S@chok Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 В 23.05.2012 в 18:50, магнитчик сказал: я правильноь понял, что в пакетике с пипками болты должны лежать?кстати на датчике есть умная надпись - "менять пипки и болты при каждой замене шины". (фото на стр.5) хорошо, не датчики=) Не с пипками, а с пипкой. Идёт в пакетике пипка в сборе с нипелем и колпачком и винтик. Вот же человек продаёт эти пипки даже с фотками - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3130-moskvaprodajutsja-zapchasti-aksesuari-k-opel-an/
kudan01 Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2012 Граждане, если спереди справа не видит бк давление в шине, что может быть. Явно не датчик, бо я поменял колеса местами, правый зад, поставил на правый перед... ничего не поменялось...Остальные колеса видит.
S@chok Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2012 В 06.08.2012 в 10:02, kudan01 сказал: Граждане, если спереди справа не видит бк давление в шине, что может быть. Явно не датчик, бо я поменял колеса местами, правый зад, поставил на правый перед... ничего не поменялось...Остальные колеса видит.Поясните, что не поменялось?
Jet Li Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2012 В 06.08.2012 в 10:02, kudan01 сказал: Граждане, если спереди справа не видит бк давление в шине, что может быть. Явно не датчик, бо я поменял колеса местами, правый зад, поставил на правый перед... ничего не поменялось...Остальные колеса видит.Проведите обучение датчиков давления колес. Если не поможет то меняйте датчик.
kudan01 Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) В 06.08.2012 в 10:28, S@chok сказал: Поясните, что не поменялось?не поменялось, то , что не видит бк давление в передней правой шине, я пробовал заднее правое ставить вместо переднего правого....т.е. правое переднее если бы был неисправен датчик, то я бы видел это, потому как оно теперь сзади справа... Изменено 6 августа, 2012 пользователем kudan01
S@chok Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2012 Что-то фигня какая-то. Попробуйте сделать как посоветовал Jet Li.
doctor Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2012 В 06.08.2012 в 11:23, kudan01 сказал: не поменялось, то , что не видит бк давление в передней правой шине, я пробовал заднее правое ставить вместо переднего правого....т.е. правое переднее если бы был неисправен датчик, то я бы видел это, потому как оно теперь сзади справа...датчик находится в колесе и пришит к этому колесу .... тч как не меняй колеса местами ком будет думать ,что колесо расположено только там как было прошито.....как советивал Jet Li Проведите обучение датчиков давления колес.... гдето было как это сделать самому... воспользуйтесь поиском
Лошак Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Вот и у меня случилось, при замене резины отломили датчик давления, хотя и предупреждал.Менял всю резину и на третьем колесе отломили. Заказал за 4 к.руб. :gum:/>/> ну и цены. Без датчика поставили на заднюю справа, и надо переобучать :clapping:/>/> получается 3-е по порядку, может кто знает как его пропустить?
melbu Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 04:57, Лошак сказал: Вот и у меня случилось, при замене резины отломили датчик давления, хотя и предупреждал.Менял всю резину и на третьем колесе отломили. Заказал за 4 к.руб. :gum:/>/> ну и цены. Без датчика поставили на заднюю справа, и надо переобучать :clapping:/>/> получается 3-е по порядку, может кто знает как его пропустить? Датчик нужно было приклеить на двустороннем скотче и всё. А сейчас дважды проделайте процедуру с четвертым колесом.
Jet Li Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 04:57, Лошак сказал: .., может кто знает как его пропустить?Его уже не пропустишь, нужно ставить датчик или не обучайте до прихода нового. Новый все равно нужно будет обучать. Обучение датчиков начинаются с переднего левого и заканчивается задним левым по ходу движения.
S@chok Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 09:00, melbu сказал: Датчик нужно было приклеить на двустороннем скотче и всё. А сейчас дважды проделайте процедуру с четвертым колесом. Вы думаете заработает??? Что-то приклеивание датчика к нипелю на клей не прокатывало у шиномантажников.....аж 2 раза...
melbu Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 10:27, S@chok сказал: Вы думаете заработает??? Что-то приклеивание датчика к нипелю на клей не прокатывало у шиномантажников.....аж 2 раза... Нужно поставить обычный ниппель, а не клеить отломанный.
Лошак Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 09:00, melbu сказал: Датчик нужно было приклеить на двустороннем скотче и всё.Это куда приклеить в колесо что ли? Вообще то я иногда езжу больше 30 км/час. Цитата Jet Li (его уже не пропустишь) :clapping:/>/> не знаю как вставить вторую цитатупотреплю 2-3 недели
Лошак Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 10:45, melbu сказал: Нужно поставить обычный ниппель, а не клеить отломанный.Оставил старый без датчика, ниппель цел, только болтик отломился под корешок и кусок пластика на радио-датчике
melbu Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 10:50, Лошак сказал: Это куда приклеить в колесо что ли? Вообще то я иногда езжу больше 30 км/час. Ездите хоть 230. Если скотч правильный, задолбаетесь отрывать.
S@chok Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) В 16.08.2012 в 10:45, melbu сказал: Нужно поставить обычный ниппель, а не клеить отломанный. В 16.08.2012 в 10:52, Лошак сказал: Оставил старый без датчика, ниппель цел, только болтик отломился под корешок и кусок пластика на радио-датчике Вот именно точь в точь у меня дважды была такая ситуация. Оба раза шиномонтажники пытались приклеить датчик на ответную часть нипеля. В итоге датчик не работал в обоих случаях. В первом шиномонтажники высверлили остатки винта и нарезали резьбу, поставили другой винт - всё заработало. Во втором случае поменяли в сборе нипель с датчиком (дело было у ОД). Если вы Уважаемый melbu не владете информацией по решению проблемы, то не надо давать советов. Изменено 16 августа, 2012 пользователем S@chok
melbu Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) Цитата Если датчик не разбили в хлам, а просто отломили от ниппеля то он все равно остается рабочим, так как давление он берет не из ниппеля, а с отверстия из своего корпуса. (С) Jet Li Изменено 16 августа, 2012 пользователем melbu
Лошак Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Возможно, если скотч правильный. Могу ошибиться, но мне думается ниппель используется как антенна для радио-датчика и в некоторых случаях будет возможна потеря связи с ним
Лошак Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2012 В 16.08.2012 в 09:41, Jet Li сказал: Его уже не пропустишь, нужно ставить датчик Точно пропустить не получится. Я вышел из положения таким образом :gum:/>/> Датчик положил в пластиковую бутылку в крышку приспособил сосок с ниппелем, накачал, как положено :D/>/> ну и далее обучение :gum:/>/> 2
Yar Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 Как думаете, подойдут к Антаре?http://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-CHRYSLER-DODGE-JEEP-TPMS-56029398AB-433MHZ-TIRE-PRESSURE-SENSORS-/290767878376?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b31db8e8&vxp=mtr Спецификация производителя датчиков. На каких машинах какие датчики установлены: http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20PU144V9Collateral060512.ashxСпецификация по типу датчиков установленных на антаре (SCHRADER SNAP-IN TPMS):http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20SnapIn%20PU111Collateral110111.ashx
kokkk Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) Извините, все осилить не смог.Поставил зимнюю резину, нипель пропускал, они не смогли открутить датчик , убрали его совсем..теперь БК выдает на нем 0.1... На одном у меня изначально датчик не работал. но тот просто не видит давления. и не показывает перепад. С этим же после завода движка сразу выдает сообщение о том, что давление низко.Можно ли как-то отключить совсем на БК эти сообщения? Изменено 7 ноября, 2012 пользователем kokkk
S@chok Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 Может путаете? Винт, который прикручивает датчик к пипке нипеля под ключ Торкс (не помню номер, толи Т10, толи Т15), но никак не под 6гранник.
kokkk Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) В 07.11.2012 в 16:36, S@chok сказал: Может путаете? Винт, который прикручивает датчик к пипке нипеля под ключ Торкс (не помню номер, толи Т10, толи Т15), но никак не под 6гранник.Так и есть :clap:/>/> , но еще раз бортировать с этим торксом нет желания, буду ждать весны или, не дай бог, пробития колеса :clap:/>/> Изменено 8 ноября, 2012 пользователем kokkk
kudan01 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 не просеку, что у меня комп выеживается, показывал давление в шинах, как положено, кроме правой передней, спускал одно из колес, да комп видит понижение и мессагу выводил...потом я проделал процедуру адаптации датчиков, все откликались кроме переднего правого, но после процедуры бк показал отсутствие сигнала в левом заднем....?....потом я повторил еще раз процедуру , сейчас вообще одни прочерки, ни одного колеса не видит бк...не просекаю в чем дело...
S@chok Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 В 12.11.2012 в 07:16, kudan01 сказал: не просеку, что у меня комп выеживается, показывал давление в шинах, как положено, кроме правой передней, спускал одно из колес, да комп видит понижение и мессагу выводил...потом я проделал процедуру адаптации датчиков, все откликались кроме переднего правого, но после процедуры бк показал отсутствие сигнала в левом заднем....?....потом я повторил еще раз процедуру , сейчас вообще одни прочерки, ни одного колеса не видит бк...не просекаю в чем дело... Ну правильно, вы же обучили положение датчиков, а не адаптировали их показания. Теперь у вас показывает правильное положение датчиков.
