Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
bogdanov_av
Цепи не только у гм такие стали, это способ с владельцев бабосы получать и держать при сервисе чтобы с гарантии не соскакивали.
  • Ответов 1.2 тыс
хотелось бы развеять сомнения:
1. При прошивке на евро 2 правда ли что ошибка по растяжению цепей не появится?
2. Правда ли что с плохими цепями по трассе больше 150 не разгонишься?
3. Как можно косвенно определить вытяжение цепей?есть ли такая возможно считывания параметров через диагностический сканер?
присоединяюсь к предыдущему посту 403. месяца два езжу с якобы растянутыми цепями. перепроверил детально. параллельно идёт ошибка запаздывания на 7 градусей на выпуске. т.е. впускные работают нормально. выпуск на банке которая ближе к кабине запаздывает на 7 градусов. как только на трассу выеду ошибка пропадает. из этого сделал вывод. прошу не ржать. в общем думаю что натяжители гидро, и маслице уже пора менять, вот и недорабатывает гидронатяжитель. тем более оно 0в40. вот хочу на днях залить несте ойл 5в30. посмотрю что будет.
Изменено пользователем ХалиГали
Вполне возможно что гидронатяжитель просто выбрал свой ход. Но только я не очень понимаю, как может выпуск запаздывать, а впуск этого же блока не запаздывать.
согласен. потому и копаюсь в подробностях. у гидрика рабочее подпёртое состояние, оно в конце хода? или он упруго подпирает где-то на срединном положении своего рабочего хода? он вообще должен выбирать свой ход до конца?
Выпускной распредвал должен при растянутой цепи иметь большее отставание в градусах нежели впускной, длина цепи от ведущей звёздочки ведь больше а звёздочки одинаковые у обоих распредвалов. По крайней мере у головки, которая ближе к салону. У другой головки должно быть наоборот. Или я не прав? Когда выпускной распредвал начал опаздывать на 7 градусов, то впускной опаздывает на 5-6 градусов. Потому ошибка по выпускному и вылезает.
Напишите, если знаете, номер ошибки - там должно быть видно когда она тушит чек.
и все таки при прошивке на евро 2 возможность отслеживания ошибки по растяжению цепей потеряю?кто даст ответ?
Добрый день!
1. Нет, диагностика вся будет функционировать, даже лучше, чем на евро4.
2. Правда, а еще правда, что с плохими цепями можно и на капитальны ремонт попасть или вообще на замену мотора.
3. С помощью диагностического оборудования дилерского, косвенно по параметрам, вероятность такой диагности примерно 80-85%.
всем привет, коллеги! постановили мне Р008 и Р0017, растяжка цепи, и выпускные запаздывают. уже с полгода. ну ездил пока, всё собирался уже месяца три как... но есть одно но. получается вообще без всяких посторонних вмешательств, то есть эта ошибка, то нет её. гаснет чек и так езжу. заезжал на диагностику. нет ничё. всё чисто. потом опять появляется. заеду, подключаем: вот эти 2 ошибки. потом опять пропадают и всё чисто... вот так и езжу. ДПРВ проверяли нормальный он. в общем один знатный моторист, с мнением которого считаются, предположил, что это просто на одном из гидронатяжителей давление скачет, вот оно и играет. и на самом-то деле. как на трассу выеду, так всё чисто. что делать-то вообще?
ну что? нашёл я причину "растяжки цепи" Р008 и Р0017. не было ничего. ну за 140 тыков она наверно на пару градусов конечно потянулась, но башмак всяко выбирает. я обратил внимание, что ошибка пропадает почти всегда когда на низких оборотах слегка разгонялся и потом мотором тормозил. ездил без ошибок и потом они всегда появлялась опять на первом же резком торможении. ребята мне ГБО обновляли, как раз после их работ это всё и появилось первый раз. что в итоге? шланг от впускного коллектора и до ваккуум-усилителя просто надели, туго же садится. а потом температурно подсох и на коллекторе стал подсасывать без хомута. а хомуты там под новыми рампами просто сползли к серединке шланга и ....за пучками-то трубок и проводов и не заметно, что болтаются. перебрал, на место всё поставил, и о чудо? как ничего и не было. вывод: подсос воздуха к вакуум усилителю может давать искажения на показания ДПРВ. уж как это не знаю, но факт.
Сколько уже пройдено после "ремонта"?
ну где-то два баллона газу уже заправил с тех пор. что-то около 700км получается
Приветствую, сегодня утром завел двигатель и услышал сильный характерный звук  звена в районе цепи, температура -6 на улице, прогрелась минут 5 и звук исчез, масло мобил 0\40, уровень в норме, потери тяги нет, чек не горит. даже не знаю что и подумать, звенит скорее всего из за того что не смазалась сразу цепь.
есть идеи?
поменять, легче сказать чем сделать, у нас нормальных сервисов нет в поселке а ближайшие в 100 км, прочитал всю ветку, решил долить масло и сделать уровень выше максимума на 3-4мм, долил 600 мл, сегодня утром стук длился секунд 5 и исчез хотя вчера стук длился минут 5, возможно вязкость масла мала и за ночь стекает в поддон и утром наверное пока насос не продавит они звенят, кто подскажет насколько можно еще поднять уровень масла?
Куда ещё-то поднимать? Вы заблуждаетесь, что подняв уровень избавитесь от звона цепей. Если есть звон, то либо цепи вытянулись, либо гидронатяжитель не срабатывает. Так можно дожить до перескока цепей и встречи клапанов.
Как вариант, промыть двигатель и залить свежее масло. Но это самоутешение.
симптомов растяжки цепи описанных в этой ветке нет, чек не горит, расход в норме, потери тяги нет, за день запускаю двигатель раз 20 и лязга цепи нет только после ночи, возможно масло хотя я на нем и 5 тыс не прошел, гидронатяжитель мысль хорошая, можно еще проверить давление масла после насоса, хотя лампа давления тоже молчит, можно ли проверить давление масла как нибудь самому?
Привет! Я даже не знаю куда писать..вы уж извиняйте.. В общем, сегодня заметил, что после ночной стоянки, и температуре 0 и ниже, чуть чуть, было замечено, что во время пуска, буквально на секунды 3, слушал тихий треск...У меян на пассате такое было- натяжитель цепи не успевал забирать масло из-за износа...Что тут такое может быть? Расход/ тяга- все ок. Масло владелец лил ГМ...проехал на нем, около 12... Я думаю, что маслу- каюк. Поменять пора уже...нет?
на 3,2 гм масло лучше не лить, и замена максимум 7,5 т км
Изменено пользователем asdrss
да это само собой- уже вычитал. Не думал, что так остро относится 3.2 к маслу ГМ. На корсе ездил 30к- ничего, все четко. Тут будем лить другое.  Спасибо.
прошу прощения, а обратный клапан разве не в фильтре? Может фильтр поменять будет дешевле?
