После замены бачка ГУРа на ВАЗовский, замены жидкости ГУРа на Пентосин 202 и при отсутствии обратного клапана в шланге обратки,
езжу уже неделю при морозах -25 ..-20 , свиста на холодную НЕТ!! Руль крутится отлично, вибраций нет ни на холодную ни на горячую.
(кстати перед заменой Dexron 6 на Пентосин 202, и после замены я  доливал по инструкции супротек для ГУРа)
У вас, если при низких оборотах имеется вибрация, а при повышении оборотов исчезает, то однозначно это указывает на низкую производительность насоса ГУРа
на малых оборотах, похоже не хватает нормального рабочего давления, из-за это при поворотах руля  на месте, на низких оборотах, возникает вибрация, т.к. давление
маловато, и поршни в рейке двигаются видимо рывками.
Тут вероятны такие причины , как :
1. уже начал изнашиваться насос (замена насоса ГУР, либо обработать попробовать каким нибудь супротеком для гура)
2. не хватает объема жидкости в подающем шланге ГУРа на малых оборотах
     причины:
а) забилась сетка или обратный клапан в бачке ГУРа соответственно поступает из бачка в шланг подачи на вход насоса ГУРа  недостаточный объем жидкости
б) слишком вязкая жидкость,
Я бы для исключения пунктов А и В - временно заменил, для теста, бачек, и жидкость на Пентосин 202, так же убрал бы обратный клапан в шланге обратки.
При замене жидкости брать 2 литра. Один литр уйдет на промывку.
Изменено пользователем opl
  • Ответов 2 тыс
у меня даже летом вибрации есть....может напрямую соединить шланги бачка,
бачок выкинуть и посмотреть эффект...типа исключить бачок.
Нет, так нельзя, потому что в момент пуска насос забирает больше жидкости, чем ее в этлт момент поступает из обратки.
Можно пентосин дешевле взять!
Жидкость от LM 1060р Взял пару банок для промывки.
Доброго времени!
+100500   :D:  :D:  :D:
Полностью согласен.
Ранее я писал в этой теме, что, даже, на российском авто с ГУР и залитым пентосином проблем за 6 лет эксплуатации НЕ было!
Ув. Иванович:
Вот здесь очень хорошая цена http://kirov.boostmasters.ru/shop/avtomasla-i-avtokhimiia/pentosin/pentosin-chf-11s-giravlicheskaia-zhidkost-1l-83-29-0-429-576/
Но я не звонил и не уточнял.
Если из Кирова отсылать будет тоже самое как в ЕКБ пентосин брать. Купил LM, его буду лить.
Доброго времени!
Да, конечно, если нет этого магазина в Екб, будет дороже. Но я и не призывал заказывать в Кирове...
Это для примера, что пентосин не дороже.
посмотрел этот бачок вазовский 3105-3407178 на имексе, да он чуть больше 2 -х долларов стоит.
не жалко заказать для пробы... :D:
Да он в каждом магазине автозапчастей есть! А лучше сразу ставить волговский, там фильтр сменный, а корпус железный и разборный
может номер его есть?
Здесь вся информация по замене на ВОЛГОВСКИЙ бачек со сменным фильтром.
http://yegorus.narod.ru/Car/PS-Chrysler.html
Решились такие проблемы как:
1. Шум ГРа  (нытье) при прогреве,  при повороте руля и на высоких оборотах.
2. На руле мелкая вибрация при поворотах
3. Если фильтр бачка забьется, есть аварийный обходной клапан
Да русскую смекалку не победить! Заменил жидкости в том числе и в Гур, Буду слушать если будут похожие симптомы, воспользуюсь советом по замене бочка!
у моего брата в фиате есть сетка в бачке мелкая , легко и просто вынимается , бо конструкторы так придумали. Приехал бачок
От газа мой , стоил всего 2 доллера. Может заберу завтра.
Не забудьте отписаться после установки:) Тема актуальна для многих
Вкинул этот бачок, он от газа. По вибрациям
На руле никаких изменений . почему-то не смог рахвоздушить систему долго с этим баком . В итоге некогда было после работы
Заниматься, поставил обратно бак джи эм, с ним все быстро развоздушилось. Уехал домй.
Поясните по этой жиже febi 06161. Насколько она подходит для нашего гура.
Вроде уж все разъяснили, допуск Опеля был, сейчас ХЗ. Лил в ЭГУР Астры.
По цвету этот феби не сильно зеленый.
Да не в жиже дело. У меня вибрация на руле , когда крутишь в стоячем положении.
Жижа поменяна, завоздушки нету. насос не гудит, так , чисто шуршит.
Воя насоса в крайних нету. На снегу вибрации уменьшаются.
не хватает давления. Может шланг высокого давления? да на двухлитровике с ним
не было проблем. Подкидывал газовский бачок без сетки. Не сильно то чего изменилось.
Голову ломаю. Подтягивал рейку вкладышем, хуже еще становилось. Отпускал обратно.
С обратным клапанчиком вроде хуже.
Хочу побороть трабл.
Так же еще не победил эту вибрацию. Шланг высокого давления(по бюллетеню GM) менял - вибрации как были так и остались. У меня осталось 2 варианта : 1 Замена насоса 2 Более густая жидкость ГУР. В первом случае есть опасения что это будет пустая трата денег, а во втором какую жидкость залить что бы не сделать хуже
В пречне мероприятий не увидел замену расширительного бачка. Возможно стоит начать с этого и замены жидкости.
Если пост адресован мне, то бачек менял летом 15 года вместе с ремонтом рейки. После замены как и до вибрация присутствует
PS бачек брал оригинал GM
Изменено пользователем MaksK
Менять насос.
Пробовать супротэк от Ивановича. Может помржет.
Гур у нас не самый проблемный, потихоньку со стороны наблюдал, не впрягался со своей жижей))).
Реальная альтернатива замены насоса - обработки гидроусилителя.
Есть интерес велком в тему: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5647-supro/page-8
PS После устойчивых плюсов планирую жидкость декстрон6 заменить на ЛМ. Находил в сети что перед заменой люди цепляли на магистраль фильтр тонкой очистки для вылавливания взвеси. Далее меняли жидкость и она оставалась долго чистой даже на авто с солидными пробегами.
Посему навскидку кто помнит: каковы внутренние диаметры патрубков на расширительном бачке :unknw: ?
