Цепь ГРМ двигателя 3.2 V6.
bogdanov_av
12633452 - 2 шт
12633451 - 1 шт
Но там еще могут понадобится прокладки впускного коллектора, натяжитель 12609263, сальник коленвала и прокладки помпы
Но лучше Иван ответит
  • Ответов 1.2 тыс
Прочитал последние страниц 8 топика. Я правильно понял, коллеги, что если что-то будет не то с цепью, то, на 85% - вылезет какая-нибудь ошибка? Не будет так, что ездил, ездил и...приехал на кап. ремонт движка?)
Слушайте, проблема с цепями коснулась только дорестайла. Рестайл в этом не замечен.
Спасибо за ответы в этой и другой теме! Но вот чисто теоретически - сколько они ходят у нас? 100, 150, 200, 300?
Ну у melbu я так понимаю цепи ходят 170000км. А это дорестайл. Вам-то чего бояться?
И на ВАГовскую группу не смотрите, там не столько цепи тянутся, как гидронатяжители не срабатывают.
Спасибо, успокоили. Буду ездить, слушать)
А в связи с чем у рестайла меньше сэтим геморроя? Другая цепь или сам механизм?
Никто не подскажет размеры приспособления для удержания распредвалов? Межцентровое, диаметр валов и глубина спила.
Здравствуйте, форумчане. Прошу помочь с поиском б.у. нижнего натяжителя цепи двигателя Z32SE (номер натяжителя 12609263).
на чертеже: http://s45.radikal.ru/i110/1611/e2/28eb5c8096b0.jpg
На сервисе накосячили и после замены цепей загнуло клапана. Вскрыли в присутствии эксперта. Будем разбираться, судиться.
При возврате машины с сервиса натяжитель не обнаружен. Нерадивые ремонтники умыкнули, пока не понятно зачем.
Для экспертизы нужен образец.
Может завалялся у кого после ремонта?
Готов купить, прислать курьера.
Изменено пользователем grek55
Другой двигатель. Соответственно другое ПО.
Я вас удивлю, но там все тоже самое - отличие только в коллекторе. Весь механизм ГРМ перекочевал без изменений с мотора 3.2.
Я думаю, что не удивите. Но цепи там почему-то так массово не меняли как на дорестайле.
Ну вот и меня не минула сея чаша. Потерял, так сказать, девственность.
188300 км
Цена вопроса вместе с маслом, фильтрами и антифризом - 44000 р
6 часов работы
ХВК-Сервис
Павлу специальное спасибо.!
Ну вот! А мы надеялись ). Значит это вопрос времени. Но судя по пробегу использование хороших масел дало свой результат.
С обновкой мотора!
Номера запчастей подвергшиеся замене укажете? (Не все в Москве и около живут и могут воспользоваться клубным сервисом). Просто когда придёт время хочу иметь достоверную информацию что покупать.
Какие ощущения после замены цепей? Что с динамикой и т.д.?
В этой ветке давно есть все номера. В ХВК они идут одни комплектом.
Про динамику точно сказать не могу. Проехал до дому во тьме по соплям в пробках. Но вроде бы вернулась резвость на высоких оборотах.
В том то и дело, что номеров в этой ветке много (со временем номера менялись, был подделки и т.д.), а вот какие номера сейчас актуальны и что именно вам поставили мне интересно и сохраню их за "точку отсчёта". Если это не трудно конечно, думаю многие скажут спасибо, в том числе и я.
На 19-й странице есть же
Думаю, что список примерно такой
12574477 2 Сальник двигателя
12581397 2 Прокладка коллектора впускного
12589478 1 Прокладка натяжителя приводная цепь левая
12589479 1 Прокладка, натяжитель, приводная цепь правая
12608750 1 Сальник коленвала передний
12609263 1 Натяжитель цепи
12622550 1 Уплотнение водяного насоса
12633451 1 Цепь грм
12633452 2 Цепь распределительного механизма
12634750 1 Прокладка водяного насоса
56 36 981 1 Прокладка натяжителя цепи ГРМ
71-38171-00 1 Прокладка крышки клапанной
71-38172-00 1 Прокладка клапанной крышки
Точно я не знаю и узнать мне неоткуда.
Может быть только  Иван захочет актуализировать спецификацию.
melbu, какие симптомы были кроме чека?Был ли металлический шелест при заведении на холодную?был ли расход масла,какое масло заливалось в последнее время?какой был расход топлива в городе и трассе? Спасибо!
Из симптомов - моторчик сникал на верхах. Я довольно давно это стал замечать. Ошибок никаких тогда не было. После того, как чек появился я толком на машине не ездил. Пока до сервиса ехал с чеком ничего особенного не заметил. А когда непосредственно в бокс заезжал, чек предательски потух.
Еще заметил, что трассовый расход поднялся примерно на литр. Городской расход сказать точно не могу, в районе 15-16. Средний до последнего момента был 13,2. Но у меня довольно высокая средняя скорость.
Текущее масло у меня над аватаркой. Причем у меня масло всегда с модами о которых я предпочитаю не распространятся что бы не разжигать. Расход примерно 150-300 г на 10000 км.
Добрый вечер! Подскажите, о чём говорит "металлический шелест" при запуске на холодную?
Привет! У меня уже второй год так: при запуске при температуре менее 5 градусов шелест есть такой,выкладывал даже тут,продублирую как запишу.как прогреется,поезжу-звуков никаких нет
Ну вот и у меня на 141500км загорелась 008 ошибка... Скинули, через день вылезла снова, готовимся к вскрытию)
У меня 118000 пробег. Посмотрим, смогу ли я Ваш рекорд побить))
Рекорд melbu вряд ли смогу одолеть.
