Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
Потому что глупый. Глупее не придумать.
Есть тис на каптиву - вот в нем и почитайте.
Можно просто ответить, а не строить из себя УМНОГО!
  • Ответов 939
А еще лучше ссылку дать на информацию. Так думаю правильнее будет. Для этого сюда и обращаются.
На рестайле поршни задних суппортов тоже просто вдавливаются. Сегодня менял задние колодки. Спец.инструмент тоже не обязателен. Нужна небольшая монтировка, находишь упор, создаёшь рычаг и давишь. Ничего сложного.
Чтоб ничего не поломать: наружную колодку нужно извлечь, внутреннюю старую оставить. Суппорт вернуть на место. Болты направляющих не прикручивать. И вот в таком положении пристроить монтировочку и, используя принцип рычага, потихоньку давить. Поршень утапливается легко. Открывать крышку бачка ТЖ вовсе не обязательно.
Изменено пользователем DVS
Спасибо за ответ! Я уже обзавелся инструментом для утапливания поршней.
Я тоже так считал, но, всё-таки приоткрыл крышку - просто открутил крышку и прикрыл ей сверху горловину бачка ТЖ. После замены тормозных дисков и колодок жидкость из бачка пёрла через верх, под машину налилась, потом еще и шприцем пришлось удалять излишки. Куда бы это всё девалось при закрытой крышке бачка ТЖ - х.з.
У меня уровень ТЖ не сильно подпрыгнул. Было между max и min, стало на max. Колодки были почти полностью стёрты. Менял задние и передние. Конечно же, уровень ТЖ контролировал. Если было бы необходимо, откачал бы шприцем.
При замене колодок самое время заменить жидкость частично, раз уж полезли. Шприц, трубка да и сама жидкость ДОТ4+ до ДОТ6 все прекрасно смешиваются и стоят очень недорого. Российских вполне хорошего качества три -четыре позиции во всех магазинах страны.
 В ЗР тесты жидкостей лежали.
 Если не затруднит дайте ссылку где про это написано.
полный перечень http://clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/
вот колодки перед http://clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92233430.ru.html#4711
на формуме еще много перетерто http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3595-samostoiatelnaia-zamena-tormoznykh-kolodok-vse/
Просто "Гуру" уже задолбались на это отвечать   :D:
Изменено пользователем knight
Спасибо за ссылки! Просто и понятно!
Тормозные колодки Brembo в целом неплохие и цена у них адекватная. Но вот, что интересно, на задние колодки есть возможность поставить старые (оригинальные) противоскрипные пластины, а на передние - нет. На фото (в кружках) видны пазы для фиксации этих пластин.
Можно, конечно, напильником поработать, но надо ли? На колодках приклёпаны свои пластины - алюминиевые, как мне показалось. Поэтому я не стал ставить оригинальные пластины. Пока всё ок.
Несколько дней назад поменял передние колодки. Снял TRW, на которых проездил (отмучился) 15 тыс. км. Оставалось 20-25%. Такое ощущение, что снял ботинки которые безбожно жали... Пара диск-колодки от TRW категорически не понравились! Особенно в пробках было очень слышно как колодка трет диск. На высоких скоростях все штатно.
Поставил mando - полнейшая тишина! Счастье!
На самом деле, стало хуже. Предыдущий комплект дооолго катал (правда были только колодки на оригинальных дисках). Сейчас (спустя 10 месяцев и при ежегодном пробеге около 25000) - заскрипели колодки (вернее, одна, левая). И руль немного выворачивает при торможении...Думал, что хватит на дольше, если честно..вот тоже думаю колодки mando поставить..
Хотя чисто внешне, там еще запас у колодок есть, выработки на дисках за год почти не появилось.
. Хотя лет 10 назад у них были отличные колодки.
Лет 10 назад и машины были еще не такие одноразовые)))
Я 10 лет назад ровно тоже самое слышал. :)
   Ресурс автомобилей с 2000г реально стал сокращаться, маркетологи всЁ продумали за нас.  Показательный образчик ВАГ, да и Мерс туда же скатывается :recourse: . Главное чтобы выглядело дорогобогато :D: .
В жирные времена когда машинки меняли чаще, масляные пятна на асфальте были редкость, сейчас сплошь и рядом... что как бэ характеризует.
Добрый день!
Возможно глупый вопрос, но: комплект тормозных колодок - это сколько, 2 или 4?
Ни разу колодки не заказывал.
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
1 комплект на зад, 1 комплект на перед. По 2 колодки на ось. Комплект - 4 колодки.
З.Ы. а вообще, лучше у них уточнить. Т.к. как-то раз коллега заказывал "комплект" на свой ситроен, там было 2 колодки (т.е. только на одно колесо, если так можно сказать). Пришлось докупать еще "комплект" , чтоб полностью поменять колодки спереди
Обычно комплект колодок идет на одну ось,те 4шт. При желании можно даже фоты нарыть в тырнете некоторых типов.
могу сказать за штатные колодки, в коробке  две пары на одну ось, в комплекте еще противоскрипные пластины.
Комплект подразумевает необходимое количество для замены колодок на оси. Всегда 4 было. Я по крайней мере в других количесвах не видел
