bolex
Весь контент bolex
  1. О! Дык, так и пиши, а то ролики-шарики...
  2. А что за ролик в генераторе? Вообще не помню там где-то каких-то роликов...
  3. Датчик положения привода управления давлением турбонаддува - низкий уровень сигнала Наверное на ошибку надо смотреть.
  4. Мотористам и электрикам полезно будет. Спасибо.
  5. Подарочная? В смысле с магнитолой шла?
  6. Если нет значка, то стало быть безавтозатемнения. А что продаван говорит?
  7. 5 пин - регулировка и подогрев, 7 пин - регулировка, подогрев+ автозатемнение, 9 пин - регулировка, подогрев, автозатемнение+автоскладывание. 9-ти пиновое зеркало трудно найти, особенно в цвет. Кругом почему-то одни британцы, хотя, если ставить в сборе, то разницы нет.
  8. Установочные размеры одинаковые, разница только в креплении самого механизма регулировки внутри корпуса. Если в сборе, то проблем не будет.
  9. Да, поставить можно и всё будет работать. Разъёмы одинаковые и распиновка одинаковая. Только мне не удалось найти с автоскладыванием именно немца или американца. Нашёл только британца (левое зеркало от праворукой Антары), внешне никаких различий, а вот внутренности немного отличаются, точнее отличаются крепёжные размеры, у немца и британца они немного разные.
  10. Да, взаимозаменяемые. На разборках полно без складывания, правда с DIM (автозатемнением) почти нет.
  11. Друзья, призываю вас не использовать войлок, фетр и подобные материалы для утепления мотора, особенно на бензинках. Эти материалы прекрасно насыщаются пожароопасными смесями и может произойти "Ой, бля...!". Был дважды свидетелем пожара и взрыва. Мы же знаем, что всегда может произойти, то что не должно произойти.
  12. И не поможет, можно OBDII (ELM 327) и почти любой программой сбросить, например torque (тут на форуме даже PIDы выложены), CarScanner и др.
  13. В смысле? Физически, конечно, не рядом, но всё машине питается от генератора-аккумулятора. А при плохом контакте в питающей сети ТАКИЕ переходные процессы происходят...!
  14. Нет, брал с разборки, но силовая часть аккум-стартер-генератор в прекрасном состоянии (всё проверено и испытано). В теме про генератор отписывался.
  15. Посмотрим, что будет дальше. После замены силовой косы вообще всё поменялось в лучшую сторону, например уже готовился форсунки покупать, лямбду, ошибки постоянно вылетали, и B1440 тоже была. Словом, по живём увидим.
  16. Я тоже к этому склоняюсь, к сожалению знаний не хватает.
  17. Да и штатную люди дорабатывают/переделывают, тут на форуме даже тема была...
  18. Вот и меня "обрадовала" С0460. Как всегда неожиданно и беспричинно (ну это я там считаю!). Ни КарСканнером, ни Торкью сбрасываться не хочет. Пришлось "поднимать" свой нетбук и подключать MDI. Хотелось убедиться датчик работает или нет, но так и не разобрался как можно проверить, тест проходит, калибровку делает, а ошибка горит! Просканировал всю систему и вылезло аж 8 кодов неисправности! Разных... Самое интересное, что С0460 тоже не сбрасывается... Короче, нажал Очистить все коды неисправности (DTC), Tech2web помаслал малость и всё сбросил! Чисто! Может кому будет интересно, или для анализа и т.д. вот мои DTC:
  19. Нет, на рестайле только справа. Слева должен гореть задний противотуманный свет. Где-то писали если 2 лампы заднего хода, то это дорестаил, если одна, то рестайл. При чём не только у Опеля, у очень многих производителях.
  20. Удалить сажевый и обновить прошивку.
  21. Как раз в районе красного квадрата идёт силовой плюсовой (да и минусовой тоже) провод. Его на фото не видно, нужно снять аккум и там половина трассы просматривается. Словом надо снимать силовую косу и смотреть, может и втягивающее подгорело, вонять будет тоже от туда.
  22. Слушай, ну чудес не бывает. Там только три компонента: датчик, разъём и проводка. Где-то что-то не так. Может есть смысл обратиться к электрику по толковее, по опытней?
  23. Тестером мерил? Что показывает? Сравнить омическое с рабочим датчиком и уж потом делать выводы.
  24. macropolus Проблему решил? Если да, то что было? Любопытно просто, у меня напруга падала до 11,6 В и лампа не загоралась. А то, что напруга скачет от 12.8 до 13.5, то это для машин GM нормально.
  25. Не проще китайскую балалайку купить? ТАМ всего этого с избытком...
