Гаечный ключ и масленка
А какая именно стоимость указана в наряде за обнуление счетчика ресурса масла?
359 руб.
  • Ответов 373
я же уже писал по поводу сброса на дизеле.
хоть обдрочитесь, ей богу.
мне педаль трое топтали.
и та же история с забывчивостью со сбросом.
я так подозреваю, если индикатор не горит, его и не сбрасывают.
Этот индикатор положено сбрасывать при каждой замене масла.
Фактически определить сбрасывались интервалы пользователю невозможно. ОД судя по форуму часто денег берет, сброс не делает.
PS После покупки заменил масло, по цвету прошло ~3тыс. Зимой снимал аккум на ночь, заряжал. Вторично заменил масло на коротком пробеге ~5тыс. Сервисный интервал не сбрасывал, пока не обозначает себя :rolleyes: .
Вопрос к знатокам: если аккумулятор снимался на период 12-16 часов для дозарядки, сбрасывается ли автоматом сервисный интервал?
в моей практике сбрасывают каждый раз при смене масла, т.е 2 раза в год и сбрасывает именно педалью
сбрасывают, если горит.
у меня не горел и его и не сбросили.
все просто.
я меняю масло раньше 15к и за почти 30к пробега и трех замен масла сигнал не загорался, про сбрасывание педалью знаю так как сам видел.
Мне из пяти замен масла два раза забывали сбросить, при чем каждый раз при приемке авто божились, что все сделали.
Почти все жулики. С малыми пробегами даже компьютер не подключают. Пороть их надо. Розгами по жопе на площади.
Тоже начала включатся при запуске, машине 10 мес. И 9500 пробег. Те выходит чтО индикатор и на пРоБег ЗаТоЧен и на время?
И на пробег, и на время, и на моточасы, и на режимы работы двигателя.
Есть базовая программа, в мотор хоть трижды синтетику залей все равно будет считать по базовому алгоритму старению масла.
Еще раз напишу просто.
Видимо на дизеле учет пробегов, пусков, прожигов и скорости не ведется.
Все пишут как один - загорелась лампа при 14500 км.
Что на самом деле с маслом, сгорело или еще живое, видимо, у всех по разному...
Просто алгоритм подразумевает, что какой бы нежной не была эксплуатация, всё равно к 15-и тысячам масло нужно поменять. Вероятно, если вы вообще машину эксплуатировать не будете, то лапа загорится через год.
Фиг там. Мне на прошлой смене не сбросили счетчик, так выходит у меня загорелось на 6500 тык.. Вот. Изменено пользователем zloi_kot
Вообщем машинка в профиле. Купил с пробегом 90000. На 120000 загорелась лампа ключик с масленкой. Охренел от такого. Остановился. Вспомнил что где-то что-то читал. Масло менял 600 км назад. Вставил ключ в замок, включил зажигание, 5 раз нажал газ до упора, завел машину. Масленка погасила. Потом тут почитал. На моем дизеле сработало.
Хочу спросить знающих , нужно или нет делать промывку двигателя при замене масла? Есть промывочные масла, есть присадки на 10минут.
