zloi_kot Опубликовано 23 января, 2025 Жалоба Опубликовано 23 января, 2025 не критично. а отверстие подходит? критичнее нагрузка на диск.
Антон пермь Опубликовано 23 января, 2025 Жалоба Опубликовано 23 января, 2025 Нагрузку не знаю как определить, какая нужна? по отверстиям подходит: 5х115, 70,2
zloi_kot Опубликовано 23 января, 2025 Жалоба Опубликовано 23 января, 2025 обычно на дисках отштамповано изнутри на спицах.
Иванович Опубликовано 23 января, 2025 Жалоба Опубликовано 23 января, 2025 Емнип на астру допустимая нагрузка существенно ниже, вопрос курил когда искал диски на второй комплект резины.
Антон пермь Опубликовано 24 января, 2025 Жалоба Опубликовано 24 января, 2025 15 часов назад, Иванович сказал: Емнип на астру допустимая нагрузка существенно ниже, вопрос курил когда искал диски на второй комплект резины. Какие диски в итоге выбрали?
Иванович Опубликовано 24 января, 2025 Жалоба Опубликовано 24 января, 2025 4 часа назад, Антон пермь сказал: Какие диски в итоге выбрали? Красноярские новые на 17. За 10 лет состояние 4+ В конце зимнего сезона надо принять решение, перекрасить 18 оригинал или перейти на 17 размер, а 18 продать как есть или покрасить перед продажей.
S@chok Опубликовано 24 января, 2025 Жалоба Опубликовано 24 января, 2025 Пока второй сезон на Таосе пользую диски 17 RST, производитель ростовский. По дизайну нравятся больше, чем КиК. По цене плюс-минус с КиКом одинаковы.
Иванович Опубликовано 24 января, 2025 Жалоба Опубликовано 24 января, 2025 4 часа назад, S@chok сказал: Пока второй сезон на Таосе пользую диски 17 RST, производитель ростовский. По дизайну нравятся больше, чем КиК. По цене плюс-минус с КиКом одинаковы. Посмотрел RST в озоне. Затейники конечно, формы любые как каслинское литье, у Кик больше классические.
S@chok Опубликовано 24 января, 2025 Жалоба Опубликовано 24 января, 2025 Поэтому и выбрал их. У КиК глаз положить не на что.
Иванович Опубликовано 25 января, 2025 Жалоба Опубликовано 25 января, 2025 11 часов назад, S@chok сказал: Поэтому и выбрал их. У КиК глаз положить не на что. У меня псевдосоставные не совсем традиционные. Брал напрямую с завода с бесплатной доставкой тк в ЕКБ был у них сайт заводской. За 10 лет в качестве не разочаровался. У оригинала ГМ как это не странно при отсутствии внешних дефектов и ремонта диска, баланс одного колеса каждый раз с бОльшим кол-м грузиков. Не критично, но ставлю на заднюю ось.
S@chok Опубликовано 25 января, 2025 Жалоба Опубликовано 25 января, 2025 Ну у меня пока впереди длительная эксплуатация. Я надеюсь. Но баоансировались отлично, а балансировать каждый год я что-то подзавязано.
Иванович Опубликовано 11 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2025 Дошли руки до окраски оригинальных 18 дисков. Не стал извращаться попросил покрасить близко к заводу. По ощущениям немного в синеву ушли, в итоге на ±4+ Пескоструй, грунтовка, окраска, лак, глянец. Окраска вышла в 12тр Красил Екатеринбург 8марта 158 напротив Мегаполиса. По эксплуатации время покажет, отзывы хорошие. Машинки на покраску дисков стоят не бедные 😏 1
Павел 74 Опубликовано Вторник в 16:28 Жалоба Опубликовано Вторник в 16:28 (изменено) Купил диски 18" 8J ET 45 шины 255/55 R18 собрал, но ещё не катался. Боюсь что при полностью вывернуть руле будет шоркать. И толще 5мм проставки на штатные шпильки не подойдут. Да и диски разболтовка 5×114,3 но при примерке сели чётко. MANARAY Sport REVERLINE штатное литье конечно хорошее, но скучное, однообразное. На зиму его оставлю. Изменено Вторник в 16:42 пользователем Павел 74 Добавил фото.
antarez Опубликовано Вторник в 16:51 Жалоба Опубликовано Вторник в 16:51 https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=235-55-18X7ET45&wheel2=255-55-18X8ET45&fcl=17mm&scl=32mm&wcl=30mm&sr=0mm Если в левых полях забить данные стандартной комбинации колёс, на схемах будет видна разница. Слева стандартные 18" колеса антары, справа твоя обнова. 1
Павел 74 Опубликовано Вторник в 23:45 Жалоба Опубликовано Вторник в 23:45 (изменено) 6 часов назад, antarez сказал: https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=235-55-18X7ET45&wheel2=255-55-18X8ET45&fcl=17mm&scl=32mm&wcl=30mm&sr=0mm Если в левых полях забить данные стандартной комбинации колёс, на схемах будет видна разница. Слева стандартные 18" колеса антары, справа твоя обнова. Спасибо. По картинке вроде бы должны влезть колеса с минимальным зазором. Скоро буду на практике проверять. Изменено Вторник в 23:47 пользователем Павел 74 Опечатка
GREEN Опубликовано вчера в 11:36 Жалоба Опубликовано вчера в 11:36 19 часов назад, Павел 74 сказал: Да и диски разболтовка 5×114,3 но при примерке сели чётко Ого, я не решился с такой разболтовкой дицки покупать. Стрёмная область серого вещества подказывает что не все гайки прилягут юбкой в гнёзда плотно по всей окружности. Как результат - сломанные шпильки на трассе и ван вей тикет ту зе мун. Я вроде пожил, но вот семья...
GREEN Опубликовано вчера в 11:38 Жалоба Опубликовано вчера в 11:38 19 часов назад, Павел 74 сказал: 255/55 R18 И в чём прикол покупки такой резины - тоже не понял, в паспорте другая размерность, в продаже на выбор как грязи.
GREEN Опубликовано вчера в 11:42 Жалоба Опубликовано вчера в 11:42 19 часов назад, Павел 74 сказал: И толще 5мм проставки на штатные шпильки не подойдут. Блин, а от это я лучше бы вообще не читал. Стесняюсь спросить - Вы не с приоры заниженной на иномарку впервые пересели? Без обид, бро ) Пацанчики нараёне освистают за паспортную комплектацию тачилы? )
zloi_kot Опубликовано вчера в 15:15 Жалоба Опубликовано вчера в 15:15 пацанчики на раёне с нашей размерности слюни роняют. а на широких лаптях по песку больше проскальзывать будет. имхо конечно. на чистом асфальте конечно цепляться будет получше. но у нас 4 колеса гребут на старте - смысла в лаптях немного. пото и колейность непонятно как сыграет. вот 17 колеса на лето - самое то. чтоп на ямках на краях в обод не пробивало. 2
Павел 74 Опубликовано вчера в 18:32 Жалоба Опубликовано вчера в 18:32 3 часа назад, zloi_kot сказал: пацанчики на раёне с нашей размерности слюни роняют. а на широких лаптях по песку больше проскальзывать будет. имхо конечно. на чистом асфальте конечно цепляться будет получше. но у нас 4 колеса гребут на старте - смысла в лаптях немного. пото и колейность непонятно как сыграет. вот 17 колеса на лето - самое то. чтоп на ямках на краях в обод не пробивало. Но и в поворотах 17" тапки с профилем 60 больше заваливаются.
ozeh Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 11 часов назад, Павел 74 сказал: Но и в поворотах 17" тапки с профилем 60 больше заваливаются. Антара совсем не гоночный авто, да и пока еще не выставочный, чтоб наводить красивую суету с фильдеперсовыми тапками, а вот при профиле 60-65 на 17 дисках подвеска, особенно сайленты проживут ощутимо дольше чем на низком профиле, плюс к этому комфорт в виде более мягкого авто. С практической стороны 17 диск и высокий профиль выигрывает.
antarez Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад В 25.03.2026 в 13:36, GREEN сказал: Ого, я не решился с такой разболтовкой дицки покупать. Стрёмная область серого вещества подказывает что не все гайки прилягут юбкой в гнёзда плотно по всей окружности. Как результат - сломанные шпильки на трассе и ван вей тикет ту зе мун. Я вроде пожил, но вот семья... Кроме того, кинематика подвески изменяется. Немного и некритично, но есть. У меня летние штатного размера на родных дисках 19, и то жестковато. Особенно после зимних валенок 255-65-17. Не знаю, чем думал предыдущий собственник, но вот такие он на зиму взял. Зато высоко.
