Коллеги Добрейший! загорелась лампада с ключиком по маслу ...
масло Мотюл 5-30 замена около 7,5 т назад ... вопрос ?? масло г... попалось или фильтр (обратный клапан) накрылся, или ....
или просто счетчик не обнулялся
могет быть ... за все время эксплуатации загорелся первый раз
  • Ответов 11.2 тыс
Это система контроля за маслом сработала. По городу толкаетесь, да прогревы на ХХ, вот она и посчитала, что пора менять.
Это понятно. талмуд читал  ... как бы раньше ткаого не было за три зимы ...
ну нету внутри машины лаборатории по анализу масла, нету. Счетчик считает апосредственно следовательно что то изменилось в режиме эксплуатауии, погода, давление, пробки, итд итп.
На Астре J, как выяснилось, с определенного года выпуска 2% ресурса масла в неделю счетчик снимает на стоящей нашине. Те за 50 недель - 1год рекомендуется заменить...
 =) спокойнее спокойнее =) я ветку читал =) будем надеяться что это так =)
Ни разу на астре раньше 15-16 000 счётчик не сдувался до нуля.
Глаголят если катаешься ~1,5% в неделю и заканчивается ~15тыс. Если долго стоит, качает по 2 % в неделю.
Мне вот интересно, а кто нибудь из тех кто спорит - хоть раз покупал или видел что продается подделка? ну хоть сосед/знакомый есть такой кто влетел на подделку масла? все знают что кругом продаются поддельные масла, но никто их не видел в живую...
Был прецедент примерно семь лет назад, залил разливной кастрол в ниссановский SR-20 у официального дилера, через полторы тысячи вытащил щуп - а на нем лак....  В итоге две переборки мотора. и все равно мотор под замену ущел. С тех пор не беру разливное масло никогда, только в упаковке и желательно в проверенных местах.  Сами продавцы говорят - разливное масло может быть гарантировано по качеству только в момент открывания бочки. На следующее утро в открытой бочке может быть что угодно.
Выбираю счас масло для 3.2 - предыдущий владелец лил Мотюль дексос 5-30, не ест, но 8 тышш прошло - открутили фильтр для замены датчика давления масла, а там как-то густоватенько слилось (хотя в фильтре жидкое). Есть варианты еще оригинальное GM или Ликви Моли - что посоветуете выбрать из трех вариантов?
А.., типа они не виноваты, просто кругом ворье, а они дартаньяны...! Какие продавалы - такое и масло...
Изменено пользователем Serega
Вы что!!! Ни в коем случае!
При использовании масла не ДжиЭм сразу начинает течь рейка, стучать подвеска, слетает ранжировка полного привода, гарантия и возможны проблемы с ГАИ, так как будете использовать несертифицированное оборудование на авто
Сарказм если что :D: :D: :D:
Если это тот мобил, который дексос 1, то и не стал бы использовать. Изменено пользователем VVA
Да видать КариФан тему с последней страницы читать стал
Тут столько копий сломано было, сколько масел пролито-прожарено...
И все равно нет ответа на вопрос, да собственно и быть его не может
А почему все так прям с ума сходят по мобил?
Прям как что то святое. Или впрямь вдвое лучше?
Какой смысл, если через 5-7 тысяч сливать?
В Москве у бензинок судя по отзывам, лампа как раз между 5-7 тысячами загорается.
И даже у некоторых это и на дизеле случается.
Так на кой?
Так на кой?
Я не в Москве, да и машины несколько другие и у них нет этой заумной системы контроля масла. Поэтому не загорается ничего.
