Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
  • Ответов 1.1 тыс
посмотрите товар на emex
на дизель не дает их http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F70876E&sr=106
а задние все ок
Изменено пользователем AVG
тоже не выдает(
в каталоге они у них есть
emex выдает меньше аналогов чем экзист на 2.2
а задние все ок
Спереди тормозная система абсолютно идентично дорестайлу.
Здрасте товарищи)С праздниками прошедшими.Колодки доресталинговые подойдут на 2012 год ?
Изменено пользователем KariFan
в смысле б/у?
Нет.Лежат в магазине,были привезены для авто 2008 года,Они на мою 2012 года подойдут или нет?
на три сообщения выше, Вас информация не устраивает? а продавцы в магазине ничего не говорят, подходит или нет, что за магазин такой или такие продаваны, что ничего не знают? название колодок знаете, можно же по каталогам глянуть, совместимы или нет.
Я передние ставил от дорестайла
Они подходят с дорестайла,мы все выяснили)
Сегодня заменил колодки, стояли как у всех родные, поставил SP. Проехал, тормозят мягко, скрипов нет. Менял в дженсере(Варшавка) -4700р (с обслуживанием тормозных механизмов-смазка, медянка и тд). Пока доволен.
а что такое медянка?
Евгений, мазал медной смазкой привалочные поверхности ступиц при первой замене, недавно менял подозрительную, угадал))). Так вот снялась отлично, как и тормозной диск благодаря консистентной медной от LM. Есть еще такая http://www.molyslip.co.uk/copaslip.php    у нее есть одобрение от Форда и Рено.
Колодки обратную сторону и привалочные на ступицах при замене колес протираю и вновь наношу от LM.
вообще, для таких работ применяются несколько иные смазки. На тыльную сторону колодок применяются антипрегарные на бетонитовой основе, плохо смываемые водой.
тоже самое и по ступицам. Медная смазка вымывается.
Ребят, привалочные поверхности, согласен.
А колодки чего мазать?
Прошел 30 тыс км и выкинул...
Медной смазкой они залили пазы и пластины которые находятся на самом супорте сверху и с низу, предварительно почистив их и промыв. Набили новой смазкой пыльники направляющих (сами направляющие были без ржи). На тыльную сторону колодки ничего не наносили (из-за того что колодки были в черной пудре  вперемешку с грязью, чуть не упустили пластины, еле различимы были) . Посмотрел я на всё это и подумал, что теоретически можно было и до дачного сезона подождать и самому заменить все на даче, Взгляд  на пару передних колодок толщиной 1.5мм, убедил меня этого не делать). А так у кого руки растут не из Ж, ничего сложного.)
Спросил про колодки ручника, типа когда менять. Мастер сказал, что не помнит, что кто то приезжал к нему с этим))) В его понятии, они живут очень очень долго.
Господа, а ни кто супорты не красил? А то поободрались уже. Мож кто посоветует хорошую жаростойкую краску. А то в автомагазинах за 200р балончик, скорее всего не на долго.
Ну с колодками ручника понятно, думаю мало кто тормозит ручником, а при использовании его как стояночного тормоза думаю колодки еще и нарастятся. Изменено пользователем zloi_kot
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13702-obsluzhivanie-tormoznyh-supportov/page-4
советую суппорты покрасить с серый цвет..
красный зеленый и желтый - мажорно ...
