Таки, в общем-то, Лукойл Генезис Армортек 5-40.
Хорошее, недорогое масло, не уступает именитым брендовым маслам.
Смысл переплачивать? И за что?
250 м/ч отъездил и слил.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Купил антару б/у, лью что экзист в оригинале предлагает, масло не ест, что я не так делаю?
Масло просто не подходит для этого мотора, но если всё устраивает, то кто же против.
Недорого -это сколько?
1,6 круб за 4л Изменено пользователем Aleksey43
В общем опять прикупил Синтолюкса 132 стакан. С учетом того что масло http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=426&t=1426 в принципе моррозостойкое) полагаю этого хватит. на преодоление новогодних морозов.
я на дизеле на этом масле зимой ездил, да, проблем не было.
Хочу к следующей замене заказать готовую смесь эстеров с молибденом
опять этот чел ковырял масло
https://youtu.be/_aDeSaShAL0
 Как только услышал "делитесь в сети" видео выключил нахер.
Уже похоже на шантаж масленщиков, не будете спонсором меня, выложу подделку, ну или залью подделку в оригинальную канистру :super2:
Меняли цепи. Вскрыли двигатель. Предыдущий хозяин ездил на мотюле. Я на мобил 1 0-30. Видны следы старых отложений на крышках и боковых поверхностях. Видно что их за 2 года практически отмыло. Двигатель нежно - золотистого цвета внутри, аж приятно смотреть, на боковых поверхностях и под клапанными крышками. Рекомендую.
Вчера ехал на Яндекс такси с аэропорта.
Солярис был.
Глянул на спидометр - 291 тысяча.
Спрашиваю, что делал с движком, в нем что то менялось?
Нет, только масло меняю почаще. В движке ничего не менял.
Ну и на вшивость вопрос, машина парка или своя?
Своя!
Солярис был.
Своя!
главный вопрос же не задал! что льешьет и как часто меняет!
А мне не интересно было именно потому, что к тракторам его ответ не применим будет.
Он говорит, такой пробег дело менее двух годов.
Поэтому если не убивать специально, то в такси Салярис - тема.
Еще он говорит, что это разное, за 2 года в такси 290 тысяч, или за 6-7 лет по гражданке...
Солярис был.
Своя!
Слабак, я в Новгороде лет 7-8 назад ехал на Лачетти-такси с пробегом 480 тык. и тоже ничего с движком не делали.
Их два брата таксовало, со слов водителя, подменяли друг друга, машина практически круглые сутки прогрета и ездит.
В том ответ-машина всегда прогрета- те переходных режимов запусков, прогревов в разы меньше чем по гражданке. Даже моторы проблемные по задирам в режиме такси ходят дольше по аналогичным условиям.
О чём и речь. Я уже приводил пример Турана с двигателем 1,4TSI и пробегом за 400 тык. Никаких проблем с движком, пробеги в основном трассовые длительные.
Ну так и сотрудника тесть на Капе дизельной уже на третию сотню пошел.
Пробеги трассовые по 300 кг в багажнике почти всегда.
Разорванная раздатка, поменянный задний редуктор и кардан.
Но с движком все в идеале.
Ради интереса зашёл в группу Шевроле Каптива В Контакте,там фото Каптивы с двигателем V6 3.2.Хозяин утверждает,что пробег 500 000 и Ремонта движка и коробки не было,только замена масел.
Понимаете, если капнуть поглубже, типа допрос с пристрастием, может оказаться, что не о всем сказано...
Короче, если это не мой случай, я не особо верю в такие заявления.
Уверен, если гонять только по трассе Москва-Питер туда-сюда постоянно, то почти любая машина и миллион проездит. Даже с интервалом замены масла в 50к. И масло может быть при этом абсолютно любым, отвечающим критериям моторного.
Всё зависит от особенности эксплуатации.
Смелое заявление.
Смелое заявление.
Мне по крайней мере известна история про пробег 500тыс км шестерочке на трассе Екатеринбург- Москва. Лукойл лился и менялся раз в 5 тыс. И моторчик был в отличноМ состоянии
