Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
держим пальцы крестиком! ибо это уже практически последняя "надежда" авто со стуком. А Юрию когда двигатель меняли оставили его же ДК? У него ж вообще теперь вегда стучит? В чем тогда у него причина? Вообще мертвый ДК? Тогда ошибку должно ж было зажечь... Или у него другие причины стука\другой стук?
  • Ответов 6.2 тыс
Я не знаю, Юрий не разбирается толком в авто.
Дмрв еще есть.
Ранее думал на датчик положения распредвала. Но откинул эту мысль.
Засомневался я в показаниях ДК в мВ.
434 всегда. На холодную, на горячую, с датчиком и без него.
Что то мне подсказывает, что должно изменяться хоть в последнем разряде числа, не говоря уже о числе после запятой.
ДК новый в авто, ключ тоже. В обед поменяю.
Заодно посмотрю обогрев старого датчика.
PID 221145 для бензинок. В наборе GM он показывает  43,4mV. У нас широкополосный датчик с подогревом, греется 2 минуты при каждом пуске двигателя до 300-350 град. Опорное напряжение постоянное, поддерживается за счет "накачки" тока, по величине которого и определяется количество кислорода. Возможно опорное показывают PIDs 24 и в торке ff1240  =0,2 V.  На ХХ блок управления не поддерживает строго определенный состав смеси, ток ДК находится в диапазоне 4,4 -4,9 mA (зависит скорее всего от атм давления, т.е. один день 4,6, следующий может  4,8 и т.д.). Реальные показания ДК до соотношения 29:1 (лямбда=2) в режиме прожига, в обычном режиме ток ДК выше 3.5мА, при высоких нагрузках уходит в 0 и даже "-". Если отвлечься от мусора, кривая прослеживается.
Есть вести с полей.
Хорошие и... странные.
Датчик то я заменил.
Но прежде выкрутил старый и запустил движок с присоединненым датчиком в руках.
Три минуты он оставался холодным. Режим Open Loop. Далее петля замкнулась и за секунд 5 датчик стало невозможно держать в руках. В момент включения датчика в работу, движок потерял обороты где то на 50-70 в мин. Стал дергаться. Ток ДК 6,1-6,2 мА.
Глушу. Отсоединяю старый, присоединяю новый. Три минуты и включился. Обороты не изменились, не троит. На слух слышно подключение датчика в работу. Ток 5,2-5,3 мА.
Отсоединяю. Вворачиваю. Присоединяю. Решил проехать вдоль аэродрома.
Только включаю драйв - ошибка Р200А.
Стер.
Еду. Ничего не ощущаю. Но под сброс газа и прекращении подачи топлива ток ДК 5,3 мА. Был 6,1.
То есть изменился коридор сверху.
Остановился. Без нагрузки на х.х. было 4,9-5,0 мА. С новым 4,2-4,3 мА.
На холостых слышна жестковатая работа.
Прописывать ДК пока не буду.
Вечером в путь 30 в одну сторону и 30 обратно км.
Напрягает Р200А. Не было пол года.
Балансировка стала меньше валиться в край. Но это нужно смотреть.
Фотки прилагаю и скрины с новым ДК.
кто то вообще может описать нормально значение этой ошибки? у меня тоже периодически она бывает, серая. Мне кажется, что появляется если нормально прожиг не завершить. Хотя может и по другим причинам. Знаю про нее  момента приобретения ЕЛМа.
- как понял , запускал , машину два раза , с выкрученным ДК , и по очереди их подключал . . Последние показания твоего нового ДК похожи на мои.
про ошибку Р200А не знаю . Никогда пока не выскакивала . Может как-то связана с не нормальным показанием ДК , пока он у тебя в руке был? Т.е. предел избытка кислорода в выхлопе , и  ЭБУ не понимает ? два запуска , и на третий выдала ошибку ?
Возможно.
В руках оба датчика показывали максимальное значение тока при чистом кислороде. Это же показание мы видим при торможением двигателем.
Обучение ничего не изменит, т.к. прописывается скорей всего минимальный сигнал. Но и это под вопросом. Так как ДК выходит на работу очень долго.
Думаю, нужно смотреть за верхним значением. Изменится спустя время, или же нет. В пути будет прожиг - датчик обкатается.
Я сглупил и не посмотрел, как изменилось время впрыска, когда завел со старым датчиком в руках и движок затроил.
Тогда было бы понятно, обеднилась смесь или обогатилась.
Хотя к дизелю это не совсем применимо оба понятия.
Однако, как видно, ДК участвует в обратной связи на холостых и он очень даже влияет.
Но в умнах книжках про Common rail сказано, что при учете температуры ОЖ топлива для х.х. подается столько, пока не подымутся обороты до заданных...
- Да есть и такое , системы Common rail различаются между производителями , да и Евро4-5 , заставляет более "влиятельно" включать в процесс смесеобразования , когда-то "странный" для дизеля ДК.
Ну не знаю.
Мне нравится звук на Соренто 2,2. Он особый, приятный.
А наш мне не нравится. Такое ощущение, что не оптимизировано топливо-воздух.
- могу лишь подтвердить , то , что да ...при разгоне на нагрузку и обороты , так и есть . Обязательно мотор должен "рыкнуть" , по звуку как на бензине простучать и уйти в нагрузку. Как не пробовал у себя , звук дизеля с мех.ТНВД слышу только на холостых или точнее до 1200, дальше мотор работает , а особо в динамике гораздо тише . Чем меня и прельстил при покупке. Но у нас уже не механика, а Common rail , и рычит он только на холостых.
Ну не знаю.
Вкусы у всех, видимо разные, Соренто мне показался разбитым белорусом, а вот у Дастера и Тигуана звук ласкает слух, ещё какого то японца слушал, ти ли Субару, то ли Сузуки тоже приятный мягкий звук был. Наверное восприятие у всех разное.
Не стану сравнивать по вибрации и звуку , разные дизеля на легковом авто. По личному могу лишь сказать , что да присутствие дизеля есть в салоне на ХХ, и динамика конечно совсем другая , только она приличная. было чем сравнить.
Пробег после замены 110 км. Был прожиг и ДК прожегся.
Значения всех режимов меньше на 0,7-0,9 мА.
Движок работает на х.х. как то мощнее со слабым звоном.
Кому не жаль 5 тысяч - рекомендую к замене.
Заодно мой результат уже не будет случайностью.
P200A появляется?
А кроме этого,есть изменения в поведении машины? Тяга/не тяга, расход/не расход или еще что то?
Евгений, привет.
И мой результат тоже в копилку. Пока 3*тьфу, но не цокота с заменят ДК
Ничего не изменилось, кроме звука под сброс газа.
То есть звук на малых оборотах.
Слав, у тебя ситуация проще - у тебя ошибка по ДК была.
У нас же у большинства нет ошибок
Одно замечание.
Если у кого есть ELM и кого стучит, гляньте значение тока ДК при торможении двигателем.
- завтра поеду на Работу посмотрю показания . Правда сейчас "цока" пока нет (холодно еще).
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
