Антара и бездорожье
режим для льда включает коробку со второй передачи, такая вещь рекомендована если вы к примеру на озере стоите или схожая ситуация
это как? коробас вроде с первой начинает у светофора..
может на дорестайле по другому? я в ручной переключал на светофоре - первая включается.
а зад реально иногда обгоняет. с газом очень аккуратно надо. хорошо хоть рулем ловится быстро. главное педали не трогать.
На дорестайле вместо кнопки "Эко", кнопка "Зимний режим"
В мануале написано что с 3-й.
Москва сегодня конечно одна сплошная печаль на дорогах.
заезжал на парковку более-менее, но вот после ждал сюрприз, завалило окончательно...
attachicon.gifIMG_2018-02-04_134009_HDR.jpgattachicon.gifIMG_2018-02-04_134011_HDR.jpg
ну и сам выезд
https://youtu.be/mnQISgog4Qs
Точно так же сегодня выезжал. Когда выскочил на чистую дорогу, задница попыталась обогнать передницу, но рулем легко поймалась. Правда встречка с перепугу шарахнулась к обочине.
У нас тоже снега навалило...
Вот кстати трогаюсь со светофора, в зимнем режиме на коробке, и зад начинает заносить приходиться выравнивать рулем. На дороге снег, лёд.
Полный привод не должен включаться ?
Вот прошу прощения, но я с этой бедой мучился ровно до того момента, пока не отранжировал муфту заднюю. Именно это в первую очередь исчезает, и машина при троганье и в поворотах начинает идти как по рельсам. У нас просто снег и лед 2/3 года, очень актуально. счас прям не нарадуюсь.
У нас в МО не дороги, не тем более дворы до сих пор не почистили, но все последние дни езжу каждый день, без проблем, гребет. Шины липучка. Единственно, н аукатанноу дороге где колея чисто номинальная, все равно по колее бросает, но это похоже из-за ширины шин, летом в колее асфальта похожее поведение но менее выражено и на больших скоростях. И при укатанном снеге в лед, при торможении немного сносит, приходиться подруливать, Это норма или надо проверить тормоза?
колея утрамбовалась и на морозе схватилась, высота не более 10 см визуально, и скошена градусов под 45, и Антара беспомощна, при попытке вывернуть в карман припарковаться, сносит, сильнее газовать страшно когда со всех сторон припаркованные авто.
Из колеи ледяной сложно выехать даже на фулл тайме. Так что всё нормально, не расстраивайтесь
P.S. Резина тут рулит как никогда
Изменено пользователем vlad230
Переднеприводные легко выскакивают.
Смешно. В колее первична резина. И в любом случае на полном приводе легче из колеи выскочить нежели на чисто переднем. Я тоже на липучке когда ездил в начале своего водительского пути, все недоумевал, как заднеприводные волги на обледенелых рельсах носятся под сотню. А потом понял - на шипах потомушта.
В такой колее и стесненых условиях лучше поискать другое место или срубить колею. Антара тяжелая, и привод без блокировок слабо помогает. Или геморроится со спусканием колес.
поведение одинаковое, что на липучке, что на шипах. В первые с этим столкнулся, когда мне на встречу по колее ехал ларгус, у меня была новая шиповка, пока я тщетно пытался выйти из колеи уступив ему дорогу, он сблизившись спокойно выехал и уехал. И когда я один остался, чуть сильнее руль вывернул и поддал газку, и встал поперек.
Сейчас новая липучка стоит.
Тут не от резины и типа привода зависит, а от опыта вождения. Если ты хочешь выехать из колеи, то не надо тупо жать на газульку с вывернутыми колёсами. Для этого достаточно создать преднатяг, повернув руль в противоположную сторону от требуемого поворота, а потом резко повернуть обратно. Получается типа раскачки и машина выпрыгивает.
если ставить машину постоянно в этом месте - лучше колею срубить или ступеньку на ней сделать, чтоб по ней заезжать.
я пешком на работу пошел. поменял ботинки (зимние с подошвой сликом на зимние с зубастой подошвой) - совершенно другие очучения. то за сто метров успевал три раза пляску смерти исполнить - а счас два километра без прблем. а вы говорите колеса..
ошибка изучена, есть наглядный репортаж от Главной дороги. https://youtu.be/Dl4sGktIUfk
сегодня попробую на практике.
Изменено пользователем Сентябрь
в тему - по вечерам развлечение на стоянке у электрички - выталкивать кроссовки и внедорожники. садятся на пузо легко. вчера новый хитрила сел. вчетвером сдвинули. под порогами было пространство, а сам на пузе сидел. и не то чтобы снег сильно примял.
пузотеры реже садятся и легче толкаются.
я к чему - я туда не полез, ибо имею подобный опыт, до защиты всего 17 см. а имитации блокировок у нас - говно.
Каюсь, такой вариант я не рассматривал :)))))))))))). Раскачку с противоположной стороны я не провожу, но обычно когда надо выбраться чуть газую при прямолинейном движении, потом газ бросаю, и поворачиваю руль, в этот момент машина выкатывается из колеи передними колесами чисто за счет инерции, поэтому ее не разворачивает.  Ну и вообще, после ранжировки я забыл что такое ловить задницу на антаре. предполагаю что и в говнах должна лучше себя вести :)))   А липучку я для себя забраковал раз и навсегда когда весной выбирался на переднеприводной рнессе из колеии 30 см обледенелой, заполненной водой. Просто нереально было ехать. не то что из колеи выбираться.... у нас в Омске только шипы.  Я думаю так
Имхо - липучка  только для Москвы и Питера, для провинции лучше шипов ничего нет.
