Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.2 тыс
Пробег 63 тыка. Причина пляска тахометра на холостых + включающийся без конца прожиг фильтра + загорелась машинка с ключиком.
Здравствуйте Форумчане. У меня то же появился стук. Расход топлива уменьшился. Заехал к ОД. Чека нет, не знают что делать, заменили датчик давления на ТНВД толку нет Стук на прогретом движке, при сбросе оборотв жестких нсколько стуков, как у бензиновх приплохом топливе. Топливо проверили, класс5. Кто что посоветует.
пробег 91тыс.км. 2 года машине
Всё жди замену форсунки у меня также начиналось, стук а чека не было 2 недели и потом машинка с ключом и замена форсунки а еще периодически обороты плавали и несколько раз но это уже под конец было глохла на холостых,и вообще хочется сказать у меня в 2005 году 10 ладушка так не ломалась как этот высер(ведро с болтами) немецко- корейско-американского автопрома
Один владелец писал про форсунку.
Ему одну поменяли и все прошло.
Другому клапан ТНВД меняли.
Всем привет. Про форсунку это мой случай. Но я там же сообщал, что стук снова появился меньше чем через полгода. По пробегу это около 10 тыс. Машина пока на ходу, но противный звук усиливается. Через 2 тыс. будет ТО 60, надеюсь дотянуть). Могу добавить, во время стука происходит такая вибрация двигателя, что отдает в педаль тормоза если стоишь на светофоре или в пробке и также добавился стук во время движения накатом. Нажимаешь акселератор, стук пропадает. Все это жутко раздражает, особенно непредсказуемость очередной остановки.
Я на основании такого же стука и вибрации на холостых, сделал вывод, что это топливная система.
Но никак не гидрокомпенсаторы, на которые указывают другие.
Остается ждать.
Вчера первый раз заправился ДТ Танеко.
Залили в бак, где было 15 литров.
Уже сейчас могу сказать, что это топливо мягче.
Движок работает менее дизельно.
Но с заправкой этим топливом поимел цокот.
До этого в баке был Газпромнефть и присадка Маннол.
Здравствуйте форумчане. Был у 3 ОД результата нет. Ездил все время на ДТ ТАНЕКО. Два раза заправил Сибнефть. Стук пропал. ОД чешет тыкву не может ничего объснить. С этой проблемой обратился к умнику. Диагноз: или разваливается катализатор или врет датчик на катализаторе. Поэтому топливо ТНВД выдает неравномерно. Правда или нет не знаю. Советую исследовть такой диагноз.
По-моему это проблема в топливе. Вернее не топливо отстой, а двигатель для него не годится. Тут общался с товарищем, у него сервис LR и Ягуар. Говорит ставили на LR несколько раз контрактные двигатели с Европы, первый запуск и двигатель вообще не слышно, работает как бензинка. Через месяц уже приезжают с тракторным звуком.
может в самом ТНВД проблема
Говорите топливо?
Как ездят остальные на других тракторах?
Это только у нас то, что не могут найти...
Так и ездят, а что такого? Вольво вообще как Т-40 работает и ничего, ездит.
Ну вы же пытаетесь бороться с этим посредством присадок. Значит тоже связываете с топливом.
Пытаемся.Косвенно сделали вывод, что дело в топливной системе.
Вот в какой ее части - даже дилеры не знают.
В бензине проще.
Давление в рампе замерил, а больше и проверять нечего, кроме датчиков кислорода.
А тут исполнительных механизмов куча...
Всем привет мужики! Пишу, как и обещал отписаться. Ну вот и забрал я свою машину от ОД с замененным датчиком (клапаном) и катаюсь уже чуть больше недели, заправлялся и на Роснефти, и на Лукойле все в порядке. Тестировал машину в разных режимах быстро, медленно, долго, на холостых и груженым, в общем могу сказать однозначно что в моем случаи-это ПОБЕДА над непонятным не постоянным плавающим "стуком-звуком". Хочу напомнить, что у меня эти непонятки со "звуком-стуком" были с самого начала т.е покупки с салона авто. Только сначала было редко и тихо, а потом часто и громко даже позорно как то, ведь новая машина. Может это запчасть  бракованная?
Я очень надеюсь, что этот датчик вылечит всех страдающих!!!!!!
post-8005-0-23572000-1434793400_thumb.jpg Вот эта зараза! post-8005-0-50979300-1434793414_thumb.jpg Внешний вид как новый
