Aleksey43 Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 ... Находил в сети что перед заменой люди цепляли на магистраль фильтр тонкой очистки для вылавливания взвеси. Далее меняли жидкость и она оставалась долго чистой даже на авто с солидными пробегами....Доброго времени!Думаю, если менять на прогретом ГУРе путём замещениея жидкости, то взвесь и так выйдет.Но с фильтром тоже вариант, только вот какой брать? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Я газовкого мерял внешний диаметр по обратке 12 мм, он меньше, чем на подачу. 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Судя по данным из сети свежая поднимает весь шлак через небольшой пробег если до замены была грязной.Жидкость у меня в хорошем состоянии, мутняк и потемнения отсутствуют. Периодически подмениваю из бачка шприцем, там дел на 20мин с перекурами). Не найду фильтра, заменю вытеснением. Ссылка на комментарий
Newcss Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Рекламация: Клиент жалуется на вибрацию рулевого колеса при постановке на стоянку. Иногда слышны шумы от рулевого управления.Причина: Конструкция гидравлического шланга рулевого управления.Изготовление: С октября 2008 года на производстве используются модернизированные гидравлические шланги рулевого управления. Устранение неисправности:В случае обращения клиента гидравлический шланг рулевого управлениядолжен быть заменен на модернизированный вариант. Модернизированныйвариант может быть заказан через P&A по номеру детали: 96626539/номерпо каталогу: 48 07 070 для автомобилей с левосторонним управлением ипо номеру детали 96626699/номер по каталогу: 48 14 201 для автомобилейс правосторонним управлением. Думаю этот текст поможет вашему диллеру сэкономить на рулевых рейках :-) И заодно освежит память гарантийщику.У меня машина (3.2 литра) выпущена 16 июня 2008 года, замечены описываемые симптомы, предлагают менять рейку либо делать ремонт насоса гидроусилителя руля. По какой-то причине вин не включен в отзывную кампанию. Диллер говорит - нет такой кампании для моей машины, звонок в представительство Opel так же не дал результатов, проверили по той же базе как я понял. Может кто-нибудь подсказать номер рекламации или же какие машины под нее попадают? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Вы про этот чтоли бюллетень - http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4046Так он может уже быть закрыт. Ссылка на комментарий
Newcss Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Вы про этот чтоли бюллетень - http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4046Так он может уже быть закрыт.Да, походу про него... Значит придется менять за наличку (Спасибо. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем Newcss Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Или менять за свои, или прокатиться по дилерам и поузнавать. К тому же этот бюллетень не так важен и был предоставлен дилеру как решение проблемы, т.е. был встроен в TIS. А не рассылка для исполнения в обязательном порядке. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Всем добрый вечер. У меня на холодную ГУР гудит. Зимой списывал на холод, но сейчас то тепло. Это нормально? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Для дизеля я так понял этот биллютень не действует. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Конечно нет, он же не был в официальных поставках. Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Вы про этот чтоли бюллетень - http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4046Так он может уже быть закрыт.У меня дата выпуска декабрь 2007. Как узнать поменян ли данный шланг одним из предыдущих хозяев или нет? Есть ли на заменном шланге какие-то отличия от предыдущего чтобы визуально посмотреть нового или старого образца стоит шланг? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Конечно нет, он же не был в официальных поставках.При чем здесь раша? На мировой шарик в разы больше сделали машин... Ссылка на комментарий
shvorts Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 А как вообще у кого крутится руль? Мне вот кажется - естественно по моим субъективным ощущениям - руль тяжёлый. Даже очень тяжёлый. Подумываю ехать на сервис и обращаться по гарантии. Или так и должно быть? Сравниваю со своим Тигуаном, понимая, что категории не очень сравнимы, но всё же. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 у меня на зимней резине крутился в одно касание, но пришла весна и вместе с ней смена резины, иногда тяжкое вращение, так что это нормально думаю! Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 А как вообще у кого крутится руль? Мне вот кажется - естественно по моим субъективным ощущениям - руль тяжёлый. Даже очень тяжёлый. Подумываю ехать на сервис и обращаться по гарантии. Или так и должно быть? Сравниваю со своим Тигуаном, понимая, что категории не очень сравнимы, но всё же. Я когда первый раз сел за руль Антары, то после Доджа мне показалось, что руль очень тяжелый. Ссылка на комментарий
shvorts Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Оказалось, что мне не показалось (((( Ссылка на комментарий
opl Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 У моей у жены Антара, резина сейчас стоит еще зимняя 215/70 R16, руль крутится одним пальцем, очень легкий. У меня КИА Соренто, руль гораздо потяжелее. В майские праздники перебортую на летнюю 235/65 R17, сравню. Зимой боролся со свистом при пуске на холодную, поменял бачек ГУРа и залил ПЕНТОСИН 202, проблем больше не было. Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Мужики нид хелп! Ситуация смешная по своей глупости, с корешем осматривали бачки под капотом на предмет уровня жиж. Он пошевелил какую то херню на конце шланчика возле расширительно но бачка ГУРа. Все вроде норм я поехал, через некоторое время в салоне появился запах масла, я заглушил, вылез а под капотом сверху шипит масло и бачок ГУРа пустой. Че мы натворить могли? Прикрепил фото Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Хде фото? На бачке два шланга... Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Фото не прикрепилось, разобрались, то, что мы шевелили (походу шланг из коробки с маркером на конце) тут не при чем. Брызгает мощной струей снизу. Отбуксировали к сервису, завтра будем нормально разбираться. Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 С маркером айфон поправил, с сапуном я имел ввиду Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Пацаны в сервисе сказали Шланг ГУРа от рейки обратка (низк давл) на хомутах. Только в магазах найти не могут, может кто подскажет артикул Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Нашел у нас в Наре в наличии, оригинал, там цепь в сборе из трубок и двух патрубков 4180р. Поставили, руль легкий как пёрышко, после вчерашней буксировки )))) Залили декс3, нормально? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Это старая болячка на дорестайле. Лечится обычными хомутами Norma. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) ... Залили декс3, нормально?Доброго времени!Дексрон 3 уже устарел,лучше Дексрон 6...А ещё лучше Pentosin.Тему почитайте... Есть положительный опыт использования этой жидкости. Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
