ARANTA Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 У нас была отзывная по замкам зажигания, но там трабл другой был (могла сама завестись). Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Ну тут не заводится, но держит всё подключенным как при полуобороте ключа, розетки работают и слышен лёгкий гул систем, и очень сильно греется замок зажигания... Печально в общем. Ссылка на комментарий
SeaMan Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Всем ДВС. Подскажите люди добрые, не нашел темы. У машинки есть возможность мигать поворотником 3 раза, когда рычаг просто качнешь. Заморачивался кто-либо на тему увеличения количества моргания скажем до 5 раз. Друг на шкоде проделал такой фокус, правда я не уточнил у него как. Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Ну тут не заводится, но держит всё подключенным как при полуобороте ключа, розетки работают и слышен лёгкий гул систем, и очень сильно греется замок зажигания... Печально в общем.налипание на 15 000 рублей. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Камрады подскажите с зеркала заднего вида в салоне есть где взять 12в для радара ? Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Камрады подскажите с зеркала заднего вида в салоне есть где взять 12в для радара ?По схеме розовый провод - 12В зажигание, черный - масса. Сам не проверял. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Всем ДВС. Подскажите люди добрые, не нашел темы. У машинки есть возможность мигать поворотником 3 раза, когда рычаг просто качнешь. Заморачивался кто-либо на тему увеличения количества моргания скажем до 5 раз. Друг на шкоде проделал такой фокус, правда я не уточнил у него как.На шкоде через шнурок и васю делается. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Вот именно, у машин группы Фольксваген многое, что активируется через прибор. У Антары это невозможно. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ленин1, кнопка отключения задних стеклоподъемников на водительской двери случайно не нажата? Случалось, народ жаловался, что задние не работают...Потом выяснялось, что кнопку нажали...Не, не нажата. Просто не работает и всё, в чём причина не знаю. На мазде помнится были глюки по доводке стёкол после того как аккум сдох но исправлялось это легко теми же кнопками. А тут вообще не фига нету движухи при нажатии кнопки, вернее есть всё тоже самое когда нажимаешь и другие рабочие это нагрузка на генератор щелчок релюхи, а вот стекло не едет. В принципе не пользуюсь особо но тут решил туда сюда прогнать для профилактики, но что то не то. такая же фигня. Сначала не работало периодически, но после шевеления гофры с косой проводов проходило. Теперь вот вообще не работает. Я думаю из-за того что дверь малоиспользуемая, где-то что-то переломилось. Печально... Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Господа подсажите где находится предохранитель на прикуриватель? Посмотрел в блоке предов под капотом, его нет. Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 В ногах у пассажира блок предов. В инструкции есть картинка, по ней точно найдешь. Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 ВСем спасибо проблема решена.каким способом?Эпопея закончилась заменой реле контактной группы зажигания, цена вопроса 4 400 р. Дилер хотел впарить замок в сборе (минимум 16 000 если покупать самому) если дилера дороже раза в 2-3 Ссылка на комментарий
Const. Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 итак, как писал ранее - есть глюк: при вынимании ключа из замка зажигания не отключается питание (горит центральный дисплей, работает радио, при открывании двери звенит колокольчик), причём неисправность "плавающая", то есть то нет. скидывание клеммы не помогает.сегодня в очередной раз посетил ОД с этой проблемой - вердикт ОД: заедание мех части цилиндра замка зажигания - замена по гарантии. будем ждать. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Эпопея закончилась заменой реле контактной группы зажигания, цена вопроса 4 400 р. Дилер хотел впарить замок в сборе (минимум 16 000 если покупать самому) если дилера дороже раза в 2-3 А какой номер этого реле? Или это сама контактная группа замка зажигания? Такая же беда началась. Ссылка на комментарий
Const. Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 брызнул в замок силиконовой смазки - глюк исчез)) Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 :excl: :chitau:не нашел темы или ткните, суть такова, у антары периодически не включается кнопкой на панели передние противотуманки, или что то износилось за много лет эксплуатации (с момента покупки включаю туманки при езде) или контактам в кнопке пришел писец. Замена кнопки или чистки контактов будет достаточно? ЗЫ как вытащить этот блок??? - который в комплексе объединяет кнопки противотуманок, переключатели света, регулятор подсветки. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Для начала проверить реле туманок.Заменив его другим из того же блока. Поменять местами. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Для начала проверить реле туманок.Заменив его другим из того же блока. Поменять местами.хорошо попробуем Ссылка на комментарий
Дмитрий 26rus Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Добрый день может кто поможет выдаёт ошибку в1440 Цепь зажигания короткое замыкание на массу, периодически загорается чек и антибукс и скользкая дорога, заводится и едет нормально кратковременно появляеться тупость при нажатии на педаль газа пишет ошибку р0221 не правильное положение педали акселератора, неверная работа, Антарктида 3.2 2010гПеред появлением всех вышеперечисленных неисправностей, прикуривал прадо, на заглушеенном двигателе но когда двигатель был заведён прадо перепутал плюс с минусом на проводах когда к АКБ цеплял Ссылка на комментарий
jviedved Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Добрый день! Машина несколько дней не использовалась стали гореть габариты по левому борту плюс задняя подсветка номера, при переключателе освещенности на 0(левый поворотник выключен) При накидывании клеммы аккумулятора огни загораються, при запуске двигателя, машина через некоторое время глохнет, но при повтороном заводе габариты гаснут. Вчера целый день катался по городу, днем не повторялось, вечером подъехав к дому габариты зажглись. Включение происходит в момент выхода из машины, постановки на охрану штатной СГ, когда свет и подсветка приборов в салоне гаснет.Первичная диагонстика у ОД не показала результата(800р) коды ошибок не были найдены ковырялись чето с компом и под капотом, в салоне со стороны переднего пассажира возни небыло.Вердикт к\з и рекомендуют полный прозвон проводки -4800р, чето я им не доверяю( не факт, что найдут) т.к вид у электрика слегка рассееный..... Ссылка на комментарий
nick0305 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где можно найти электрическую схему электронного блока управления. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Рашит Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Здравстуйте! где можно найти наконечник контактов на редуктор заднего моста, провода слетели, не запаять. Спасибо Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Мужики, перестали звенеть фанфары не пристёгнутого ремня, щелчки от поворотника и самое главное перестали работать парктроники!!! Но лампочки ремней и поворотников моргают, и парктроник тоже горит. Что может быть? Преды посмотрел, вроде все в порядке. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) мож обмотка динамика борт компа в обрыве - поменять надо эту пищалку - тока хз где она находится. как правило в одном корпусе с борткомпом в недрах под торпедой. Изменено 9 июня, 2017 пользователем Zloy_kamrad Ссылка на комментарий
