Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
Странно, у меня оба BС показывают одинаковый расход, второй обнулял чуть позже, но показатели на данный момент выровнялись.
И я про это.
  • Ответов 1.4 тыс
Провернул я это дело - замер расхода вручную по чекам. 16.5-16.7 л./100 км пути в чисто городском режиме на зимней резине. Пройденный путь 100 км+-2. Бортовик до этого как и говорил после прохождения 150 км пути в городском режиме показывал средний расход 25.5л/100 км. О погрешности в 3% В МОЕМ СЛУЧАЕ не может идти и речи. Т.е. расход на Антаре не выше чем у того же Оутлендера 2.4.
До этого был фокус2, вот там показания реального расхода от цифр БК расходились на мин. величину. Например, реальный расход 12-12.5 в городском режиме, по БК 13-13.5.
Могу сделать заключение - меньше расстраивайтесь, смотря на БК в Опеле Антара.
У меня на предыдущем Опель Омега, БК показывал расход бензина в точности до десятой доли, всегда заезжал на АЗК заправлял до полного и пистолет отключался +/- 0,3 л. Тоже был удивлён показаниями БК на Антаре!
Хотя свой расход смотрю по БК2 там пробег уже около 7000км средняя скорость 23км/ч и расход 11,9/100км
Опять некорректно замер сделали. БК у Антары на удивление правдив. А Вам надо не теперешний расход по чекам сравнивать с тогдашним по БК, а сравнить показания БК и чеков на одном баке.
согласен, если каждую заправку обнулять БК, то он показывает точно
Попробую это сделать след. этапом
Это будет эксперементом № 2. Могу сказать по своим наблюдениям (с обнулением и без): ниже 20-21 л/100 км в городском режиме БК у меня никогда не показывал. И то этих цифр на БК я давно не видел, в последнее время 23-26л. А здесь по чекам в районе 17 л вышло - приятно удивило.
И все же попробуйте сравнить данные на одном баке. И еще вопросик, у Вас колеса штатной размерности стоят?
Пробую ))). Пока четко 22л/100 км по БК. Проехал 30 км. Штатная размерность. Зимняя резина 235/55/R18 NokianH 6 или 7 (не помню)
Средняя скорость 22км/ч. .поездки только по городу умеренно агрессивный стиль вождения.зимняя резина 19".по БК 16.7 л/100км расход.проехал 435 км залил 57 л. т.е. получается 13.1 л/100км .Если не прав поправьте.
Всё верно выходит. Такая же не малая погрешность БК.
Примерно такие же цифры и у меня.
Выходит, что у некоторых врет счетчик съеденного бензина. У кого-то расход реальный сильно отличается от БК, у меня же +- 0,2 литра на сотню, что считаю достаточно точно. И бензина влезает примерно столько-же сколько спалил
Эксплуатировал Антарик 3,2 теперь юзаю 2,4 Автомат (140лысых), скажу честно, был немного удивлён расходом 3,2 в городе, теперь я балдею от расхода 2.4 и в городе и по трассе. (3,2 расход трасса 9,5 -11 литров 92 и зимой и летом, а чисто город 20 литров 92 летом и 22-22,5 зимой) теперь самое интересное )) 2.4 расход трасса 11,5-12 литров 92 летом и 13-13,5 зимой, чисто город 19 литров летом и 21,5 зимой. Пробовал тошнить и резво передвигаться, разница литр ну полтора )))) Я так понимаю тяжело 2,4 такую тушку таскать и автомат немного не экономично работает, на 3,2 работа атомата была более корректной. Торможение двигателем не эффективно работает на 2,4, если на 3,2 на той же горе форсы закупоривались, то на 2,4 льют и машина ускоряется по тихонечку, хоть на круизе хоть так, наверно нужно прошивку попробовать на автомате обновить.
Резина 19", получается проезжаешь больше а комп думает что меньше, тоже ещё одна погрешность и мне кажется что датчик бензобака с большой погрешностью считает литры в баке )))
чет многовато. У меня по трассе 9,5-10л при скорости 110-120км/ч 12литров если жарить постоянно 130-150км/ч. Да и в городе на 1-2 литра больше. У меня от 17 до 19л. Если снегопад то до 20л. А если овощить, то по городу до 1,5л экономии. Итого 15,5-17,5л Это при средней 16-18км/ч.
при средней 22км/ч 13л что то многовато блин. ГМ блин хоть один мотор могут экономичным сделать
нет, только экологичным, предварительно задушив его до нельзя
Я тоже подумываю про прошивку АКПП. Но чтото пока не решусь. Если сделаешь- отпишись, лады?
Первые данные о расходе за 4 дня поездок. 2,4 АКПП, 18 колеса. колеса не шипованные. бензин 95. Когда забрал машину от дилера вечером расход показывал 16л/100км, на следующий день поездки по городу из них 2 часа в пробках расход поднялся до 17л/100. Потом разобравшись с БК сделал сброс старых результатов. Поездка в Тулу, по самой Туле и обратно в Москву, на следующий день часа 4 по Москве без пробок (воскресенье было) расход показывает 10,9л/100км.
если учесть манеру езды то ИМХО очень даже хорошо.летом 10.5 л было .
У друга тигуан 170л.с. манера езды очень спокойная расход плавает 16-19л/100км по чекам!Даже боюсь представить расход если бы тигуан 2т.весил.
На рестайле 2.4 с 6ст. АКПП тормозит движком отлично, даже удивлен. Под гору отсечка и расход 0.
Средняя 36 км.ч., средний расход 13,2 по БК. Попробую по чекам еще раз проверить. По трассе проверял, поездка в Новгород и обратно, по чекам вышло что-то в районе 9.3 средний, по БК 9.4.
А по-моему зачечательный расход при такой средней скорости. На Зафире у меня не намного меньше был бы.
Я тоже думаю что немного лишнего кушает, тешу себя надеждой что у меня вбиты 16" или 17" колёса в мозги а катаюсь я на 18" шипованных. Ездил недавно в Сергач туда и обратно и заметил что пробег меньше 15-25 километров, а это без малого 3-4% пути, уверен в этом т.к много раз ездил по этому маршруту на других автомобилях. Даже по GPS замечал что одометр скорость занижает немного. Хотя погрешности тоже учитывать нужно.
