Скажите Доктор, а....?
Кто нибудь знает как подсказки отключить "осторожно гололед" блин задолбала уже.
Переехать в Сочи на зиму, других вариантов пока никто не описывал
С Сочи не прокатит .Зимой как раз таки по утрам почти всегда + 3 и кажет режим гололед. Меня не напрягает.
Привет всем.С наступлением холодов пришла новая болячка.ключ повернёшь. Зажигание включается а стартер нет. Переодичность через 1-3 дня.ОД не знает что с ней.Аккумулятор живой .Стартер как говорит ОД тоже.не у кого такого не было.Сегодня поеду снова к ОД. Машина дизель
Может надо подождать пока не прогреется свеча накаливания (пружинка не горит на табло?), она должна загораться при минусовых температурах. Кстати, у меня почему-то не загорается подогрев свечи, может должна быть температура пониже? Кто знает?
есть большая тема про стартер, читайте и долбите официалов.
на холодном двигателе пружинка загорается всегда.
При включении зажигания вначале загораются все транспаранты, а затем гаснут, потом пружинка должна еще отдельно гореть пока не нагреется, или нет? У меня, кажется, вообще этого транспаранта на табло нет, или я ошибаюсь? Изменено пользователем muller
при зажигании загораются транспаранты и спиралька, она же гаснет первой. Могли и упразднить, в запале иногда не ждал ее и машина всегда заводилась. А могли просто не подключить ( с антарой такое бывает :(/>
у вас при повороте ключа стартер не докручивается автоматич до запуска двигателя? или вообще не завести машину?
Народ всё решилось.сгорел полностью бендекс.электрик дотронулся и провод выпал в месте с контактом.теперь будет стоять недели две-четыре.ждём стартер из германии.вот вам и переодическая неисправность.вот вам и качество жм.хорошо на трассе не выпал.
Вы видимо не слишком углублённо изучаете форум, вы не первый с такой проблемой. И она была очевидна с ваших первых слов о ней.
Шалом камрады! А что, кто-нито скажет за задние дворники от Denso? Видел 305 мм типа нашего размера, но хочется поболее - типа 400. по размеру должен влезть, а вот по посадочному месту?
На наше посадочное для заднего дворника обычные дворники не лезут, там своя конструкция... Год назад как раз менял задний дворник - пришлось у ОДа взять оригинал, обычные не подошли... 600 рублей вроде оригинал стоит...
дык тема как раз в том что я смотрел именно задние дворники. DENSO DRB-40 в частности заинтересовал..
так то и обычные дворники не 60 и 40 не в списке, однако встали.
Ну... Задние... Я снял задний дворник и пришел в магазин со всевозможными дворниками. Продавец посмотрел и сказал, что крепление не стандартное, куда-то там смещено в сторону, таких дворников - нет и надо искать только оригинал для антары... Эта денсо заменяет оригинал, она для антары?
Вчера впервые заметил, сидя в обычном положении не видно, но если снизу вверх посмотреть на зеркало, то там какие-то две лампочки горят... Просмотрел инструкцию по эксплуатации, поискал на форуме, но нигде не нашел информации об этом. Кто знает, для чего эти лампочки на внутреннем зеркале? Вроде и света от них всего ничего, экран БК ярче светит, поэтому раньше и не замечал их вовсе.
http://farm4.staticflickr.com/3834/11184893086_ff3c2f15cd_c.jpg
все знают для чего они, и как их отключить тоже :crazy:/>
Хм. Все, кроме меня. Поделитесь тогда информацией, откройте мне глаза
т.е. длительным нажатием отключается/включается подсветка, так?
автозатемнение разве на двух зеркалах? вроде на одном
У меня автозатемнение салонного зеркала и водительского.
ну так это типа доп. мини подсветка бк... отключается более длительным нажатием на кнопку,
там же заодно и автозатемнение боковых стекол отключается...
вечерком проверите.
Жал вчера на кнопку отключения автозатемнения, но подольше её подержать не догадался. Проверю. Спасибо!
У всех сейчас так.
Гость
