  В 09.01.2017 в 19:16, GREG_RS сказал:
поменяли пока а может и не пока на рукав по гост 10362 8мм*16мм  на 1,6 мпа кому надо обращайтесь))))(правдо  я не знаю как он себя покажет сутки пока стоит ) говорили что на обратке давление не большое но сегодня видел что когда выкручиваешь в упор руль видно давление хорошее он создает гнет немного шланг  ....
У меня такой шланг (только 2,0 мпа) рвало два раза, первый раз на dex6 второй на пентосине 202. Поставил родной у него размеры 9мм*16,5мм. При -39 пока не срывало:)
  • Ответов 2 тыс
  В 10.01.2017 в 03:10, MaksK сказал:
У меня такой шланг (только 2,0 мпа) рвало два раза, первый раз на dex6 второй на пентосине 202. Поставил родной у него размеры 9мм*16,5мм. При -39 пока не срывало :)
Ваши шланги рвались сами по себе, или руль крутили пока прогревались? Я так понимаю, пентосин не спас?  Может тогда шланг обратки требует интервальной замены просто?
Странно по госту идет 2,5мпа следующий , может по ТУ брали там может сэкономили на смеси резиновой вот масло и не держал (просто РТИ занимаюсь))  ну если рвало по госту то там должен быть 5-6 кратный запас прочности это что на обратке под 100 атм дует наш насос?????
  А есть на насосе клапан какой-нибудь защитный ?     а то походу РВД ставить надо ))))
Вообщем подскажите какое у нас давление в обратке мб?
  Бачек меняли?
  Бачек меняли?
нет все родное
  В 10.01.2017 в 16:06, Иванович сказал:
  Что было то и залили).
так и есть осталось от смены масла в акпп ,  3309 в акпп  полет нормальный
Вы не допонимаете видимо: жидкость Дестрон в -30 очень вязкая, по определению напрягает насос  да и шланги.
Впрочем дело ваше :bayan: .
  В 10.01.2017 в 13:53, Memphisz сказал:
Рвались всегда после ночной стоянки с прогревами на автозапуске. За ночь заводилась 2-3 раза и в какой момент рвался неизвестно.
  В 10.01.2017 в 14:43, GREG_RS сказал:
Когда подбирал шланг искал не дешевый, подобрал hydroscand multioil. Здесь проблема меньшего диаметра (в мороз это место на обратке получается самое нагруженое давлением) и температурной характеристики шланга -30\+130. Поэтому рекомендую поставить именно родной или искать маслостойкий и морозоустойчивый с внутренним диаметром 9мм. Ну и жижу залить Пентосин. Встречал информацию на форуме каптифщиков что давление в обратке при замершем дексроне может достигать и 100бар. Если поставить РВД порвет в другом месте:)
  В 10.01.2017 в 15:44, Иванович сказал:
  Бачек меняли?
Бачек и жижу менял 1,5 года назад, 15-20ткм проехал. Но тогда был DEX6.
  В 26.12.2016 в 11:45, Иванович сказал:
Может ТУТ видней :unknw: ?
Пожалуйста, ответьте какой номер шланга гур идет на 3,2 мотор декабрь 2008! нужен шланг 31 (я так понимаю это высокого давления, что идет сверху насоса на рейку) и желательно 28 (так понимаю выход с рейки на радиатор) ! почему так много каталожных номеров? какой из них точен?
  В 11.01.2017 в 17:23, Павлуха сказал:
Вы какие хомуты поставили? Те же что были, самозажимные или червячные? Чего Вам вдруг шланги понадобились все подряд? Нужно ставить червячные (С болтом)! Самозажимной сорвет снова
http://korsp.ru/catalog/gmsteering - тут нагляднее про шланги... На вашей схеме есть столбцы Vin номера от и до, это примененение конкретно под авто ваше, смотрите свой номер VIn
Exist.ru регистрируетесь, вбиваете свой вин, поиск по вину. Любой магазин автозапчастей, менеджер по работе с клиентами вам отыщет так же по Vin.
Если у Вас "условия вечной мерзлоты" купите жидкость ГУР GM12345867 или Pentosin 202.
Вся эта информация есть в этой ветке, можно почитать
  В 12.01.2017 в 08:17, Memphisz сказал:
Отвечаю: после сорванного шланга поставил червячный хомут, вместо заводских пружинных (самозажимный), на следующий день слетел вновь, поставил рядом ещё один такой же, затянул головкой, от души. Сейчас пока не течёт и не слетает!
Но есть одно но, потек шланг, который идёт с самого насоса, там их два, мне нужен верхний. На схеме не видно где подключены шланги, точнее вообще на схеме к насосу ни чего не подходит, поэтому конкретно описал какой нужен. На екзисте как родной, что и как заказать знаю, нужен номер или показать где этот Чертов шланг! Если бы по факту на подъёмнике видел куда он уходит от насоса, тогда было б понятно, а то уходит куда то за двигатель, а куда, хрен поймёшь! Как то так
  В 12.01.2017 в 08:46, Павлуха сказал:
посмотрите на сайте корсп(что выше ссылку дал,)  фотографии шлангов высокого давления и обратки, у вас скорее всего слетел с обратки, где трубка резиновая на конце, высокого давления оба конца стальные. Должны опознать, какой у вас течет
  В 12.01.2017 в 12:12, S@chok сказал:
Вот же расположение компонентов ГУР - http://tis-chevrolet.com/files/ltg-c-6a.ru.php
Вот я и ни черта не могу понять, почему у меня к насосу подходят две трубки, а на схемах только одна, идущая от бачка ГУР?
  В 12.01.2017 в 13:51, S@chok сказал:
Где вы увидели, что одна трубка подходит к насосу?
Ткните пожста меня, где подходит вторая
  В 12.01.2017 в 14:19, Павлуха сказал:
две черные затычки на новом это и есть подходы))) картинки в поисковике
Насос на схеме под номером 5. Одна трубка под номером 2 подходит со стороны бачка, вторая с номером 3 отходит на рейку. Там же всё нарисовано и написано... Изменено пользователем chem407
  В 12.01.2017 в 16:26, ВикторАлександрович сказал:
Да ладно? Я вот дурак не догодался???
