Ни одно отечественное не налью даже в косилку и бензопилу. Слишком много контрафакта.
Человек в Татарстане живет, проблем с покупкой оригинала не должно быть. Изменено пользователем Иванович
  • Ответов 11.2 тыс
по ссылке 5W40
на фотке выше - 5W30
Вся линейка от 0W40 до 5W40 на одной базе и по анализам будет близка, если контроль за качеством соответствует.
по ссылке 5W40
melbu готов поучаствовать в ваших экспериментах. Если небесная канцелярия даст + по цельсию, заеду на заправку литровку готов прикупить и отослать для прожарки. Деньги невелики, опыт бесценен.
Сварю с удовольствием
адрес в личку закинул
Давайте ближе к рекомендуемым значениям вязкости для Антары.
Открыл Сервисный буклет стр 53: рекомендованные вязкости 0W-, 5W-, 10W-??? горячая 30, 40. Будет 5W40 5W30 куплю.
"Немца"своего убить не хочу.Пару недель назад прошел ТО-1.Пробег 11000т.км.На 4тыс было ТО-0.Налили дексос-2.Теперь же выясняется что оно не ахти.На Ойл-клубе делали анализы масел Татнефть-оказалось очень неплохое масло.Жаль ссылками кидаться не умею,но при желании можно найти.После окончания гарантии
надо будет другое масло искать.Вот и подумал,может Татнефть ,ведь на их бензине ездим и я,и брат(у него дорестайл 3,2л).На бмвсервис кипятили полусинтетику
татнефти.насколько запомнилось без осадка было.
На Ойл-клубе есть ветка в 25-26страниц по маслам Татнефти.Кроме той,что указал ИВАНОВИЧ.
Меняйте каждые 7,5 тысяч масло Дексос2 и не будет причин думать о плохом.
Хотелось бы в это верить, конечно, но результаты проварки расстраивают. Там неважно с какой частотой масло менять, присадки все-равно будут отлагаться. Можно предположить, что частые замены масла это наоборот плохо - вы как-бы каждый раз новые присадки вливаете, то есть процесс отложения поддерживаете на одном уровне. Может все не так плохо, конечно, но я решил дексос2 больше не лить. Фиг мне чего дилер предъявит, если я принесу масло с нужными допусками (кроме дексос2).
Изменено пользователем Sargon
А 7,5 т.км. не так и мало при городской эксплуатации.
А почему бы не лить масла с нужным допуском (dexos2) не подверженные выпадению присадок при перегреве и с ОД не придется бодаться.
Вот, купил сегодня:
Будет прикольно если не будет отложений.
Опа, стали продавать у нас что-ли?
Я сейчас не у нас/вас.
Баночка сделана EU. На баночке не одного кириллического символа. Заехал специально на лукойловскую заправку и купил литрушку за 12,5 евро. Были, кстати, и с другими допусками.
Дата на баночке 20.11.2012. Значит как горячие пирожки не разлетаются.
Сам заинтригован.
на дексос2 залитым с завода накатал 14100 км.
нет ни гавна, ни загущения.
снимал крышку или на щуп смотрел? ;)
а вообще-то для полной уверенности можно на анализ сдать и посмотреть уже на цифры.
маслозаливная была без гавна.
не уверен, что это показатель.
чтобы на маслозаливной горловине было "говно" это битума нужно в мотор налить. да и то на горловине останутся только самые легкие фракции :)
Я уже писал, что единожды видел гавно и сам участвовал в капиталке движка.
То был Уаз Буханка, а гавно получили, добавив в минеральное масло какой то присадки для повышения мощности и восстановления поршневой.
Ремитализант называется.
После добавки спустя 300 км двигатель чуток перегрели.
И все.
Гудрон.
И ладно бы, если просто влить промывки и еще чего нибудь, ТЁТЮ АСЮ, например...
Так нет, закупорились все маслянные каналы в коленвалу и во всех других каналах.
Кто не знает, двигатель в Буханке вынимается через кабину вбок, для этого даже в крыше люк сделали.
Процесс этот трудно описать, с чем это схоже.
Сам за рулем 15 лет, и никто из знакомых дерьма не встречал и не припомнит чтобы было у кого то.
Это я к чему.
Возможно, ДжиЭм настолько глуп, чтобы сделать себе из масла головную боль и разорение.
И ждет ДжиЭм, когда же к ним приедут гарантийные авто с гуталином.
Я уже также писал свое видение - чтобы получить гуталин, гавно, дерьмо и т.д., нужно стечение не одного из ряда вон нарушений эксплуатации и помощи извне.
Таких, как перегрев, присадки, промывки и прочее, что производители моторов не рекомендуют.
Мне вот просто интересно, красить бесплатно заднюю дверь практически каждой Антаре в России на протяжении семи лет, это GM себе не враг, вы считаете?
В вопросе с маслом GM поступил очень просто - написал в инструкции, что если двигатель неисправен, то это нормально и гарантийному ремонту не подлежит. Это как раз то место, где сказано про то, что расход масла 600 грамм на 1000 км это норма. Хотя тут самому далёкому от техники человеку становится ясно, что при таком расходе сажевого фильтра у дизеля можно сказать что нет, катализатора нет, поршневых колец то же, считайте что нет.
Существующих проблем с иномарками последней генерации, использующих самое современное масло никогда не было с автомобилями прежних поколений, работавших на обычной минералке. А сейчас машина московской с пробегом в 100 т на капиталке совсем не редкость. У одних двигателей с этим полегче, другие меняют/капиталят ещё в рамках гарантии.
У всех Антар накладка задней двери протирает краску, но только в России это приводит к ржавчине. Поскольку от подавляющего числа владельцев нет рекламаций, то не имеет смысла менять технологические процессы, а можно тупо красить машины россиян. Точно так же и проблемы, вызванные маслом, выявляются у машин жесткой городской эксплуатации со средней скоростью не выше 25 км/ч. На остальных машинах масло работает нормально. Поэтому GM не видит причин беспокоится по этому поводу. Большинство машин, хоть и с сизым дымом, но доедут до конца гарантии. А те единицы, которые не доедут, не грех и откапиталить за счет фирмы.
А повальную проблему с "масляной чумой", связанную по всей видимости именно с самим маслом, GM пытается списать на качество топлива, не приводя при этом никаких подтверждений данному предположению. Хотите ездить на масле, для которого по словам GM не подходит отечественное топливо, пожалуйста. Разве стоит вас в этом переубеждать.
А вообще результат моих прожарок на реальном двигателе выглядят вот так:
http://s49.radikal.ru/i126/1107/00/606c62026044.jpg
не будем сравнивать ремонт двери в 7-10 рублей и капиталку движка.
хотя, инерция джиэм и тут прослеживается.
по поводу фото с поршнем.
еще раз повторю - сделайте фото сами с такого вот образца.
я это видел и щупал.
и предыдущий мой пост последнее предложение.
сомневаюсь, что эксплуатация двигателя, чей поршень на фото, была правильной.
Вы не один имеете возможность видеть и щупать.
Можете быть уверенны, залегание колец сегодня нормальное явление при самой правильной эксплуатации на самом рекомендованном на свете масле.
От залегания колец ни один пробочный городской авто не застрахован, надо иногда давать движку 'просраться'
Даже на акпп, в пробке, никто не мешает в ручном режиме поездить на 4-5к оборотов, хотя б пару раз в месяц по полчасика :)
Даже на акпп, в пробке, никто не мешает в ручном режиме поездить на 4-5к оборотов, хотя б пару раз в месяц по полчасика :)/>
Блесните этой технологией решения всех проблем на форумах бмвводов и вагофилов. А то мужики то не знают и страдают почем зря.
