bolex
Весь контент bolex
  1. ИМХО как то не подходит плохо шитый, в конце концов не пиджак. Прошивки у спецов разные - на мощность, на экономию, на эластичность и т.д., как можно прошить плохо? Не правильно, не ту прошивку (не для той модели) да , но плохо...
  2. Стесняюсь спросить, но всё же - это вы о какой стране? Если речь о России, то в корне не согласен, у нас много и очень много чего есть. Да, автостроение у нас в стране, мягко говоря в жопе, но ведь есть и другие области. Наверное нет смысла спорить. Маск, Маск ..., с его баблом то (вернее с тем, что ему госдеп даёт) давно можно было разработать двигатели, ан нет, что то мешает сделать лопатки турбин, и это в самой богатейшей и развитой стране! А электроигрушки его...всем же понятно, что пока не изобретут батарейку электротяга так и будет только в перспективе. В общем пока Маск никакого прогресса не обеспечил, но молодец - парень работает. Сорри за офтоп.
  3. На табло на приборке. Спецы говорят, что смотать нельзя, только сбросить в 0.
  4. ИМХО очевидно, что маслянное голодание, можно попробовать марку масла поменять и вязкость добавить. По большому счёту я бы и внимания не обратил на такую ху мелочь.
  5. Любопытно, обязательно попробую. Спс.
  6. хз, другой товарищ Пежо купил, так там штатки Мишелин (или Мишлен) были. Года два-три назад.
  7. Чисто для информации. Мой приятель в прошлом году купил X-Trail и там штатно стоят sailun atrezzo zsr. Китай. Парень не жалуется, говорит нормальные колёса.
  8. Ага, при чем из года в год кан-бас остаётся старым, не меняют ничего.
  9. Так можно что ли? Говорили только ступица в сборе меняется.
  10. В мануале 250 гигов прописано. Помню на 32 у меня прекрасно работала. Сейчас китаец стоит и там вообще всё работает!
  11. Не работает. Но если сильно надо, то я включаю вручную, после очистки стекла включаю авто обратно.
  12. У меня при замене стекла дворники не снимали и тоже немного не доходит, там снег-лёд скапливается.
  13. GM виноват, на дизелях от GM ещё и КВ лопаются.
  14. Благодарю конечно, но если бы немного тему почитал, то увидел бы, что мне всё знакомо давно и проблем не испытываю. К стати на 4пда с рождения темы по RK3066. Как то так.
  15. 2jawa67 Магнитолы разные бывают, у меня вообще 13-го года, ещё КитКат стоит и 1 гиг оперативки, разумеется таких пунктов в Заводских настройках нет.
  16. 2Prjanik Как результаты замены помпы? Не перегреваешься больше? Что со старой помпой?
  17. Prjanik Давай (-те) по датчикам перейдём в соответсвующую тему, например сюда: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/page-55?do=findComment&comment=304204 Спасибо.
  18. Я вот поэтому мануалу разбирал https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3583-chasy-v-srednii-vozdukhovod-pribornoi-paneli/page-13?do=findComment&comment=186152
  19. Я бы пятый динамик использовал как пятый динамик, без него мне не понравилось, поэтому "почесал репу" и подключил. № года работает хорошо.
  20. У кан-баса очень ограниченные функции - управление питанием магнитолы, кнопки и управление камерой ЗХ (во всяком случае на моей балалайке ни в чем больше не участвует), т.ч. удалить можно безболезненно, только с питанием разобраться... а питание управления камеры ЗХ легко берётся с фонаря ЗХ. Возможно на 9-ых Андроидах на кастомах можно всё нормально настроить, т.к. у меня KitKat я и не лезу туда. Интересно, а Торгю чем не устраивает? Или Хобдрайв что то другое? Просто помню ХД на Виндосе и как то не впечатлило.
  21. Да потому что разницы нет - совершенно одинаковые настройки. Вообще то кан-бас (вернее прошивка) у нас очень и очень сырая, уже 5 лет китаец её переделывать не хочет (по не проверенным данным кан-басы делает только одна фирма и предоставляет продавцам магнитол, как собственно и материнки с прошивками), отсюда для всех версий магнитол (версий Андроид) одинаковые "болячки", но решить/исправить можно. Есть два варианта и об этом уже много писалось - 1. кнопки подключить напрямую к проводам key1 и key2, но кан-бас придётся исключить из схемы вообще (с наскока у меня не получилось, а более детальней разобраться за три года так и не удосужился), 2. Есть утилитка mtc-keys MGV70 (вроде так. для ваших прошивок что то похожее должно быть), которая позволяет переназначить любые кнопки на любую позицию.
  22. Похоже помпа ещё не снималась, я правильно понимаю?
  23. Да ладно некуда... 4 года работает (выше я описал куда подключал), у нас Андроиды разные, а УНЧ (именно 1851) в магнитолах одинаковые. Разумеется подключал к родным выводам на динамики. Места для GPS-антены там хватает.
  24. ЦД подключен к передним колонкам, но...блин, как описать то? Во...например ЛП плюс и ПП минус, ну или наоборот, надеюсь понятно. Не помню уже, но там я какую то перемычку паял.
  25. Две разные антены и три усилителя пробовал (у меня родной брат спец в радио) и ничего не помогло! Более-менее приличного эффекта в нашей деревне не получил, да на ФМ слушать нечего. Купил Wi-Fi-GSM-модем и проблема отпала от слова совсем.
