есть.проверил, у меня круиз работает от 45 км. :question: если изначально включить круиз, а затем два раза кликнуть + то авто разгоняется до 70 км. в последующем двойным нажатием + догоняет до скорости забитый в памяти, к примеру ехал 80 км., значит жмет до 80 км., ускорение вполне плавное, не более 2400-2600 об., ну не считая к примеру в гору, я так понимаю если планово идет нарастание скорости, то и обороты приемлемы...
AlexPit Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 про мануал не знаю, нажимал методом тыка, если просто один раз нажать + вообще ни чего не происходит, круиз не активируется, я так понимаю, что при первом включении уже есть забитый параметр или возможно он помнит последние показания круиза сделанные до этого, пока не проверил, попробую сегодня скажем ехать на круизе 60, потом заглушить авто, завестись и поехать, после на круизе нажать еще раз два раза +, посмотрим до какого показателя разгонится авто
Сергей Дураков Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 про мануал не знаю, нажимал методом тыка, если просто один раз нажать + вообще ни чего не происходит, круиз не активируется, я так понимаю, что при первом включении уже есть забитый параметр или возможно он помнит последние показания круиза сделанные до этого, пока не проверил, попробую сегодня скажем ехать на круизе 60, потом заглушить авто, завестись и поехать, после на круизе нажать еще раз два раза +, посмотрим до какого показателя разгонится автоЧуда не случится. При включении наш круиз зафиксирует текущую скорость во время движения и будет её держать. Ни какой памяти нет!. Можно плюсом и минусом менять скорость, но если тормознуть, все установки слетают на ноль. Если разгоняться, то при сбросе газа круиз возвращается к установленным ранее параметрам.
zloi_kot Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 а вот не соглашусь - ездил несколько раз с куризом, при торможении просто желтеет, при нажатии рес - разгоняется до того что было. сброс происходит только при выключении круиза совсем. а памяти точно нет.
PaulKluger Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как работает USB? Вчера впервые попытался прослушать музыку с флешки (8Гб), он долго пытался ее читать, но в итоге так ничего и не произошло. Может там ограничение по объему флешки есть или ещё что то?
Виталий74 Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как работает USB? Вчера впервые попытался прослушать музыку с флешки (8Гб), он долго пытался ее читать, но в итоге так ничего и не произошло. Может там ограничение по объему флешки есть или ещё что то?FAT32 формат? NTFS не прочитает.
