  • Ответов 1.8 тыс
Для начала в профиле заполните на чём вы ездите и откуда вы. Возможное решение это замена ремня, коли у вас на ХХ ГУР на горячую не работает.
Замена ремня проблему не решает т.к. недавно сменил.
Видимо надо было его менять вместе с натяжителем. Хотя я не в курсе как там ремень натягивается.
у меня было проскальзывание ремня из-за этого рулевое туго крутилось (раз в 8 месяцев менял GM-ский ремень), после этого поставил Contitech 6PK1893 - полтора года полет нормальный
на улице +25с с утра завел....открыл капот проверить уровни жижи...все в норме вот только в бочке гур какие то дела происходят похоже на кипение(бурление) открывать бочек и смотреть чет как то стремно... на управляемость не влияет... подскажите нормально ли это? или что предпринять в первую очередь...
есть небольшая проблема - при повороте руля на лево, происходит не громкое, но слышимое биение (удар?), читал что вроде надо какое то масло, куда-то добавить, посвятите - что это и куда? как правильно называется, что бы ОД меня понял о чем я говорю и что от него хочу?
машина не на гарантии уже...
Цитата(S@chok @ 25.3.2011, 14:24)
Вопрос - эта жидкость пойдёт в нашей гидроусилитель??? http://www.antara-club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif А то ещё с Астры осталось.
нет, только Dexron6.
Да, кстати, почему Экзист эту жидкость PSF выдает?
Подскажите, пожалуйста, что это за болезнь и чем лечить придется. Масло бежит по нижнему соединению шланга с чем то (верзнее сухое). Фото прикрепляю.
Похоже на течь трубки: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=11655&start=40#p201717
Спасибо. За очень хорошую ссылку. действительно соединение шланга с трубкой подтекает. Кто нибудь знает на чем оно собрано? Хомутиком не обойтись, если нет, то подскажите, пожалуйста, номерок запчасти ...
ОД Сказал рейку менять)))
У меня зимой тоже сочилась, правда на другой трубке. Летом вот прекратилось. Такое соединение шланг-трубка в заводских условиях опрессовывают. Либо покупать новую, либо искать предприятия, где это смогут сделать. Думаю, что в Миассе можно найти. :)/>
48 18 978 - вроде бы этот шланг? Позиция №31. Цена около 4000 руб. http://gmsklad.ru/ca...el/ANTARA/30624
http://gmsklad.ru/gmcat/pics/opel/p009186.jpg
Изменено пользователем Mossy
Ок. В среду позвоню по сервисам умельцам. На картинке которую приложил у меня обведенный шланг течет там где двойной кронштейн справа. Честно говоря, не совсем понимаю зачем этот шланг с несколькими соединениями и разными диаметрами сделали конструктора...
Итак, новый шланг 3500 + работа около 600, отремонтировать старый шланг около 2000 с гарантией, на днях поеду куда нибудь. Спасибо за помощь.
Поменял шланг , жижу Шевроновскую залил , присадку Хадо и все равно наместе подклинивает руль :)/>
Та же проблема. Пока двигатель, ну и всё остальное естественно холодное, руль можно крутить одним пальцем, но после как температура доходит до рабочей,на месте руль не повернуть, только если прибавить обороты двигателя до 1000 об/мин. Может кто уже нашел решение данной проблемы подскажите . Вижу, что аналогичная проблема с гуром не только у меня.
Я решил проблему, потекло масло закатил на сервис оказалось что шланг обратки гидрача . Поменяли и все прошло сейчас езжу и удовольствие получаю , рикомендую проверить тот же шланг. П.с. мне воткнули б/у тойотовсий
Решился на смену рулевой рейки (отремонтированной).
После замены, зашумел насос ГУР, в сервисе сказали надо срочно менять и не ездить, при езде метстружка с таким насосом попадет в рейку и опять ей конец.
- Врут, разводят, или правы?
и еще
- руль стал туговат, говорят пройдет, верить?
- рулевое колесо градусов на 30 развернуто, говорят развал сделаете нормально будет, верить?
- при езде часто (кратковременно) начал загораться знак "есп" (при разгоне по дороге, по рыхлому снегу, и даже при торможении), такое чувство, что машина только передними гребет, может быть что-то взаимосвязано с заменой рейки? (раньше такого не было)
PS если менять насос гура то по какому номеру искать?
ВикторАлександрович возвращайте им назад их работу, пусть доделывают, руль ставят на место, датчик центрируют и покупают за их счет новый насос.
