Помогите пожалуйста что делать течёт стык шланга и трубки ГУРа покупать новый или можно как то почернить самому
  • Ответов 2 тыс
Товарищи, проблема оказалась в открутившемся шланге. итог - эвакуатор 2.5 и ремонт 500, просто подтянули болт :D:  :D:  :D: . Знал бы- поднял на домкрат и подтянул сам...., все приходит с опытом
Если на соединении хомуты, то протереть проверить на наличии трещин и вздутий, при отсутствии таковых и переустановить новые хомуты . Можно снять магистраль с текущим соединением( при условии что завальцован) и в контору по ремонту РВД, заменить шланг.  Третий вариант - поменять магистраль на новую с магазина.
PS Насколько понял? это ваш шланг и течет по ближней завальцовке http://korsp.ru/goods/95051301
Если ошибаюсь, пусть старшие товарищи поправят.
к рейке подходит 2 шланга, вот один из них и раскрутился и через него выходила жидкость. К сожалению пока Антоха был на подьемнике не сообразил их сфоткать.
поменял до кучи бачок на новый оригинал, чуда не случилось...
улучшается слегка, если убирать обратный клапан из шланга перед гуром.
Делаю вывод, что дело в рейке....
скорей всего золотниковый распределитель в рейке, который регулирует давление,
слишком занижает давление на х.х.
В самом насосе тоже есть клапан, зря купили б/у, такие вещи не покупают изношенными.
По звуку шумят одинаково крутил оба рукой - те же яйца. Но этом б.у. шкив даже не изношен ремнем, черный. Есть кстати ремкомплект внутрянки насоса...от тех же msg.
Добрый день ! На днях заметил, что подтекает трубка ГУРА, снял, заказывать новую не стал, а заехал и перепрессовал шланг на этой трубке (он потек) ставлю на машину, все сухо  НО ! появилась дрожь в руле при поворотах руля на месте, при движении все норма. Я к этим спецам,опять снимаю трубку по новой меняем его резиновую часть (думали может брак в шланге) ставлю все назад ничего не изменилось. Доливал правда масло Мобил Декстрон 6 - родное было не Мобил, но Декстрон 6. Теперь всю голову сломал или трубку оригинальную заказывать или проблема в масле. Если есть у кого опыт - пожалуйста поделитесь.
Всем привет. Та же самая проблема, после замены на не оригинальный шланг. В автосервисе, в котором производил замену, сказали что проблема в рулевой рейке и работы они произвели грамотно (при работах не присутствовал, раньше доверял этому сервису). Заливал тоже Декстрон 6, после выявления неисправности заменили жидкость гидроусилителя на Castrol (в сервисе другой не было, но по спецификации подходящее вроде), не помогло. По ощущениям проблема в неправильном давлении, ибо когда стоя на месте увеличиваешь обороты, руль крутиться без сильных вибраций.
взял вот такой MSG CR 001. буду ставить в выходные.
как поставлю - отпишусь
Jet Li - а где в насосе клапан?
Ждем результатов установки. Тоже на горячую на месте (при парковке) трудно крутится руль, точнее сейчас пока не поддашь газу до 1000 примерно, повернуть практически нереально руль, и в этом режиме идет вой от насоса, примерно напоминает звук как зимой в морозы. Бачок менял недавно, жижа декстрон 6. Видимо надо насос менять
Тут заметил вот какую особенность, не помню писал или нет. На холодную на месте руль крутится легко. После того как покатаешься по пробкам, потыркаешься, особенно в жару- приезжаешь на парковку и руль на хх- вращается тяжело, подгазуешь опять легко. Зимой такого нет. По трассе проедешь 300км тоже нет данного эффекта.
Подумал бы насос умирает, но все чаще и чаще стал свистель ремень приводной. Сначала свистел в крайних полодениях руля, потом начал по глубоким лужам посвистывать. Потом бывает правда зимой, утром генератор может при заводке не показывать заряд. Через пол минуты лампа гаснет. Ремешок проскальзывает, видимо время ему пришло. Пробег на нем 76ткм.
Если ремень посвистывает, то видимо пора его поменять. У меня ремень  новый. Так что пока думаю на насос
Дизель, рестайлинг. Ещё из салона чувствовал что руль тяжеловат. От оборотов не зависит, усилие всегда одинаковое. Жидкость в норме. Прокатился тут на аналогичной каптиве, там вообще одним пальцем руль крутится. Что посмотреть? Можно как-то отрегулировать? Изменено пользователем qbraz
Мужики, нужен совет. История такая: В начале лета у меня треснул шланг обратки ГУР( в сервисе сказали именно обратка) я был удивлен ибо жижа била фонтаном в крышку капота. В итоге купил детальку из трубок со шлангами, поставили, все ок. Вместо вытекшей жижи (старую слили полностью) залили кастроловский декс 3.post-6896-0-87697900-1471930047.jpg
Что было до него не знаю, машину брал с рук. В общем сейчас все отлично, но я тут наткнулся на посты, что зимой срывало шланги поначалу на дорестайле. Почитал но так и не понял, это только со вторым дексом так? В общем подскажите пожалуйста, стоит ли мне менять жижу перед зимой или эта нормально походит?
Не рекомендую  декстрон-6, этой зимой заливал себе на 3.2,  ГУР   с ним свистит  10-15 сек. Слышно что в момент пуска ДВС, ГУР работает на сухую.  Провел эксперимент, налил на тарелочку пластиковую Декстрон-6, оставил на ночь  в -30, утром наклонил тарелочку и увидел, что  он очень густой, медленно стекает по тарелочке, кое как.
При этом для сравнения налитый Пентосин 202 , стекает по тарелочке в -30 гр моментально!!.
В итоге залил Пентосин 202  и езжу уже пол года. ГУР мягкий, зимой свист сразу пропал. Этим летом в +35 тоже все отлично!!
Вот почитайте предыдущие посты начиная отсюда:  http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-35?do=findComment&comment=216291
Изменено пользователем opl
ну 6-ые Декстроны же разные бывают- подобрать производителя хорошего... Или вообще можно залить специальную синтетику для гуров.
А так странно, 6-ой декстрон не должен так густеть. Больше похоже как раз на 2-ой)
Изменено пользователем NERSKY
Мужики, нужен совет......я тут наткнулся на посты, что зимой срывало шланги поначалу на дорестайле. Почитал но так и не понял, это только со вторым дексом так? В общем подскажите пожалуйста, стоит ли мне менять жижу перед зимой или эта нормально походит?
Это практически со всеми Дексами так, когда рвет шланги. Жижа Dex II III VI - густая зимой, насос гонит ее в обратку, там фильтр очень тонкий, жижа  не проходит толком и встает перед фильтром  (т.к. очень густая), в итоге рвет обратку.  Вот и думайте, менять на зиму или нет.
Я тестировал в -30 Фирменный Dexron VI от GM, купленный у официалов.
от GM я вообще бы не стал ничего заливать: берут самое дешевое масло, лепят свой лейбл и продают в тридорога (там поди какой нибудь дешевенький маннол плещется)
Вообще можно залить что угодно, хоть Пентосин, хоть Кастрол CHF. Только обязательно промыть систему.
Спасибо за инфу! Я подумаю
А чем промывать?
