  • Ответов 3.4 тыс
Про бустеры есть статья в ЗР.
Только один в -25 сохранил свою емкость.
Главное эту штуковину в машине не оставлять зимой, а в остальном лично убедился-работает! Хотя пока сам не увидел процесс, сильно сомневался!
 Кто то видел пусковые токи на аккумуляторе? Прикиньте рабочее сечение кабеля чтобы он не поплыл и сравните с этими бустерами.
До -20 будет одна, две попытки для бензинки в 3л. на масле 0W... В -30 тем более дизель на 5W30 даже не пытайтесь.
Мой выбор аккум в горячем резерве и провода из норм. сварочного кабеля :D: .
Поддерживаю. Старорежимные провода от жигулей годов 90-х выпуска тоже вполне себе держат.
А на дизеле история была в теплом паркинге после долгой стоянки. Так что на дизеле без вариантов.
Вот квадробрат на  АТV форуме отписался именно  по этой штуковине,после чего я и заинтересовался:
Интересное пусковое, уже пробовал запускал дизельную газель, работает отлично, сколько будет жить посмотрим, 2016 Новый Высокое Качество 30000 мАч Портативный Автомобильный Прыгать Booster Зарядное LED Аварийный Пуск Power Bank Горячий Продавать купить на AliExpress
Просто сажаем крокодилами на разряженный аккумулятор и запуск, двигатель дизельный камминс, аккумулятор полу разряженный был, загорается панель но реле стартера даже не щёлкало, а также его использовать как зарядное для мобильника или планшета через усби.
Изменено пользователем Gennady 09
Бустер конечно хорошо, но в мануале по эксплуатации - прикурить да можно, а вот пусковое устройство - нихт. Родные комплекты проводов: бензин 16мм каталог 1702533 (90397362), дизель 25мм каталог 1702531 (90397315).
Коллеги у меня сегодня тоже после суточного простоя при -20 машина плохо завелась с третьего раза, стартер крутит и при этом гаснет приборная панель.Если я правильно понимаю моему аккумулятору приходит писец , посоветуйте пожалуйста что взять взамен
Заряжать пробовали?
В теплом помещении, прогретый акб.
Помогает.
Хочу подзарядить аккум в теплом помещении, прогретый акб. Если я его сниму с машины, то не понадобятся потом танцы с бубнами для магнитолы и чего-нибудь еще?
Подзаряди аккум, он мог просто сесть от большого кол-ва кратковременных поездок, тем более у нас сейчас морозы.
Если новый аккум будешь брать, я бы посоветовал Бош, у них для дизеля достаточно высокий пусковой ток. (Может и у других тож норм я не смотрел).
если снимешь с машины - танцы понадобятся по любому.
можно как вариант попробовать параллельно подключить маленький аккум 12в (типа от упса), чтоб питание не прерывалось, а свой потом снять и утащить. но не уверен, хотя по смыслу все должно прокатить.
кстати.. кто нито в курсе (у нас розетка в багажнике неотключаемая) - можно через нее такое аварийное питание подоткнуть?
У меня танцев не было особо никаких...снял, зарядил, поставил. Сбросились только показания БК и настройки магнитолы. Вот все танцы. Но, может, танцы нужны, если не китайская бошка стоит, а родная?
собсно про эти танцы и речь. а в китайской голове тоже батарейки нет. так что музыка другая а танцы те же.
Ну это я бы назвал просто неприятной процедурой) вернее - бесячей, как по мне)
Стоит родная "башка". При снятии и установке АКБ сбиваются настройки БК и магнитолы. Код не требуется вводить. Перенастройка занимает не более десяти минут. Можно смело снимать и заряжать, ничего не случится.
 Езжу сейчас не много, постоял пару дней, ночью по - 30, с глазка давит(промазал казанским герметиком ранее не помогло), темнее ночи.  Табло не горит, приборка светится, после теста гирлянда.  Попробую сейчас силиконовым строительным, ибо пока никакой смолы под рукой нет.
Снял аккуммулятор, стоит отогревается). Мутлу третья зима.
На штатный тач&коннект попросит пин код, средний расход на бк обнуляется. А вот перенастраивать магнитолу не потребовалось
Заряжать пробовали?
Помогает.
Да,заряжал недавно правда не снимая с машины
Магнитола потребует код, в сервисной книжке указан, четыре цифры. Плюс слетает язык, дата и время.
Заряжать пробовали?
Помогает.
Бесполезное это дело. На морозе ледяной акб с емкостью при этом менее 50%.
Если хотите сэкономить, поступите, как я рекомендовал.
Если просто есть лишних 7-8 рублей на Бош - вперед!
коллеги подскажите неучу, по мануалу у меня банка на 60, сейчас вартовская стоит на 63, если я делкор 70 поменяю, с электрикой никаких проблем не будет? как генератор будет себя вести? сможет ли заряжать 70ку? спасибо заранее
