Головной свет
Давайте.
Заодно и проверим, будет тот же вопрос, как и у меня - как центрировать лампу.
Конструктив идиотский и допускает смещение ламп до 1,5 мм в разные стороны от осевой линии.
  • Ответов 357
Поменял лампы. Светом более чем доволен. Оказывается у нас бывает хороший свет. Цвет света на дороге-тепло-лунный что-ли. Он теплее многих галогенов которые а-ля под ксенон. Теперь придется габарит менять. Стоят филипс 5000К.
По поводу центровки. Не понятно как делать. Помимо зазоров по миллиметр с каждой стороны есть еще люфт на этих пружинках. Без них сидит плотнее что-ли. Но снимать их не стал, оставил. Нужно теперь на регулировку света заехать
нет. они там притягиваются такой скобой. Просто как бы изначально нужно ровно поставить и притянуть. А потом от вибрации защищают спец пружинки, которые одеваются на корпус лампы
Нет. Там как я понял, пружина и есть центровка.
Но вот что заметил.
Осрамовцы в целом правы, ставя на коробке +70%.
Только это вот заметно в точке, где раскрывается галка.
Это заметно невооруженным глазом.
В этом месте из за большего количества света, галка как бы расфокусирована малость.
Плюс опять таки, правильное положение.
Снимать повторно было влом и на правой фаре галка получилась не совсем чистая.
В целом, само крепление в фаре сделано (не буду ругаться матом) ушлеписто.
По первости было обидно, когда рядом с тобой встают тачки с белым светом.
Позже, стало понятно, что я в плюсе от такого света и больше в голову не лезет эта мысль.
я на регулировку (на линзе) завтра поеду, посмотрю на "галку". так на заборе не всегда понятно. А так очень доволен светом-на дороге с растаявшем снегом +песок от дорожников свет прям стелится. и его видно!
  • 4 месяца спустя...
Я поставил туда Филлипсы, которые раньше стояли в качестве габаритов. Хорошая, ровная и теплая подсветка номера получилась
На Вольву поставил каких-то китайцев, работают уже месяца 3 без нареканий.
Дороговато будет филы ставить.
Ну я просто в фарах заменил на другие, не выкидывать же филипки было! Попробовал в плафон освещения в салон-слишком ярко, слепит ночью
kudan01-брал вот это, горят больше 4 месяцев нареканий нет, но свет холодный, но яркий, думаю если около года простоят, поставлю в габариты https://ru.aliexpress.com/item/NEW-T10-194-2825-WY5W-W5W-COB-LED-Silica-gel-Waterproof-Wedge-Light-Car-marker-light/32759025552.html?spm=2114.13010708.0.0.fRfZLp
а вот в габариты хочу вот это и говорят что свет будет именно белый 4300К но пока бздю может наверное слепить ночью, хотя......https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-T10-30W-Car-Fog-Lamps-Light-Sourcing-High-Power-LED-External-Lights-Auto-Driving/32660772580.html?spm=2114.14010208.99999999.328.O4kpAE
Подскажите знатоки!
нужно было свет (штатный ксенон) выставить, заехал в коравто на регулировку по прибору.
Отрегулировали, но как то странно это все смотрится
Получилось у них что галки находятся не на одном уровне, левая выше, а правая ниже, при этом левые хвосты от галок сходятся вместе, скзали, типа по уровню выставляли, на камере наблюдения видел что действительно что то делали
Такое вообще может быть, или идти искать забор и мелки с рулеткой ?
вообще при езде в темноте конечно не особо далеко видно, особенно по каше за городом на неосвещенных участках, получается слева справа освещено лучше чем по центру, в центре как будто яма и видно значительно хуже
посоветуйте что сделать правильное
приложите фото ваших стг от ксенона
вообще-то по стандартам слегка выше правую делают сторону, типа чтобы , больше обочину освещало.
Вот мне тоже так казалось, а тут все очень странно выглядит
Сам помню регулировал по нарисованной схеме на стене. Потом проверял прибором, все ОК.
Всем привет!
Что касается штатного би-ксенона, то тоже им не совсем доволен, мягко говоря... :angry32:
Ни хрена не видно, по краям светит, а в середине как-то не "айс" :bed2: , хотя всё отрегулировано на стенде :unknw: ...такое ощущение как в своё время на "слепом" VW Passat B 3 без ксенона :vava:
Поставил в ПТФ LED лампы 5000 К, обошлось в 6 килорублей (комплект + замена), стало весомо лучше, лупит прям по центру и компенсирует недостаток "головы". :pleasantry:
Но в сырую погоду головной свет всё равно "мажется" в слякоти и в дожде, так что в ближайшее время думаю сменить лампы би-ксенона на 5000 K, они как раз из моего жизненного опыта в любую погоду светят как надо :verygood:
галки у вас, при этом, на одном уровне ?
Это было на предыдущей Вольво. Там всё нормально с галками было. На Антаре мне регулировали фары у ОД, но я просил чуть выше поднять и претензий к свету у меня не было.
У кого плохо светит по центру-помойте отражатель. Удивитесь какой бывает свет. В теме "А что ксенон" вроде все есть
Инструкцию как и чем мыть можно привести?
Гдето находил как снимать отражатели, а вот про мытьё толком ничего
Вот здесь всё подробно описано:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7469-a-chto-ksenon/
Изменено пользователем Grek Summer
если не хотите резать фары, можете сделать вот так
Попалась на глаза вот такая штука. Крепится под передний номер, на неё можно повесить дополнительные птф. Только вот вопрос - а можно ли к штатным птф дополнительные  ставить?
Штука прикольная, базара нет :rul:  сам о таких в "круг" подумывал...НО...ГАИки будут тебя за неё нежно при каждой встрече :8: , как за ксенон...за тонировку и т.д и т.п.(сам езжу тонированный и с LED лампами в ПТФ) :russian:
P.S.: Езжу в обход ГАИков (при встрече, на всякий случай,  стёкла опускаю, ПТФ вырубаю) :secret:
