Если привести два условно исправных одинаковых дизеля:состояние(втч цвет) и ресурс масла будет лучше на промытом двигателе. Байки из склепа- свежее масло дизелей чернеет сразу). Изменено пользователем Иванович
  • Ответов 11.2 тыс
это не байки, проверено, после мытья чернеет дня за два или пробег километров 150-200
Все выше написал))).
Вова, я откачивал также масло отовсюду, промывал новыммаслом,  менял фильтр и заливал опять новое, да потратил в два раза больше масла но зато убедился, что масло чернеет всеравно, только не через 50 км как после замены у дилера а на слегка позже.
а есть где нить тема связанная с расходом масла в 3.2? Он вообще реально каким либо образом ест-выпаривает-выбрасывает через вентиляцию масло?
Да у Опеля до последнего покаления вообще машины масложором не славились. Это не Фольксваген.
Ну я вот пытаюсь понять. Езжу пол-года, городской цикл исключительно, 3.2, мотюль дексос 2 от старых хозяев. На старом масле 2 тышши не съела ничего, после замены за 6 тышш сьела примерно 600 грамм, за две еще 500, счас вот смотрю на что менять. При этом свечи белые, труба без верхних катов чистая сухая, легкий сухой сажевый налет, пытаюсь понять, то ли масло паленое, то ли кольца ложатся, то ли льется где. Все везде сухо и чисто а масло уходит. Может какие косяки с вентиляцией картерных газов...
  Таки скиньте трубку вентиляции и воздушную трубу впуска. Если через вентиляцию кидает, замасливание в трубе впуска от штуцера вентиляции будет приличным.
У 3,2л изначально полнозольник, зачем вам малозольное масло? Промыться комплексно: 10минутку и промывочным маслом и залить полнозольное масло  :yes2:.
PS Помнится высказывал сомнения в качестве масел поставляемых на российский рынок...
Таки тестит Пенсионер24 на Кристалле850(попутно отвешивая Торкону плюхи :D: ) - масла через одно проваливаются по низкотемпературной вязкости. Такие дела  :mad: .
Вот фото свежего масла после полной откачки и прокрутки двигателя без масла.
Масло Лукойл Армотек 5W40, пробег после замены 1000 км.
  • Плюс 2
К разговору о низкотемпературной вязкости и частом отличии от заявленной производителем, прочтите возможно полезно про эстеры: http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=20&t=2776  Тк Синтолюкс в рознице купить довольно сложно, а хороша ложка к обеду, те долить надо ДО предстоящих морозов, обратите внимание на холодильные масла(перечень http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=49008#p49008). В регионах их купить просто у холодильщиков в полулитровой и литровой канистрах.
PS В частности: в прошлую зиму откатал в порядке эксперимента на 10W40 Лукойл Адвансед +10% Синтолюкс. Фоты замены есть на форуме. В сильный мороз довел до 12% Заводился с первой попытки, если не изменяет память в -34-35(на -33 есть фото на форуме)). Откатал около 330мч.
Чего спорите? У дизелей же масло чернеет очень быстро. Это признак его работы в тяжелонагруженном моторе - читай дизель.
Изменено пользователем Daddy
Тяжелонагруженный двигатель - это двигатель тяжелой техники, легковые автомобили к ней не относятся. Бензиновый тоже может быть тяжелонагруженным.
А так, КПД дизеля выше, поэтому расход ниже при прочих равных.
Истину глаголите, комтранс это нагруженая техника с нагрузкой ококло 70 % от максимальной. Почему там и устанавливаются счетчики моточасов)
День добрый!
Сегодня попробовал прожарить масло NGN SYNERGY 0W-40. Нагревал два раза до воспламенения паров.
Вот что получилось:
Ничего не свернулось, не пригорело.
Отлично! Можно брать и лить.
Температура вспышки масла заметно ниже, чем температура в районе маслосъемных колец.
Но в принципе NGN было чистенькое раньше. Только непонятно что это за масло вообще.
Евгений как общее впечатление от Лукойл Армотек 5W40? есть смысл с GM Dexos 2  переходить на лук?
Этой температуры (вспышки паров) достаточно, чтобы масло прошло проверку? Или ещё разок его сварить?
В каком плане не понятно что за масло?
При купил промывочное масло от Роснефть и пятиминутку от Лавра. Есть литр уайтспирита ещё,но морально его лить как промывку недорос))). Изменено пользователем Иванович
Смотря что брать за аргумент для перехода.
Более низкая цена, группа А3/В4 и хоть какая то надежда, что в канистре не веретенка были причиной выбора этого масла.
Я вот даже и не знаю, советовать ли его тем, у кого сажевый еще есть.
Поэтому решайте сами.
