bolex
Весь контент bolex
  1. А потом что? Нормально поехал? Ничего толкового в голову не приходит, кроме как мотор в разнос пошёл из-за пропуска масла в турбине, но так одномоментно не бывает...
  2. Вероятнее всего да, потому что очень трудно сосок деинсталировать без повреждений.
  3. К диску не крепится, крепится винтом (вроде М4) к соску. Винты бывают разные и под плюсовую отвёртку, и под шестигранник. Вот нашёл фото.
  4. В ТИС 2000 нет такого разъёма, есть ХС1, ХС2...ХС7.
  5. Вот и ладно, но сканер, хотя бы ELM 1.5 (по идее желательно что-то по серьёзней) и софт (CarScanner, Torque и др.) нужен.
  6. Увы, без сканера ничего не скажешь. Нужно знать ошибки и тогда поймёшь что делать.
  7. Евгений26 Если не горит, то подожди недельку-другую, снег сойдёт, маленько просохнет и на даче посмотрю, вроде валяется такой чехол..., если найду вышлю. Только что пытался и проехать не смог, там ещё ранняя весна...
  8. В моей книжке нет F1, вот почитай описание каждого. Предохранители.pdf
  9. Без сажевого жить можно, даже лучше, чем с нашим. - расход уменьшится примерно на 1-1,5 литра на сотню, но это у мотора 2,2. - всё зависит от того какую прошивку тебе зальют, можно сильно экономичную, будешь не ездить, а тошнить, можно повышенную мощность, будешь с Феррари гоняться, но не долго... - ЕГР отключить, на дизелях он не сильно актуален, зато впуск будет почище. - больше ничего не трогай. Катализатор не трогай, удаляй только СФ! Мне прошивал спец из Адакта.
  10. И я так же думал, но нет... В принципе есть вариант, но нужен толковый программист, который смог бы написать модуль для LsPosed (такой модуль есть, но для процов МТС, у нас не работает), но таких друзей/товарищей нет, да и нет данный какие коды наша каншина отправляет в канбас и какие канбас отправляет в магнитолу, словом не осуществимо! Другой вариант это перебрать руль, как тут, но много гемора и мне лень этим заниматься.
  11. С канбасами мутно всё, читал даже, что на одинаковые магнитолы и одинаковые машины, но разные года канбасы разные идут. Попробуй с ними пообщаться, может что и скажут. Я звонил, думал перепрошивкой канбасов занимаются (хочу колёсик БК вывести из работы канбаса), но они отказались из-за больших рисков.
  12. Купить что ли..., а то на скорую руку вырезал из корпуса старого телевизора, грубо и колхоз на лицо, а модель так и не нашёл в "своей деревне" где напечатать, вернее один деятель обещал напечатать, но заломил то ли 5, то ли 3 килорубля, у остальных принтеры до 200 мм, а нужно 250. Подумаю.
  13. Мне очень помог ультрафиолетовый фонарик, также везде всё сухо, не парит, а как осветили, так и ужаснулся - патрубки на котёл были все в крапинку, кое где видны были трещины, хотя при дневном свете всё сухо и чисто. Попробуй. PS. Этот способ подходит для всех антифризов кроме ТОСОЛа.
  14. Самого Бог миловал пока, но близкий друг и родственник, как говорится, в потолок ссат, а им я верю безоговорочно. Себе тоже купил, в бардачке валяются.
  15. Пойдёт. Но лучше иметь вот такой набор.
  16. Такие были что ль? Может 1,5?
  17. gogidom Любопытно, какие результаты?
  18. Не забудь результаты сообщить. Удачи!
  19. Посмотри картинки в теме и у себя тщательно проверь, ну и батарейку испытать надо бы...
  20. Он и так при накате крутится, разумеется если мотор не заглушен. Вообще какой-то бестолковый разговор ведём...
  21. Да ну? В чём разница езды накатом на автомате и механике? Хоть чуть-чуть подумай прежде чем заявлять, ладно?
  22. О как! Не знал, надо на АКПП попробовать...😀
  23. В принципе бендикс перекинуть делов на полчаса, но я не сторонник таких методов.
