knight Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Сегодня сменил передние и задние тормозные колодки. Пробег - около 25 тыс. км. Остаточная толщина колодок колебалась от 1 до 3 мм. Заводские колодки - Мандо. Специально посмотрел и передние и задние. Установлены были тоже Мандо из Экзиста (1500 рублей за всё). Всё прошло гладко и без проблем. Разве что суппорта, диски и ступичные гайки пришлось почистить и обработать смазкой. Заодно колёса поменял крест на крест.25 тыщ как то не мнго для колодок.. Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Согласен. Но факт остаётся фактом. Колодки требовали замены. Ссылка на комментарий
chekzo Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 25 тыщ как то не мнго для колодок..Кстати у многих так быстро родные изнашиваются Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 25 тыщ как то не мнго для колодок..Я на 35 000 поменял. Колодки в ноль))))) Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Кстати у многих так быстро родные изнашиваются ну не знаю,задние поменял на 38 примерно,сейчас 48 и на передних еще тысяч 5-6 точно можно проехать.вперед тоже,кстати,поставлю мандо. цена смешная,а к работе претензий никаких Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 заказал диски передние и колодки. Колодки снова MANDO. пусть валяются. Придет время - чтобы не носиться. Замена-то по времени - час на две стороны... Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 А если так вопрос поставить - MANDO vs SangsinКто что думает? По цене примерно ровня. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Кстати у многих так быстро родные изнашиваются Я поменял при пробеге 60000км. Поставил TRW. По ощущениям намного комфортнее,чем оригинал Тормоза стали мягче и ушли всякие срипы.Впрочем всё уже было проверено на астре,так что брал уже известную фирму. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 trw ставит опель с завода на авто немецкой сборки. на старенькой моей Зафире суппорты вообще стоят ATE - ешные.... Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 А если так вопрос поставить - MANDO vs SangsinКто что думает? По цене примерно ровня.Заводские - Мандо. Такие же и поставил. К чему сомнения? На заводе же чем-то руководствовались, определяя поставщиков на конвейер. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В Корее на заводе - понятно, поставщик местный, весь низ у Антары в мандо : аммо, диски, суппорты, рычаги. В Калининграде видно решили все автоматом везти из Кореи. Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Ну спасибо за советы. А/м прошла 31000, на ТО-2 сказали что еще не надо менять, тем не менее заказал Sangsin SP 1204/1205 на всякий чтобы было.Вопрос: а красивая лампочка на панели не загорится когда совсем мало-мало дисков останется? Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 лампочка не загорится, но появится скрип (писк) из колодок, вот это значит что пора заменить. Поменял вчера колодки по кругу поставил TRW. до этого стояли оригиналки, стерлись кстати равномерно что перед что зад, проехали или протормозили :) 25 тыщ. всего пробег 75 тыщ, это уже 4 комплект. Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 лампочка не загорится, но появится скрип (писк) из колодок, вот это значит что пора заменить. Поменял вчера колодки по кругу поставил TRW. до этого стояли оригиналки, стерлись кстати равномерно что перед что зад, проехали или протормозили :) 25 тыщ. всего пробег 75 тыщ, это уже 4 комплект.Скрип из салоны услышать можно, или только пешеходы наслаждаются?"...пробег 75 тыщ. "- с дисками, надеюсь, все нормально? Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 диски еще на один комплект протянут, потом можно будет расточить или поменять. Шумоизоляция на Антаре прекрасная, услышать можно если прислушиваться, а в этот раз я начал сдавать назад и товарищ говорит у тебя что то поскрипывает, я отрыл окно и услышал что это именно колодки. Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 диски еще на один комплект протянут, потом можно будет расточить или поменять. Шумоизоляция на Антаре прекрасная, услышать можно если прислушиваться, а в этот раз я начал сдавать назад и товарищ говорит у тебя что то поскрипывает, я отрыл окно и услышал что это именно колодки.отлично, максимально полная информация, спасибо Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 подскажите пож. номерочки на колодки в экзисте , приехал из Тулы с проблемой , пробег 30 тыщ . надо менять. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) подскажите пож. номерочки на колодки в экзисте , приехал из Тулы с проблемой , пробег 30 тыщ . надо менять.Ставил KT1715T; KT1716T Обкатывать обязательно 500км! Сейчас все адекватно, пробег на них на передних тыс 8, на задних 5-6. Каталог Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 спс но ищу что то подороже тыщи за две с половиной и причем сразу комплект Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 спс но ищу что то подороже тыщи за две с половиной и причем сразу комплектЛично мне понравились ATE, правда подороже чем Вы хотите.13.0460-5785.213.0460-5788.2 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 спс но ищу что то подороже тыщи за две с половиной и причем сразу комплектПо этим номерам комплекты передние и задние. Впрочем дело ваше... Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 ВСЕ огромное спс почитал хорошие , завтра закажу. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Короче отписываюсь:на перед поставил Friction master ELT 1264, типа полукерамика. В реальности они имеют небольшие вкрапления керамики. По поводу состава и технологий можно почитать в инете. Мое имхо по управлению: эффективное торможение начинается не сразу, нужно пару светофоров на разогрев; пропала излишняя тормознутость (на педаль надо давить теперь, ощущения от педали на ноге улучшились); очень мягкое торможение, никакой дроби на педали, никаких посторонних шумов, даже шелеста не слышно, черноты на диске тоже пока не заметил; перегреть так и не смог, хотя был близок к этому, но это я сильно старался (по ощущениям со 180 в пол должны выдержать, ща дачный сезон начнется, получше пойму точку перегрева). До этого искатал два комплекта оригинала, могу сказать, что эти чуть лучше, но не намного, цена у них схожая. А вот ощущение от торможения разные, тут уж кому что нравится. Лично я буду на зад ставить elt 1275, вот только найти бы где их купить в москве... И пысы: менял сам, оказалось в суппорте столько Г. Не ленитесь после зимы вычищать и смазывать все. У меня грязь набилась и начала борозду на диске проедать. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Pitun Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Беру свои слова обратно. Накопился опытпользования колодок lpr на 3-х машинах. Среднее , хорошее по качествуне скрипят, не слишком твердые и не слишкоммягкие. Цена - низкая. Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Сегодня, по совету форумчан, взял по комплекту Mando на перед и зад. 2300 рублей всё удовольствие. Надеюсь, не подведут) Ссылка на комментарий
