Датчик давления в шинах. Показание давлений.
я правильноь понял, что в пакетике с пипками болты должны лежать?
кстати на датчике есть умная надпись - "менять пипки и болты при каждой замене шины". (фото на стр.5) хорошо, не датчики=)
Не с пипками, а с пипкой. Идёт в пакетике пипка в сборе с нипелем и колпачком и винтик. Вот же человек продаёт эти пипки даже с фотками - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3130-moskvaprodajutsja-zapchasti-aksesuari-k-opel-an/
Граждане, если спереди справа не видит бк давление в шине, что может быть. Явно не датчик, бо я поменял колеса местами, правый зад, поставил на правый перед... ничего не поменялось...Остальные колеса видит.
Поясните, что не поменялось?
Проведите обучение датчиков давления колес. Если не поможет то меняйте датчик.
не поменялось, то , что не видит бк давление в передней правой шине, я пробовал заднее правое ставить вместо переднего правого....
т.е. правое переднее если бы был неисправен датчик, то я бы видел это, потому как оно теперь сзади справа...
датчик находится в колесе и пришит к этому колесу .... тч как не меняй колеса местами ком будет думать ,что колесо расположено только там как было прошито.....
как советивал Jet Li Проведите обучение датчиков давления колес.... гдето было как это сделать самому... воспользуйтесь поиском
Вот и у меня случилось, при замене резины отломили датчик давления, хотя и предупреждал.Менял всю резину и на третьем колесе отломили. Заказал за 4 к.руб. :gum:/>/> ну и цены. Без датчика поставили на заднюю справа, и надо переобучать :clapping:/>/> получается 3-е по порядку, может кто знает как его пропустить?
Датчик нужно было приклеить на двустороннем скотче и всё. А сейчас дважды проделайте процедуру с четвертым колесом.
.., может кто знает как его пропустить?
Его уже не пропустишь, нужно ставить датчик или не обучайте до прихода нового. Новый все равно нужно будет обучать. Обучение датчиков начинаются с переднего левого и заканчивается задним левым по ходу движения.
Вы думаете заработает??? Что-то приклеивание датчика к нипелю на клей не прокатывало у шиномантажников.....аж 2 раза...
Нужно поставить обычный ниппель, а не клеить отломанный.
Это куда приклеить в колесо что ли? Вообще то я иногда езжу больше 30 км/час.
Jet Li (его уже не пропустишь)
:clapping:/>/> не знаю как вставить вторую цитату
потреплю 2-3 недели
Оставил старый без датчика, ниппель цел, только болтик отломился под корешок и кусок пластика на радио-датчике
Ездите хоть 230. Если скотч правильный, задолбаетесь отрывать.
Вот именно точь в точь у меня дважды была такая ситуация. Оба раза шиномонтажники пытались приклеить датчик на ответную часть нипеля. В итоге датчик не работал в обоих случаях. В первом шиномонтажники высверлили остатки винта и нарезали резьбу, поставили другой винт - всё заработало. Во втором случае поменяли в сборе нипель с датчиком (дело было у ОД). Если вы Уважаемый melbu не владете информацией по решению проблемы, то не надо давать советов.
Изменено пользователем S@chok
Если датчик не разбили в хлам, а просто отломили от ниппеля то он все равно остается рабочим, так как давление он берет не из ниппеля, а с отверстия из своего корпуса.
(С) Jet Li Изменено пользователем melbu
Возможно, если скотч правильный. Могу ошибиться, но мне думается ниппель используется как антенна для радио-датчика и в некоторых случаях будет возможна потеря связи с ним
Точно пропустить не получится. Я вышел из положения таким образом :gum:/>/> Датчик положил в пластиковую бутылку в крышку приспособил сосок с ниппелем, накачал, как положено :D/>/> ну и далее обучение :gum:/>/>
  • Плюс 2
Как думаете, подойдут к Антаре?
http://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-CHRYSLER-DODGE-JEEP-TPMS-56029398AB-433MHZ-TIRE-PRESSURE-SENSORS-/290767878376?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b31db8e8&vxp=mtr
Спецификация производителя датчиков. На каких машинах какие датчики установлены:
http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20PU144V9Collateral060512.ashx
Спецификация по типу датчиков установленных на антаре (SCHRADER SNAP-IN TPMS):
http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20SnapIn%20PU111Collateral110111.ashx
Извините, все осилить не смог.Поставил зимнюю резину, нипель пропускал, они не смогли открутить датчик , убрали его совсем..теперь БК выдает на нем 0.1... На одном у меня изначально датчик не работал. но тот просто не видит давления. и не показывает перепад. С этим же после завода движка сразу выдает сообщение о том, что давление низко.Можно ли как-то отключить совсем на БК эти сообщения? Изменено пользователем kokkk
Может путаете? Винт, который прикручивает датчик к пипке нипеля под ключ Торкс (не помню номер, толи Т10, толи Т15), но никак не под 6гранник.
Так и есть :clap:/>/> , но еще раз бортировать с этим торксом нет желания, буду ждать весны или, не дай бог, пробития колеса :clap:/>/>
не просеку, что у меня комп выеживается, показывал давление в шинах, как положено, кроме правой передней, спускал одно из колес, да комп видит понижение и мессагу выводил...
потом я проделал процедуру адаптации датчиков, все откликались кроме переднего правого, но после процедуры бк показал отсутствие сигнала в левом заднем....?....
потом я повторил еще раз процедуру , сейчас вообще одни прочерки, ни одного колеса не видит бк...не просекаю в чем дело...
Ну правильно, вы же обучили положение датчиков, а не адаптировали их показания. Теперь у вас показывает правильное положение датчиков.
проясните каким образом мне нужно произвести адаптацию
Вы этого не сможете. Я вам просто написал, что это не адаптация была, местоположение датчик вы корректируете. Они привязаны именно к определённому местонахождению в автомобиле. Даже если вы вытащите датчик из переднего левого и поставите в заднее правое, то он будет показывать переднее левое. После обучения всё встаёт на свои места. Датчики не обучаются в плане корректировки давления, а лишь меняются как неисправные.
я сделал обучение 2 раза, теперь бк не видит давления ни в одном колесе...
мне еще раз повторить обучение?
Может быть вы что-то неправильно сделали.
Надо проехаться, тогда пьезоэлементы датчиков зарядят батарейку и все будет показывать.
