bolex
Весь контент bolex
  1. Приподниму тему и сразу с вопросом. Пришла пора заменить передние аморты, всё ж таки 150 тыс. пробега, да и стучат уже. Заодно поменяю всю остальную мелочёвку, но со стойками засада: какие брать? Какой фирмы? Эксизт вообще не даёт что-то выбрать. Подскажите плиз... Мотор: 2,2 184 лошади.
  2. Вчера, эксперимента ради, поставил Zekkert, никакого воя турбы не слышно (правда я его и раньше не слышал), любопытно, что цокот опять пропал...нету его...в прочем два дня ещё очень мало для наблюдений. Посмотрим...
  3. Кстати да, я тоже заподозрил воздушный фильтр. Буквально 2-3 недели назад поменял, поставил МА4766 фирмы Marshall. При чём снизу подклеил кусок фильтрующего материала. Стал появляться цокот, хотя и забыл как он бывает. Убрал кусок и цокот стал намного тише и реже. Какой фильтр до этого стоял не знаю, т.к. не помню какой покупал и выбросил его. Что интересно так это температура ОВ вообще не влияет - и при +15, и при +5 и при +22 гр. стрекочет. Равно как и солярка (от трёх разных заправщиков). Пока дожди надо попробовать без фильтра покататься... ЗЫ. Есть ещё фильтр в упаковке фирмы Zekkert, наверное его есть смысл попробовать. ЗЫЫ. Нашёл в своих аналах: с очень большой вероятностью стоял фильтр Pmc PAC-027, Ю.Корейский. С ним цокота не было вообще.
  4. А чуть выше глаза поднять? Даже ссыла есть...
  5. Зачем? Если всё работает нормально.
  6. Такой ток заряда вообще не о чём, слишком мало. Надо 10% от ёмкости батарейки. Например, аккум ёмкостью 75 а/ч надо заряжать 10 часов током 7 А, но...но это если с нуля и в идеале, по жизни - следить за плотностью электролита при зарядке.
  7. Andrey NSK Нечто подобное у меня творилось на прошлой машине (Фронтера), пока не "заземлил" генератор, т.е. сделал и поставил перемычку 35 кв.мм генератор-двигатель. Проблема ушла полностью.
  8. Ну вот и хорошо, причина найдена, осталось устранить. Я проще делал - установил из GP диктофон, например https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SearingMedia.Parrot&hl=ru&gl=US и там записал звук. Что получилось и как звучит в маленьком видео. https://youtu.be/SDtU8htG3Ug
  9. Да, зажигание включено, но мотор не заводил, хотя он не мешает.
  10. Если даже один-два датчика погибли, то остальные продолжают работать. Звучит как-то так. нояб. 23, 681851.wav
  11. Откровенно говоря я не понимаю "система уже отключила сама себя", думаешь у нас на Антарах искусственный интеллект есть? Не работает что-то да понятно, но чтобы отключила сама себя? Нет, не урчать, а тикать, довольно громкие щелчки, но вроде бы надо включить драйв или реверс (уже забылось). С помощью фонендоскопа прекрасно всё слышно.
  12. или потеребить... :D: Их же (датчики) проверяют (диагностируют) диктофоном. 2-х минутное дело. В инете полно видео как диагностировать.
  13. Чудны дела твои Господи! У меня на работе товарищ на Хонду СиЭрВи долго искал релинги, нашёл в Китае, купил, поставил и уже две недели "в потолок ссыт"! Без релингов вид совсем какой-то простой что ли...
  14. Ну да-ну да, особенно спасёт допсмазка! Ты же технический человек и должен понимать, что добавка смазки ну ничего не даёт и не решает, разве что только самоутешение. Не попадает она никуда и ничего не смазывает. Предлагаю даже не спорить на эту тему.
  15. ILJIN? На 30-50 бы хватило...
  16. У меня бывает орёт, правда редко скидывать приходится. 50 на 50, родным брелоком отключается.
  17. Нормально, так и должно быть.
  18. Понятно. Сразу вопросы - машина не "засыпает"? Если нет, то разумеется аккум разрядится. Второе: что там смотреть? Температуру ОЖ или напряжение? Зачем после зарядки аккума?
  19. Извини, а что за сервисный режим? Где такой?
  20. А кто тебе сказал, что ты только один знаешь как паяльник втыкать в розетку? Странно даже как-то...
  21. Prjanik Извини, конечно, но судя по форуму ты за**л машину, вот она и бунтует... :D:
  22. Видимо забыл добавить самый главный критерий - срок эксплуатации! Для кислотных свинцовых аккумов красный срок составляет ~ 48 месяцев! Разумеется при условии нормальной эксплуатации. У кого больше работает тому повезло. Я говорю о ёмкости батарейки, а не о том, что "у меня и на 6-ти летнем заводится", тут надо понимать, что это разные вещи.
  23. Да, была такая проблема, китайцы что-то там хотели мутить. Сейчас нет, всё в порядке. Да и следует учитывать, что это автомагнитола.
  24. У меня выбор пал вот на такую. https://teyes24.ru/antara Нормально работает, конечно есть, что исправить/поправить, но в целом очень не плохо!
