Антара и бездорожье
это же БЛОГЕР! ему лайки нужны, а не знания про авто!
где-то что-то слышал, вот и ляпнул
может вообще слышал про Кугу, да какая собственно разница?
канал смотрят? смотрят
А почему не в ручном режиме преодолевал? У тебя как раз потеря тяги при переключениях и была. Почти залез и оп встал, а дальше уже без инерции сложно преодолеть. Молодца конечно, что покатался. Всё правильно говоришь, на чистой диагоналке самоблок не играет роли, игра тормозами тоже двоякая история, но возможно помогла бы, а приобретение такого опыта "бесценно")))
P.S. Хотя сам я ставил СБ для большей уверенности во дворах зимой и т.д. на офф роуд ни разу не выезжал .а очень хочется попробовать если честно)))
P.S.2 Кстати, ничего не повредил снизу?
Изменено пользователем vlad230
Да, по вопросу масла для этого СБ.
Когда ставил и вел переписку обратил внимание, что СБ указан как винтовой, а они требовали масло для LSD, которое является маслом для дифов повышенного трения (там основа - трение между фрикционами).
Т.к. масло для LSD дороже обычного масла для винтовых СБ задал вопрос производителю.
Несколько раз  писал в т.ч. и звонил, но ответа мне не дали никакого, просто замолчали эту тему.
Подумав, не стал отходить от рекомендаций производителя и налил масла для LSD.
но "осадочек" остался  :D:
У меня похожая беседа была, только на прямой вопрос - а что там за фрикционы (пружинами или винтом поджимаются), чтобы для них LSD присадка нужна - ответили, что никаких нет. Исходя из спецификации нашего масла GL5, имхо, считаю, что для винтового СБ Вал-Рейсинг оно оптимальное (как раз для ударных нагрузок). Себе такое и залил (Neste gl-5 75-90)
у меня стоит защита дополнительная на фильтры топливные и подшипник, поэтому когда на пузо в верхней точке ложился, не напрягался на эту тему.
а так за все время только один раз чем-то чиркнул, но так и не понял чем)
Ну вот меня тоже эта мысль постоянно мучила, в итоге я ее осуществил.
печалька =) сегодня после снегопада дворники хорошо! вычистили у дома  ... не до асфальта но прилично =) и я не смог въехать задним правым колесом на бордюр .... переднее правое заскочило под большим углом,а вот заднее никак (угол уменьшился так как от бордюра до стены около 60-80 см ) скользко ....
Изменено пользователем pretorianec13
Москва сегодня конечно одна сплошная печаль на дорогах.
заезжал на парковку более-менее, но вот после ждал сюрприз, завалило окончательно...
ну и сам выезд
https://youtu.be/mnQISgog4Qs
был на даче в выходные(грабануть пытались, охранка gsm 2 раз выручает) пришлось разворачиваться с пригорком, ни одного намека на поражение, но я ее поднимал на 2 см+ резина  на 60+ шипы, ехала достойно
Это все хорошо когда вокруг на километр никого нет. А когда слева и справа до столбиков и машин по полметра а впереди колея - все совсем по другому. Я на работе во дворе на защиту лег - пришлось копать. Иснежок 'пушистый' - пластиковую лопату повдоль расколол. Вот такая фигня бывает.
Зато кроме кроссов никого не было.
У нас тоже снега навалило...
Вот кстати трогаюсь со светофора, в зимнем режиме на коробке, и зад начинает заносить приходиться выравнивать рулем. На дороге снег, лёд.
Полный привод не должен включаться ?
Это он как раз и включается так )
да выключите вы это режим со второй передачи, удобнее будет трогаться на первой передаче в обычном режиме
это как? коробас вроде с первой начинает у светофора..
может на дорестайле по другому? я в ручной переключал на светофоре - первая включается.
а зад реально иногда обгоняет. с газом очень аккуратно надо. хорошо хоть рулем ловится быстро. главное педали не трогать.
режим для льда включает коробку со второй передачи, такая вещь рекомендована если вы к примеру на озере стоите или схожая ситуация
На дорестайле вместо кнопки "Эко", кнопка "Зимний режим"
В мануале написано что с 3-й.
attachicon.gifIMG_2018-02-04_134009_HDR.jpgattachicon.gifIMG_2018-02-04_134011_HDR.jpg
ну и сам выезд
Точно так же сегодня выезжал. Когда выскочил на чистую дорогу, задница попыталась обогнать передницу, но рулем легко поймалась. Правда встречка с перепугу шарахнулась к обочине.
Вот прошу прощения, но я с этой бедой мучился ровно до того момента, пока не отранжировал муфту заднюю. Именно это в первую очередь исчезает, и машина при троганье и в поворотах начинает идти как по рельсам. У нас просто снег и лед 2/3 года, очень актуально. счас прям не нарадуюсь.
