Рулевая рейка
Ну вот я тоже уже насос выкинул..... Вернее прибрал. Началось резко, по теплу, вибрация на всех жлангах и на подаче и на обратке. Шланг подачи вчера хзомутом подняли со стабилизатора к рулевой рейке - исчезли вибрации на кузове но на руле остались.... Вот счас пока изучаю тему - реечники в понедельник готовы принять. В июне собираюсь в Пермь, неохота с такой вибрацией ехать....
Кто подскажет где копать? На холодную и когда на улице примерно не выше 15 руль отлично работает без каких либо звуков. Как только машина "нагревается" из- за долгой работы при тёплой погоде, руль начинает крутиться с каким то сильным скрипом-скрежетом, напоминающим резиновый, но не совсем уверен, возможно с примесями чего то ещё... Жижу поменял на свежую... Ну рулевой карданчик не может же так скрипеть-скрежетать... Есть небольшой люфт правой тяги я рейке, лёгкое запотевание во входном валу... Ну понять не могу, так как на подъёмнике без нагрузки колёс на землю ничего не слышно...
у меня аналогичный звук года два назад проявлялся в сильную жару, создается впечатление как будто тяги все заржавели с наконечниками и как не смазанная телега при повороте руля скрипит, сейчас это начинает вылазит при небольшой жаре, с неделю назад слышал данный скрежет, но как не парадоксально его нет в дождь, может все таки шаровые наконечники так себя ведут, есть еще предположение про подшипники в стойках, но вроде звук не от туда
Не, звук идёт откуда то снизу... Значит опорники можно исключить... Ну уже тоже всю голову сломал. Шаровые опоры, шаровые наконечники рулевых тяг, сама рейка- может подшипник во входном валу... Короче хз, но напрягает жесть как. И не только эстетически звуком телеги, но и тем, что вдруг отлетит что-либо... а это же рулевое Изменено пользователем NERSKY
буду скоро делать ТО порошу своего мастера проревизировать все шаровые и тяги, пусть зальет их смазкой или прошприцует все пыльники рулевого управления
Похоже не сальник входного вала. Я с таким запотеванием пару лет проездил, потом это запотевание превратилось в подтекание.
https://www.drive2.ru/l/500171688839741590/
Спасибо. Похоже у меня именно это. А как определить что просто потеет или уже течет?
Всем привет.
Возможно кому нибудь пригодиться: в качестве замены отсутствующей заглушки на ГУР подходит обычная крышка от пластиковых бутылок, правда у них бывает немного разный нарудний диаметр-приходится подбирать из нескольких их вариантов.
Не разбираюсь во всем этом. Что потеет? Связано ли с рулевой? Ни каких побочных эффектов не наблюдаю.
По поводу рулевой не подскажу, а вот втулки стабилизатора пора менять
Здравствуйте, у меня 2,4ат 2007 бензин сборка Мексика, появился стук в районе рулевой рейки похожий на стук стоек, всё проверили всё хорошо, заехал к специалистам по рейкам они сказали что надо менять электро усилитель руля, может кто сталкивался с такой проблемой, у меня такое чувство что там что-то раскрутилось, они не разбирая сказали что это эур.
Это весь левый бок на двух домкратах висит. Хотя может быть Вы и правы. То же обратил на них внимание.
У вас точно Антара? Откуда там ЭУР взялся?
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2618-interesnye-detali-ne-voshedshie-v-katalog-opel-antara/?p=54611
Я в курсе за ЭУР. Просто в Белоруссии в основном проскакивали Сатурны. А у Антар ЭУРа на наш рынок не было.
Опель Антары ??!!! Я вас умоляю, кому обосрался Опель в Мексике?
Никто Опель не упоминал, кроме вас. Я не понимаю, какой информации о проблеме человека вам не хватает, если вы знаете, что автомобиль собран в Мексике, и вы теперь знаете, что в мексиканских машинах ставились электрические рейки?
Каким образом ваш вопрос может помочь решить проблему человека, который только что зарегистрировался и написал первое сообщение?
Не собирали в Мексике Опеля, Сатурны оттуда.
Вы предлагаете человеку поискать форум по VUE или каптиве спорт?
съездите к другим профильным специалистам
Ну хорошо, а у вас какие предложения? Вы что-то понимаете в ЭУР американских аналогах Антар? А человек мог конкретно написать, что у меня не Антара, сборки Мексика и есть проблема с ЭУР.
  • Минус 1
Всем здравствуйте! Мы по вину пробивали это Опель Антара сборка Мексика, это северная Америка. Ну это ладно по поводу проблемы кто нибудь может помочь?
а в документах на авто что написано? или что за шильдики на нем висят? мне кажется, что  выяснении этого может помочь для направление в правильное русло поиска ответа. может и не на этом форуме
А VIN где пробивали? Если это действительно у вас ЭУР, а не система переменного усилия, то тут вам вряд ли кто поможет. На сколько помню по ЭУР даже в TIS нет информации. А за всё время моего пребывания на форуме это вторая машина из Америки и обе они находятся в Белоруссии.
