Скажите Доктор, а....?
Добрый день граждане. Подскажите по вопросу.
Суть следующая, поменял лето на зиму. И через небольшой промежуток времени заметил гул в районе заднего правого колеса. Такое ощущение что трется что-то, толи это свойство шин такое, так гудеть толи что. Подлазил рукой, вроде нет ничего лишнего, колесо нигде не трется.
Или я придираюсь после лета или что.
Если были такие вопросы, ткните ссылкой, не всегда получается найти по поиску.
повторную балансировку и попробуйте поменять колеса местами... если дело в покрышке, то гул переместиться, а если нет- ступица...
Насчет поменять я думал. А ступица может на 1200 км крукнуться? Я просто не силет в матчасти
логически может крякнуться всё, что угодно... Но если до смены шин гула не было, то причина в резине: либо брак покрышки, либо такая ее конструктивная особенность (низкий показатель комфортности)
Тоже мучаюсь подобным вопросом. Поставил на зиму купленный и ОТБАЛАНСИРОВАННЫЙ летом комплект 215/70/16 на реплике OPL24. На скорости более 70 км/ч слышится гул (гармонические колебания как будто). При этом есть небольшая отдача в руль. Вроде ж отбалансировано все было на лазерном шиномантаже с указанием какое колесо куда ставить...
новые покрышки желательно повторно балансировать после 1-2 тысяч пробега
Подскажите можно ли как нибудь отключить функцию "осторожно гололед"????? Реально бесит каждый раз выскакивает при температуре +3 и ниже, зимой значит постоянно будет гореть..........
От -3 до +3 она загорается. А еще загорается, когда при движении уличная температура оказывается в указанном диапазоне. В последнем случаи это сообщение весьма полезное.
нажми кнопку (слева на руле колесико) ОК и предупреждение пропадет.
Как же вы глубоко копнули. Не каждый на такое способен. Что бы я без вас делал.
они-разработчики Европейские зря ни чего не придумают-раньше даже спиртовой термометр на стекло лепили чтоб видеть наружнею температуру, а тут процесс обратный-шаг назад лишняя инфа не помеха.
у форда тоже есть предупреждение о склизкой дороге. и снежинка двухцветная на панели. от +4 до 0 оранжевая, ниже 0 - красная. Изменено пользователем zloi_kot
да, надпись раздражает, вот если бы она сама также и исчезала через 3 сек после напоминания))
не вижу острой необходимости в заморочке данной опции информация лишней не бывает вот докопаться до температуры ОЖ тут надо попотеть с клавишами да еще и в движении, а тут клац по кнопке и нет еЁ
А вас не напрягает надпись о запасе топлива на 80 км? Вопрос ведь также может звучать - а на фига? У меня же есть указатель уровня топлива. Зачем еще глаза мозолить очередным предупреждениеем? Поэтому считаю, что нажать кнопку на руле (ну или ОК на центральной консоли) не настолько велика трудозатрата, чтобы колхозить с отключением на уровне БК Изменено пользователем avalan
Надо проверить антенну и её подключение. А так по идее надо дилеру мозг сношать.
Блин, а антенку как проверить? а то что то не очень хочеться из за этого к диллеру ехать...
Гость
