Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
Короче отписываюсь:
на перед поставил Friction master ELT 1264, типа полукерамика. В реальности они имеют небольшие вкрапления керамики. По поводу состава и технологий можно почитать в инете. Мое имхо по управлению:
эффективное торможение начинается не сразу, нужно пару светофоров на разогрев; пропала излишняя тормознутость (на педаль надо давить теперь, ощущения от педали на ноге улучшились);  очень мягкое торможение, никакой дроби на педали, никаких посторонних шумов, даже шелеста не слышно, черноты на диске тоже пока не заметил; перегреть так и не смог, хотя был близок к этому, но это я сильно старался (по ощущениям со 180 в пол должны выдержать, ща  дачный сезон начнется, получше пойму точку перегрева).
До этого искатал два комплекта оригинала, могу сказать, что эти чуть лучше, но не намного, цена у них схожая. А вот ощущение от торможения разные, тут уж кому что нравится. Лично я буду на зад ставить elt 1275, вот только найти бы где их купить в москве...
И пысы: менял сам, оказалось в суппорте столько Г. Не ленитесь после зимы вычищать и смазывать все. У меня грязь набилась и начала борозду на диске проедать.
Как проходит эксплуатация? Пришло время замены колодок и думаю взять Морс... Но правда никак не могу решить какую серию: то ли Элит, то ли Ультра лайф поставить
  • Ответов 1.1 тыс
Камрады, кто менял колодки первый раз - какие стояли с конвеера? Ибо на мой вкус очень неплохо тормозят и не скрипят.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3595-samostoiatelnaia-zamena-tormoznykh-kolodok-vse/
Щас притерлись и если не жестить, то не отличить от обычных. Торможение эффективное и предсказуемое, никакого биения, посторонних звуков и писков. Как мне кажется, еще сама колодка хорошо спроектирована.  Со 180 оттормаживался -- все ок, перегреть так и не получилось, только шумнее становятся. Тормозной диск не жрет.  Вот только не успел понять насколько сильно пачкается диск колесный (с этой дачей колеса постоянно в грязи), вроде что-то есть, но не сильно. Посуше будет, тогда поглядим. А в общем я бы им твердую четверочку поставил. Для города годны. Начните с ultralife, как раз ваш рассказ послушаем)).
У ультралайфа останавливают два минуса: конский ценник (+800 целковых к элитам) и опаска доточить и без того не новый диск
Поставил колодки:
Mando MPD28 - Перед.
Mando MPD29 - Зад.
Проехал меньше 100 км. Пока не скрипят.
Заводские колодки (тоже Mando) отходили без малого 32000. Оставалось примерно 25-30%.
Ура, появился элит на зад. Заказал, вот теперь посмотрим как оно должно тормозить все вместе.
А вопрос к знатокам: а как на Антаре ведут себя колодки ATE.
У Форда они на конвейере ставились и потом я на замену их брал, очень был доволен и торможением и никакого акустического дискомфорта.
Да и по цене они с Mando в два раза ниже!
по ценам у Вас неправильная информация: Мандо дешевле в два раза, чем АТЕ (а то и в целых три)
А так АТЕ сейчас у меня стоят: тормозят хорошо, пылят, но не сильно... правда диск подгрызают, по сравнению с прошлыми Циммерманами
Изменено пользователем NERSKY
Все возможно, но я ценник смотрел на Экзисте, там именно так. По Форду помню, что Циммерманы дороже АТЕ.
Ate желательно ставить с хорошими дисками.
колодки жесткие, но очень достойные. У меня стоят .
А родные диски - говно, мягкие и ржавеют быстро.
Ударишь по кромке , а они , как пластилин.
если бы не другие расходы по машине, то давно
Бы их поменял.
что за  керамика RIW Automotive??? По цене аж пугают)))
Да еще и крашены из балончика что ли)))
таки скажу имху. колодки рассчитаны на работу с определенным диском. если пару колодки-диск разбить, что-то одно начнет изнашиваться быстрее. и может работать менее эффективно. если сильно ошибся - поправьте.
RIW Automotiv A.S. – Настоящее Турецкое качество.))))
Запилил назад элит. Все вместе еще мягче работает. Пожалуй, их и буду пользовать в дальнейшем.
тогда тоже их вкорячу... пока на передок. Ультра лайф думаю жестче будут, а керамику Морса вообще и стремно и небюджетно)))
вчера поменял свои родные колодочки на SanSing. По кругу колодки износились до 1,5 - 2 мм. Пробег 49185 немного до круглого пробега не дошли. Тормозят не хуже родных.
Неделю назад на пробеге 49500 заменил родные колодки " по кругу", передние могли еще походить 5-6 т.км. В качестве замены выбрал
BLUE PRINT ADG04281, BLUE PRINT ADG04285.
Этой же фирмы беру фильтра. Полет нормальный, разницы не заметил.
Вчера поменял тормозные колодки. Старые были как новые, но при торможении скрипели как будто там накладок уже нет. Мне аж на перекрестках притормаживать было стыдно
Стояли какие то кашияма, поменял на сангшин. Это просто небо и земля. То что скрип пропал- понятно, но я теперь понял какие должны быть тормоза на Антаре !!!
У Вас старые колодки скрипели? Или это скрежетала металлическая скоба износа. У меня на ТО-2 ОД предложил замену по-кругу, т.к. износ 75%, но ценник у них ого-го. Отказался. Вот теперь думаю, какие и где ставить.
Я же написал- колодки были как новые, износ минимальный
Вечером постараюсь их сфотографировать
Изменено пользователем Терик
происходит та же фигня дилер сказал что ездить и ездить провел профилактику на то-2 за мои деньги =) через неделю всё вернулось ....
В общем вот старая колодка, видно что скрипучая платинка еще долго до диска доставать не будет. Толщина накладки- 8мм
http://savepic.ru/7477026.jpg
Вот такая на ней маркировка
http://savepic.ru/7531301.jpg
А это- то что поставил
http://savepic.ru/7532325.jpg
Структура поверхности накладок сильно отличается. На старой- много крупных вкраплений медного цвета
http://savepic.ru/7529253.jpg
На новых- они тоже присутствуют, но в виде малюсеньких точек
http://savepic.ru/7530277.jpg
