Ржавеем потихоньку...
  • Ответов 1.1 тыс
Можно ещё дыры в бампере прорезать)))
Зачем сразу дыры, можно нагреть феном и выдавить красивые выемки, а в них просверлить мини- дырочки чтобы вода не замерзала.
Доброго времени!
Небольшой отчёт после покраски задней двери (за свой счёт - вышло 6 руб):
После покраски накладку и хром молдинг не ставил. Напильником убрал острые кромки с накладки, проклеил уплотнителем по периметру
Уплотнитель использовал обычный для окон:
Под крепления накладки подложил фторопластовые шайбы, для того чтобы накладка вообще двери не касалась:
Хром молдинг проклеил уплотнителем с небольшим выступом за края, защитную плёнку снимать с него не стал:
Установил всё это на авто, дополнительно антикором под молдингом обработал, заодно поставил нормальную рамку для номера, которая не бренчит призакрывании задней двери:
Далее:
В закрытом положении двери посветил в зазор между дверью и кузовом фонариком на боковые упоры двери и увидел, что они нифига не достают (причем немало, 5 - 7 мм) до упоров на кузове. Сначала пробовал подложить подкладки под дверные упоры, как делал Евгений26, но, как оказалось это не выход, расстояние между упорами не уменьшается, а дверные упоры просто отходят в стороны.
Убрал все обратно и начал мудрить с упорами на кузове. Подложил под них по три фторопластовые шайбы на каждый болт закрутил на место:
Смазал упоры на кузове силиконом и закрыл дверь и всё встало на свои места. Дверные упоры упираются в упоры на кузове - это чётко видно по отпечаткам на дверных упорах:
Вот, вроде, и всё.
Сколько продержится - будем посмотреть.
Я тоже сомневался в своей доработке и словам приемщика в кузовном цеху.
Подложил лишь по одной прокладке.
Мазал упоры до и после доработки.
До - отметок не было.
После - отчетливо заметные следы.
Можно поднять и на кузове упоры.
Но делать это нужно в случае, если хотим подать дверь при регулировке петли замка вверх.
Я этого делать не стал. Но решение принял на заметку.
Единственное НО-это то,что структура этого уплотнителя пористая и в нем будет периодически скапливаться влага. В летний период все быстро высохнет,а вот осень/зима... Также,на сколько я помню, этот материал неустойчив к ГСМ и растворителям-ради интереса попробуйте полоску опустить в какую-нибудь из этих жидкостей.Это замечание на всякий случай -вдруг захотите следы битумные или от почек очистителем убрать рядом с накладкой.
Доброго времени Евгений!
Наверно задняя дверь у всех по-разному установлена, поэтому должен быть индивидуальный подход - может быть у кого то и те и другие упоры надо будет перемещать...
Я рассказал конкретно о своём случае...
Если я посажу дверь ниже/глубже/ближе к кузову, то она будет не по уровню фонарей и крыльев.
Сейчас нормальное положение. И уплотнительная резинка нормально прижимается. Да, еще упоры нижние нормально отрегулировал тоже с помощью силикона.
Надеюсь пригодится инфа клубням.
Доброго времени!
Думаю, что и без уплотнителя под накладкой не просыхает нормально влага... Главное, что вода, грязь и песок не попадёт под саму накладку. При закручивании крепежных гаек накладки, уплотнитель сжимается, т. к. шайбы (копеечные фторопластовые прокладки из магазина сантехники), которые я подложил под крепления накладки, раза в два тоньше уплотнителя.
На счёт ГСМ: остатки антикора стирал уайт спиритом, в том числе и на уплотнитель попадало - ничего, вроде, не случилось, да и часто ли мы протираем такими жидкостями заднюю дверь... Даже если он со временем испортится, то заменить - дело получаса, стоит он копейки (как и двухсторонний скотч/уплотнитель под хром молдингом) и продаётся в любом строительном/хозяйственном магазине.
Если поверхность двери под накладкой хорошо обработать Мовилем,то влага ей не страшна. А чтобы быть уверенным,что в случае ее конденсирования там она все-таки испарится/выльется оттуда,я бы по нижней кромке уплотнителя все-таки оставил пару продухов/сливов шириной по 4-5мм.
Касательно стойкости к ГСМ-я это к тому,что ,может быть, все-таки лучше использовать скотч от 3М...
Изменено пользователем BVV83
Доброго времени!
Да, я забыл написать: просверлил 4 отверстия диаметром 4 мм снизу в накладке для слива воды и вентиляции.
Ну а скотч, конечно можно и 3М и любой другой, кому какой нравится, но в моём случае нужно толстый, т. к. я подложил шайбы под крепления накладки для исключения её контакта с дверью. Честно говоря, не знаю, есть ли такой толщины ЗМ...
Парни, вчера поехал сам мыть машину. Выехал с мойки и стал насухо протирать.
Заметил такие пятна , диаметром примерно до 3мм. Если тереть ногтем или губой тряпкой отходит.
Вылезли практически на всех элементах, кроме тех, что обтягивал броней. Все двери, задние крылья - интенсивность возрастает к низу. Что самое интересное, на задней двери их меньше всего и диаметром менее 1мм
У кого-нибудь так было???
Вопрос, в большей степени у кого светлые машины....
Доброго времени!
Идёте на авторынок, где крепёж для жигулей спрашиваете "П" образную резиновую ленту(применяется для вставки между пластиковыми деталями) она разного размера.
Подбирает какую Вам надо. Одеваете её на пластиковую накладку сверху и снизу.
И забываете про проблему.
А,как дверь отрегулировать читайте мой пост выше.
Да,ещё на двери по бокам под упоры надо подложить прокладки, толщина подбирается от двух до трех мм.
Изменено пользователем Серго
Что касается,прокладок под боковые упоры,тут каждому свое. Где-то и одной было достаточно. На скобу фиксатора замка кладете тряпку(чтоб замок не сработал)и берете дверь за низ, прижимаете и смотрите,какой примерно толщины Вам нужна прокладка.
Парни, вчера поехал сам мыть машину. ...
Однажды после мойки машины увидел такое, сразу мысль: машина г.. Когда увидел, что такие же точки ржавчины на пластиковых элементах (накладки и корпуса зеркал), обратил внимание на них.
Обычно это частички шипов с дороги (металлическая стружка). Фигня в общем. От них следы.
Ти года машине в декабре было. Кроме, как точек на задней двери в местах пластика больше нет ничего.
Спасибо.
Спустился глянуть на элементы из пластика.
На ручках присутствуют несколько коричневых точек, с мелкую песчинку. Также оттирается ногтем. На зеркалах их нет - они  у меня в броне и почему то нет на бампере. Возможно с него все отбивает пыль на скорости.
Буду следить дальше.
а это точно РЖА? Битумным растворителем потрите...
Тоже такие пятна появляются периодически. Тоже сначала грешил на ржавчину, но все оттерлось. В последствии в тех же местах больше не проявлялось. Изменено пользователем noname000
Доброго времени!
Вот и мой пост немного выше http://www.antara-club.ru/index.php/topic/809-rzhaveem-potikhonku/?p=222892
Проблему решил... пока...
ЗЫ
Точки тоже были похожие на ржу, но оттёрлись - всё ОК.
Алексей способов решить проблему достаточно. Главное, чтобы помогло. В уплотнителе для окон имеется один минус, у него пористая структура. Будет впитывать реагенты зимой.
Для товарища tula71,а что у Вас за вздутия краски на втором фото, нижний правый угол.
На кромке. Может правда капельки воды?
Обратите внимание!!!
Доброго времени!
Вопросов нет. Есть один большой плюс - в нашем провинциальном городке на дороги реагенты не сыплют! Песочек...
Доброго времени!
Алексей, на вашем белом авто выглядит всё зачетно.
За песочек завидуем. У нас такую погань льют,что снег шипит. Печаль.
По прошествии третий зимы вот что произошло с моими колесами.Было у кого нубудь такое?
http://s016.radikal.ru/i336/1604/57/723309414aca.jpg
http://i079.radikal.ru/1604/e4/e2386bde8da1.jpg
Рекомендую на зиму ставить штамповку с колпаками - родные колпаки выглядят как литьё.
Это летняя резина ,пролежала в пакетах в гараже всю зиму
сегодня был у дилера по поводу ржи, результат осмотра - гарантийный случай.
Также под замену попала нижняя накладка пятой двери (облезли буквы АНТАРА).
