Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
Возможно повторюсь, если ездите в штатном режиме ТУТ все найдете и денег не переплатите.(Выбираете применимость Шевроле Каптива) Хорошее соотношение цена-качество.
  • Ответов 1.1 тыс
Я доволен дисками трв.
брембо скрипят, ну наверно все зависит чье производство, а может все такие
Обычно диски выхаживают 2 комплекта колодок. Это в среднем. На Пассате сказали, что в следующий раз менять колодки вместе с дисками. Пробег 101000км. На Вольве скорее всего тоже надо будет менять, пробег 125000км.
тоже поставил, пару тыщ уже наездил, нравятся.
Тоже буду ставить ТРВ диски + колодки. Колодки уже купил, на диски коплю  :D:  шутка, не было в наличии.
Диски перед ВСЁ ... и колодки то же
буду брать TRW
а да пробег 45
ОД просит за оригинал с работой 20 к .... мда
Я что-то не понял! При пробеге 45 тыс.км. убиты диски? У меня сейчас 50 тыс.км., диски как новые. Колодки поменял по-кругу  на 37.
да именно так ... передние убиты, задние нормально, колодки задние месяц назад поменяны.
Это как ездить. У меня пробег 21 тык - колодки все. Передние все, задние совсем все. Только что не скрыпят. Диски наполовину ушли.
поддерживаю.
поддерживаю.
Ну мужики Вы даете! Это, наверное, надо со светофора газ пол, а через триста метров, у следующего, тормоз в пол?
не уверен, что так ... замерте диски сравним ...
А чего их замерять. У меня выработка по диску не более 1-1,5 мм. Постараюсь завтра измерить штангенциркулем и сфоткать, хотя много дел на работе, так что не обещаю.
Выработка 1,5 мм это немало. Померяй толщину диска. Там вроде допустимая толщина 27 с мелочью. А новый 29..
именно
и ВТОРОЙ мастер  подтвердил диски и колодки перед ВСЁ (напомню пробег 45), пока доехал вчера утром до сервиса терли так что перекрывали другие шумы на небольшой скорости ...
вероятно дело свзано с "качеством" оригинала"  больше всего износ с внутренней стороны.
поставил TRW и диски и колодки (брал на рынке в кунцево)
Делал тут  http://www.cheviplus.ru/ =)
как то так
Изменено пользователем pretorianec13
как ощущения от трв? дорого обошлось? видно просто оригинал не то что некачественный - просто очень мягкий, и диски и колодки.
тормоза чистили-мазали?
задним уже 2 месяца вроде не скрипят, но диски старые.
передние пока притирка идёт вроде все ничего но ощущение вялости в начале а потом схватывают как надо.
цена вопроса 10 за комплект дисков и колодок, работа 2900р
неравномерность износа устраняется  перемазкой направляющих пальцев суппорта.
перемазали =)
номера кому надо Передние диски и колодки
Главное, чтобы мазали тем, чем нужно.
 тут по поводу мази в соседней ветке мужчины отписались ...
типа этой
