zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. основные сменные детали имхо фильтры-колодки-диски. ну никак не подвеска и шрусы. про радиаторы даже не вспоминаю. кто то их часто меняет? да и фары-бампер-крылья с нятяжкой к расходникам отнесу. тоже не каждый день меняют даже на жигулях. про ожидание согласен - показатель. а вот наличие на ближних складах наводит на размышления - что за говно если под рукой держать надо.
  2. ну не все так печально.у нас один на грейтволе и один на тиго. оба довольны до соплей. ломаются не чаще остальных. чел в подъезде прикупил жили атлас - плачущим не видел.
  3. Посему предлагаю выкладывать только свои ощущения.
  4. и мало кто вспомнит что ремонт жигулей стоит как ремонт жигулей, а ремонт сопоставимого по цене премиума будет стоить намного дороже. в ремонте на бу скидок не будет. ну и запчасти .. другое дело если взять до первой поломки.
  5. в ролике всё по делу. другой разговор что некоторые улучшения (как изменение наклона подушки) реализованы в машинах классом сильно выше, где сиденья регулируются в миллионе направлений. про замену стоек тоже вопрос интересный - что произойдет если случится отслоение резины от обоймы на ходу? ну и так далее, чисто технические вопросы. кстати когда у дочери был ниссан террано (ака перелицованый дустер) - там проблема с подруливанием тоже была. у нас машина совсем другого класса и исполнения - многие казусы просто исключены на стадии конструирования. но и цена соответственная. 30 кило уе - по курсу нынче как две весты. сравнивать надо сравнимое. то есть взять забугорное авто, стоящее новое в похожей комплектации 15 кило уе и сравнивать. если такие найдутся. не бу за 15 а именно новое.
  6. у меня пока диски и колодки не начали изнашиваться педаль гладить приходилось.. ок, а про подруливание? на зимних 17/65 колея не ощущалась, на штатном данлопе 18/55 колея ощущается - руль приходится не двумя пальцами держать, но про подруливание - непонятно, еду прямо.
  7. посмотрел ролик про весту - что такое подруливание и провал педали тормоза?
  8. а вот не соглашусь - ездил несколько раз с куризом, при торможении просто желтеет, при нажатии рес - разгоняется до того что было. сброс происходит только при выключении круиза совсем. а памяти точно нет.
  9. Круиз работает от 20 миль , т е 36 кмч. Включаем круиз в ждущий режим широкой нижней кнопкой - он загорается желтым. Нажимаем верхнюю кнопку в части set - он включается и загорается зеленым. В этом режиме +- увеличивают-уменьшают скорость. Одно нажатие - одна миля, 1,6 кмч. Система американская а у них все в милях. Затормозили - он пожелтел. Нажали res - он позеленел и разогнал до запомненой скорости. Если выключить - все сбросится. На мой вкус большой минус - нельзя установить значение поумолчанию, чтоб включил и он сразу на 70 встал. Это вроде в книжке есть.
  10. Вот которая +- и есть res и set когда круиз горит оранжевым. Там вроде подписано должно быть.
  11. Там кнопочка называется res(tore). Значек зеленеет и машин разгоняется до 70. Если нажать set(ting) то значок тоже позеленеет но запомнится текущая скорость. Ее можно на ходу подрегулировать + или -.
  12. Может быть, пользовался мало, психологически не готов, нога над педалью устает.
  13. При ускорении или торможении круиз переходит в желтый режим, типа готовности. Просто включаешь его снова в зеленый и он возвращается к запомнено скорости. Ну и плюсом минусом можно подкорректировать на ходу. Одно нажатие - одна миля в час.
  14. если бы только от встречных. попутный в зеркала светит тоже неслабо.
  15. в принципе очень может быть. другое дело что шпильки немного деформируются. если цо 70,1(2) или там кольцо то почему бы и нет. многие этого не делают из разумного опасения вдруг что не так. а кто то решается на эксперимент, на свой страх и риск. там шпилька должна изогнуться на 0.35 мм - совсем немного. они ведь только прижимают.
  16. я с вас торчу.. вопрос что скребет - и кто ответил.. сорри за офф. а по теме - поэтому все время рядом с машиной. кофе, оно конечно, неплохо, но нервы дороже.
  17. Да все только и нахваливают. Я в чудеса не верю - чтоб и недорого и прям ваще ништяк.
  18. это у антары панель высокая?! а что тогда сказать про соренто?
  19. в смысле - дожили? 1,7 это шара или беспердел в нынешних условиях?
  20. имхо 750 потолок. 700 очень кошерно. а если покупец наш сайт читает - сдавай в трейдин. на следующую скидос получишь.
  21. камрады, есть вопрос. чисто для понта. можно ли сделать так чтобы при включении девайса играла музыка с флешки? типа ключ повернул - и опа - гимн играет?
  22. камрады, все эти наши базары за комфорт - чисто перепев отса. вроде нигде не мелькали реальные цифры замеров шума, чтоб по честному - на одной машине в одинаковых условиях. или там замеры вибраций. а так - я художник, я так вижу и пофиг на зрителей. по мне и штатный данлоп не сильно шумный. после шипованого нордмана, ага.
  23. На лето присматриваюсь к борис федорычу гудричу урбану. Думаю об 18/60. Сначала хотел диски на 17 махнуть но геморно, вместо 55 поставлю 60.
  24. вроде как круизом, 18-ми колесами. отличия копеечные.
  25. европеец, без пробега по россии.
