zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Похоже на шипах с полным приводом один. А за аккорд.. У некоторых шипы отключают разумный страх. А это последний предохранитель.
  2. Смотреть надо птс. В мануале можно писать что угодно. В птс либо le5 либо lf5
  3. Ксенон- туманки.. Конечно колхоз.
  4. Подозреваю что вопрос в токе зарядки. Для батарей большей емкости нужен больший ток. Все опасения сводатся к - а обеспечит ли генератор нужный ток или он заточен на конкретное значение для штатной батареи. Сомнения вполне понятны.
  5. мож я попутал - обычно подогрев форсунок это подогрев писалок
  6. поднать на подъемник (заехать на яму) снять защиту, отвернуть пробочку - если совсем ничего не льется - скорее всего маловато будет. но лучше в сервисе, хоть и за бабки. иногда жмотица себе дороже...
  7. а еще клево на мойке машину помыть шампунем с воском. всяко говно со стекол легче отходит
  8. разница 1-2 см.. оно того стоит? другое дело наличие подогрева.
  9. слушай их больше. другое дело что если прятать чип для реализации автозапуска в машине то штатный иммобилайзер превращается в фикцию..
  10. за воду скажу так.. при расходе топлива в бак подсасывается забортный воздух. и когда температура пляшет через 0 выпадает конденсат. и чем меньше топлива в баке - тем больше воздуха и как следствие - конденсата. посему рекомендация - возить полный бак, это для подстраховки. правда есть вариант что конденсат может выпадать в танках на заправке, но тут уже мы ничего не сделаем. кстати у меня седня конденсат нехило закапал у лобового стекла - за ночь курва на крыше скопился (а пространсво за обшивкой небольшое).. кстати на зажигалках рекомендуют вливать стакан спирта в бак - вроде вода со спиртом мешается и выводится легче.
  11. таки и я с хобд цифры беру...
  12. у меня получается по времени простой 30 мин, езда -10 мин.. причем езда более-менее равномерная. стиль вождения сказывается меньше чем простои и ползание на хх. поэтому для моей зажигалки 20 - нормальный расход, а зимой с прогревами и до 30 дойдет. чудес не бывает. последний раз заправил 42 литра при пробеге 160 км. а все пробки, мать их.
  13. хоть и тема для трактористов.. расклад такой - стою в пробке 1 км - полчаса - примерно 0,5 литра уходит (литр в час - нормально). потом еду 10 км с расходом около 10 литров - 1 литр (тоже неплохо). итого : пройдено 11 км, истрачено 1,5 литра. расход на 100 сами посчитаете? все как всегда упрется в среднюю скорость. и самое главное - не парьтесь с этим расходом, спать перестанете.
  14. дык тема как раз в том что я смотрел именно задние дворники. DENSO DRB-40 в частности заинтересовал.. так то и обычные дворники не 60 и 40 не в списке, однако встали.
  15. Шалом камрады! А что, кто-нито скажет за задние дворники от Denso? Видел 305 мм типа нашего размера, но хочется поболее - типа 400. по размеру должен влезть, а вот по посадочному месту?
  16. Позавчерась катали на жигулях.. Дорога обычная двухполоска. Так грузовик со встречки курва на жижу посередке наехал - накрыло с головой. Зеркала были засраны полностью. Сам не понял как.
  17. с дефлекторами? интересно есть ваще авто у которых на мокрой дороге в потоке зеркала не засираются?
  18. таки я это делал? хз...
  19. то что написано - сигналка штатная. точнее ее антенка.
  20. Таки дефлекторы сделают хуже. За ними образуется зона завихрений и соответственно зона пониженного давления, грязь будет просто засасывать к стеклу. Без дефлекторов грязь и воду хоть как то сдувает набегающим потоком воздуха. Сам думаю за дефлекторы но только чтобы сверху был козырек а спереди нет. Или придется щели пропиливать. Для меня смысл дефлекторов чтоб через приоткрытые окна летом дождь не капал. А от грязи они не спасут, только хуже будет. От грязи надо что то мутить аэродинамическое ( типа поток направлять особым образом).
  21. Вот про левую дверь.. У меня как было - если при блокированных дверях открывать дверь изнутри за внутреннюю ручку ( то есть распахивать удерживая ее в откытом состоянии) то замок закусывается и внутренняя ручка зависает в среднем положении. Ну и дверь нифига не запирается, пока эту ручку не вернуть на место. Если дверь приоткрыть, отпустить ручку и открывать до конца то все ок.
  22. Ну вы парни блин даете.. Как в анекдоте - упс.. и достаем мануал. Попробуйте наоборот - интересное чтиво.
  23. ты чего, издеваешься? ставь хоть 235/70 (од конечно может покочевряжиться - пошли его в жопу, пусть докажет твою вину).. ЦП 70,1 если китай - мерять обязательно. вылет 45. ширина 6,5-7. любой шинный калькулятор тебе в помощь.
  24. Свой кодиционер включен? кстати у меня автоциркуляция работает. но иногда вонизмы (снаружи) слишком много..
