bolex
Весь контент bolex
  1. Конечно попробуй, всё равно патрубки заменить придётся..., но причина не в этом.
  2. Никаких меток не собьёшь, т.к. они внутри на звёздочках цепи. Не переживай. Правильным гайковёртом тоже можно, но если делать будешь сам, то лучше и надёжней 120 Нм+доворот. Всё таки инженеры ДжиЭм не глупые люди (про момент инфа из TISа). Сделаешь ключ. правильно затянешь, то и фиксатор резьбы не нужен. ЗЫ. Ну уж если сомневаешься, то бери №2 (вроде так) синий. Намажешь красным потом не открутишь. Про болт Евгений правильно написал - рекомендовано ставить новый, но зачем и почему хз. Разумеется, если резьба не вытянута и грани целые.
  3. Сам поищи по форуму, сто раз обсасывали...
  4. связано с чем? С цокотом?
  5. Да десятки, если не сотня вариантов. Али в помощь, Да в гугле или яндексе вбей ШГУ Опель и увидишь кучу предложений. Я лично остановился на Teyes-е - удобно, всё быстро и хорошо, за исключением эфирного радио, но мне это не важно. Ищи.
  6. Молодец! Я тоже подумываю...видимо решусь. СС2+
  7. Вся система и каждый датчик отдельности легко диагностируется любым диктофоном для смарта. Желательно тем, у которого есть графики звука, например https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SearingMedia.Parrot&hl=ru . Заводишь мотор, включаешь драйв (разумеется на ручнике!) и пошёл вокруг машины, подводишь смарт к каждому датчику секунд на пять - должен быть слышен явный ровный треск, в принципе фонендоскопом тоже можно, но когда один удобно записать. Кстати у меня по осени тоже система пикала, так же думал датчик какой то накрылся, оказалось, что нет все датчики целые и работают. Просто сбросил клемму с батарейки, покурил, поставил назад и всё стало штатно работать.
  8. Али тоже рулит: https://aliexpress.ru/item/1005002075158984.html?af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=be63152b7a38fe0be0eff9f994eca4fe&aff_fcid=0ce47b52b8a14681b9d0174f8a47bd8b-1620409239843-04341-_ePNSNV&cv=47843&aff_fsk=_ePNSNV&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=0ce47b52b8a14681b9d0174f8a47bd8b-1620409239843-04341-_ePNSNV&terminal_id=f4b4031f17e5455da02c02a8a99374df&utm_source=admitad&utm_content=47843&sku_id=12000018653379496
  9. У нас в родной антене 2 антены - радио и GPS (обмотка с крупным шагом вокруг штыря). И при чём тут GSM900? Плюс там как раз идёт на GPS-антену. Где читал не помню и ссыль не нашёл.
  10. Разлетится может в любую секунду, но если удачно, то ничего не повредит. С "цельным" жить можно, но никогда не включать кондиционер и наличие обгонной муфты на гене обязательно. Пишут, что без штатного шкива передние коренные КВ быстро умирают. А точно шкив виноват? Ремень снимали?
  11. Может расстояния? От колёс до головы больше, чем от бардачка до головы. Мощности сигнала не хватало...
  12. Что то мутно больно, 2 гига и 10-й Андроид, стал быть тормоза обеспечены, за такие деньги нет даже модема, не понятна ситуация с can-bus-ом..., но плюс есть - физические крутилки. Я бы даже не задумался рисковать...
  13. Ерунда конечно, но машины, столбы видно. Если откровенно, то не очень актуально на наших Антарах. Реально раза два за 5 лет помогла, зеркал и парктроника вполне хватает.
  14. Ali рулит: 1. https://aliexpress.ru/item/1005001285442513.html?spm=a2g0o.cart.0.0.726d3c00wFVg6i&mp=1&sku_id=12000015577335246 2. https://aliexpress.ru/item/32886242121.html?spm=a2g0o.cart.0.0.726d3c00wFVg6i&mp=1&sku_id=65606259965 3. https://aliexpress.ru/item/1474332622.html?spm=a2g0o.cart.0.0.726d3c00wFVg6i&mp=1&sku_id=53113453421 Хватит?
  15. Ну значит у нас машины совсем разные, т.к. у тебя постоянный плюс на обд, а у меня только при вкл.зажигании. Я про свою Антару писал, про другие марки никогда не интересовался.
  16. ХЗ конечно, но у меня ЕЛМ-ка с лампочкой и кнопкой вкл/откл. Даже когда ЗЗ переводишь в нулевой положение, то лампочка гаснет и перестаёт работать Мультитроникс (тоже от ОБД питается). Ну а если вынимаешь ключ из ЗЗ, то отключается всё сразу. В своё время искал постоянный плюс в районе ОБД, но нет, только при вкл.зажигании. Вроде пин 16, точно уже и не помню.
  17. Даже не оспоримо! Полностью поддерживаю, настроил какие нужно параметры и Torque не нужен.
  18. Чисто как идея, попробовать использовать какой нибудь автоматизатор, типа Tasker, MacroDroid и др. Не знаю как, но думается как то можно.
  19. Да собственно ничего военного, лет так 35-40 назад сами так делали, только ещё пластины пилили и корпуса из полистирола клеили. И ведь работало и работало хорошо! Лично два 12-ти и 1 6-ти вольтовые изготовил. Помню как то надыбили аккумы от электрокары (вроде чешские), а там не пластины, а трубки, вот уж головы ломали как их приспособить, но не смогли.
  20. Именно так, весь мануал есть, но Старлайн (собака такая!) не всегда корректно работает с кан-шиной, стоишь и пытаешься открыть машину, а не срабатывает. Не часто, но бывает. Конечно можно обойти кан-шину, но кому охота лишний раз ипаться? А так нормальная сигналка.
  21. Ещё под капотом блок предохранителей есть, там выдёргивал?
  22. LOGISTIC MODE - Режим транспортировки.
  23. Полезная штуковина, дважды реально выручала.
