Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
Слева оцинковка=0.9мм,справа нержавейка=0.6мм,отверстия буду подгонять по месту-натфилем
  • Ответов 938
Берите нержавейку...
  В 21.09.2015 в 13:16, Сергей Дураков сказал:
  В 21.09.2015 в 11:01, CrazyMax сказал:
Хммм... "Что-то" мне подсказывает, что это клапан байпаса избыточного давление во впуске...
Прошу прощения, но многие ли из нас, клубней, знают, что такое байпас? Вопрос не к самому себе. Я знаю.
Яндекс рулит...
В данном случае рулит не Яндекс, а техническое образование. А в те, мои, времена даже компьютер занимал половину подвала в ЛЭТИ.
Евгений, не о системе "twinport" вы ведете речь? http://www.f-opel.ru/twinport/opisanie    Ну или как она там у нас зовется на дизеле, но это совсем не второй дроссель в коллекторе.
По расположению и виду эта хрень правее позиции 7 очень похожа на привод... помню по астре.
З.Ы. Никакого "кайфа" и драйва от скидывания разъема с ЕГР не получается- первое время ехала чуть резвее, ушло полностью "хыр-гыррр-хрю" при сбросе газа, но после километров 100-150 пробега двиг ушел в режим энергосбережения...
Изменено пользователем Sid
А у нас такой есть? Куда оно скидывается?
Я не проезжал более 100 км со снятым разьемом клапана.
Жаль, что движок уходит в аварийным режим при этом.
Но разница со снятым разьемом и с заглушкой очень заметна. По крайней мере у меня.
В воскресенье узнаю какая разница, и заглушку уже вырезал, и чиповщику задаток и свой дамп отдал... жду с нетерпением воскресенья!!!
Вообще-то система электронного егр на опелях очень
чувствительна к работе клапана и имеет
обратную связь. С этим намучились еще
На у20dth y22dtr . Там ребята паяли эммуляторы
вместо клапана. Клапан оставался на месте
фишку снимали с него контактную, а эммулятор
работал , иммитируя работу клапана.
потом научились отшивать его программно.
  В 21.09.2015 в 13:54, Sid сказал:
что-то мне подсказывает что клапан байпаса должен быть ДО дросселя, а не после, т к его основная работа - сброс лишнего давления во впуске при сбросе газа и соотв закрытии дроссельной заслонки - он очень полезен для долгой жизни турбины.
2Sid:
скидывается давление в атмосферу (эт если память не изменяет).
Откуда может взяться избыточное давление при том, что лопатки турбины,и,соответственно,её производительность,регулируется?
Клапан,о котором была речь,меняет длину впускного тракта для лучшей приспосабливаемости мотора к нагрузке в зависимости от оборотов. Если не вдаваться в подробности, то при работе мотора во впускном коллекторе возникают волновые явления,которые можно использовать для лучшего наполнения цилиндров. Но при этом длина пути,который должен пройти воздух,на разных оборотах различна. Для этого и придумана эта система,регулировки длины впуска.
Хммм... Может быть и так, вот только конструктивно (схема была ранее) удлинять некуда, да и укорачивать тоже...
"Витает" мысль о подобии твин порта на 1.6XER = я бы с ним однозначно "попрощался"...
  В 24.09.2015 в 10:38, CrazyMax сказал:
Не понял вашу мысль,в смысле-удлинять некуда? Внутри коллектора заслонка, при повороте которой меняется длина пути,которую проходит воздух. Тот привод ею управляет
  В 24.09.2015 в 10:16, Ромчелло сказал:
при сбросе газа - дроссель закрывается, но турбина имеет инертность, и в момент закрытия дросселя она все еще дает буст - в итоге возникает что-то вроде пневмоудара в дросссельную заслонку (ей это пофик), которая "закрыта", от  неё отражается и бьет уже лопатки турбины. как-то так.
в общем тот клапан не байпасный))
Возвращаясь к заглушке.
Снова Р0101.
Сбрасываю. Снова до 50 км тишина и после эта ошибка.
Так уже дважды.
Расход увеличился. Немного, но есть.
Самое интересное, что глушение ЕГР не дает никаких изменений.
Разве что только чистота внутри впуского тракта.
Думаю, обмануть математическую модель жестянкой и напильником, не выйдет...
  В 24.09.2015 в 11:52, Евгений26 сказал:
Снова Р0101.
Так уже дважды.
А у меня изменения заметны. Может,связано с чипом? Ошибка та же,забил. проехал уже почти 1000,чек не горит,все норм
Евгений26 а при это чек загорается, или это не видимая ошибка?
  В 24.09.2015 в 08:57, snake сказал:
Решил посмотреть,после 50км=пробега......
и все это в движок, ужас нах!
  В 24.09.2015 в 12:17, Vladkhar сказал:
оно сгарать должно, так задумано по крайней мере
  В 24.09.2015 в 12:06, Ромчелло сказал:
Снова Р0101.
Так уже дважды.
Ромчелло, можно на ты? А ты ЕГР электронным методом отключал? И что с прошивкой? Родная или кастом?
  В 24.09.2015 в 12:21, VN72 сказал:
Конечно можно. Прошивка адакт,правда,правленная дважды по моей просьбе с целью топливной экономичности. ЕГР отключен заглушкой
  В 24.09.2015 в 11:06, Ромчелло сказал:
Роман (если так можно), я имею в виду и без того короткий коллектор, а этот клапан сродни твин порту = на малых нагрузках перекрывает 4 канала поступающего воздуха из 8-ми...  Без всякого изменения длины...
Если коротко, у нас внутри коллектора вот примерно такая же заслонка.
Это Акцент дизель.
У нас просто коллектор из пластика.
Я не знаю, что это заслонка делает, но она есть почти на всех дизелях.
По теме.
Попадалось мнение, что глушение ЕГР приведет в увеличению температуры в зоне сгорания и верхнего кольца.
  В 24.09.2015 в 12:55, CrazyMax сказал:
Конечно,можно, Максим. Может быть, и так,как вы говорите. Это только снятие может показать
  В 24.09.2015 в 13:07, Евгений26 сказал:
По теме.
Конечно, приведет,кислорода-то больше. Но зимой ЕГР закрыт,если верить ТИС. И,ничего.
откатал уже тысячу с заглушкой, ошибки нет, регенерация прошла чуть дольше, но это я виноват, глушил 2 раза недожидаясь, а как посмотреть забитость сажевика, с помощью опкома пробовал так он все видет а двигатель нет
