zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. так укажите что там революционного по сравнению с той же антарой. может я плохо смотрел.
  2. а что сравнивать? атмосферные гильзованые двигатели с турбожужиками с напылением в цилиндрах? подвеска примерно та же. софт отличается может быть. большинство отличий из области маркетинга скорее.
  3. как сказать.. в новых моделях как то все современнее-экологичнее и как правило сопливее. натур материалы заменяют на синтетику, легкие сплавы на пластмассу, сталь на алюминий. да и из новизны там как правило мультимедиа и приборная панель. движки становятся менее надежными. так что много нюансов.
  4. седня заменил родной акделко на акделко. родной отслужил 6 лет. за время службы - прикасался 1 раз - сел в 0. сутки заряжал и - снова в бой. поменял ибо "кулон" показывал не емкость а "низкое напряжение". хотя с заводом проблем в общем то не было. старый думаю попробовать восстановить. пусть про запас будет.
  5. если приходящая - хорошо. а то все больше уходящая..
  6. 6 год катаюсь на масле дилера. Второй год перед сменой масла выскакивает ошибка клапана на впуске. Отсюда и вопрос. Продолжать лить дилерское или перейти на свое. И соответственно что из двух выбрать. А клапан после замены поменяю.
  7. Камрады, возник вопрос. Что лучше масло жм сделанное в евросоюзе или шелл хеликс ультра ест сделанное в россии? Оба 5в30, оригинал.
  8. точнее как раз в виде отделного элемента он есть, а как детали для нашей конструкции - нет. и поставить проблемно, ибо обратки нет.
  9. то есть не пробовали. пошел думать.
  10. а что камрады, никто не пробовал заполнять полости каким нибудь синтепоном?
  11. На рестайле ключ для муфты - звезда об 33 луча, а вставка для фиксации ротора - кривой торкс 50. И кривой короткий квадрат на 8 чтоб натяжитель ослабить.
  12. 2.4 ат с завода - простой шкив. При включении кондиционера соседи в пробке оглядывались. Менял сам на муфту.
  13. Что то мне подсказывает что сбрасывается не ошибка а ее индикация. У меня тоже горел джекичан, я его погасил, а на то мне в точности воспроизвели какие ашипки вылезали.
  14. С турцией как минимум не прогадаешь. Отпишись потом как и чё
  15. Сканер конечно хорошо, но надо поездить, желательно небыстро с медленным разгоном (проверить переключения на первых скоростях), попереключать на месте вперед-нейтраль-назад и обратно, чтоб не толкалась.
  16. заводские галогенки живут три года без вопросов. и купленые им на смену 64210 ult также. другие дохнут за полгода. за ксенон не скажу, но врут что там тоже есть деградация ламп со временем.
  17. заметил вот какую шнягу - если глушу сразу, вылезаю и запираю - все ок, все гаснет. если заглушил и посидел минут 10 не вынимая ключа ближний продолжает гореть и не гаснет курва. приходится либо заводить-глушить либо выключателем выключать.
  18. парни, вы таких вершин достигли в украшательстве - цыгане пачками мрут от зависти. сорри за офф..
  19. никакой дилеммы. берешь чего больше нравится и ездишь. а сломаться может все что хочешь. один пень все делается на одном заводе. меняется вроде несложно.
  20. везде где есть кан шина такое можно сделать. важно знать как. ведь при включении поворота приборка пикает а не переключатель.
  21. все денег стоит.. может и можно такое замутить, но автоэлектроника еще темнее чем компьютер.
  22. а в регистраторах такой функции нет?
  23. товарищ, у нас по пдд 110 потолок. или отменили? хотя я все по городу да по городу. у нас даже на м7 ограничение 60. трек явно не мое.
  24. я не совсем понимаю суть претензий.. у кого то не тормозит? чуть сильнее нажмешь - абс тарахтит. и в этот момент пофиг какого размера диски, хоть метр. правильнее было бы говорить о настройках абс, но это процесс сложный и потребует тонкой настройки с учетом рисунка шин и их износа. а тормоза у нас зверские.
  25. Расстояние от передних сидений до пятой двери - 160-170 см. Потянуться не получится.
