Рулевая рейка
наверное они имели ввиду карданчик рулевого вала... Его можно сначала попробовать смазкой набить, а так можно заменить...
Изменено пользователем NERSKY
а код рулевого вала не подскажете?
если Вы про тот самый карданчик, то надо по вину смотреть, но скорее всего либо 4802872, либо 4819265
спасибо
опору стойки смотреть надо... Ну и возможно скоро что то по ходовой вылезет: пока при диагностике не видно люфтов и проявляются они только при больших нагрузках в виде резкого торможения
Чудесным образом ТУК пропал! Сдается мне вы правы, наверное таки ходовая. Сайлент какой нибудь поизносился и при сильной жаре, когда он размягчается, появляется стучок.
Точно такие симптомы как у вас. Могу точно сказать, что это не рейка т.к. только заменил её по гарантии, а “тук“ остался.
тут на форуме человек искал тук и перебрал пол машины... Оказалось задняя подушка двигателя не держит нагрузки
Ага и сотка рубликов ушла на её поиск.
  • 9 месяцев спустя...
Может ли быть рулевое тяжелое из-за рейки?
Изменено пользователем Жека
не потягивали точно, а вот ели резко крутануть руль то его практически колом встает.
Причем заметил, что при высоких оборотах или на холодную рулевое полегче. Может ремень или жидкость жидковата и давление не создается достаточное.
Доброго времени суток всем, поделюсь решением своей проблемы. Руль стало закусывать, прогрессировало заметно, потеков на рейке визуально не было видно. Разобрал, "умерла" крестовина на карданчике. Поставил 16*40 EX GMB ST1640, цена вопроса 700 руб.
Новое авто ни стуков ни подтеков!!!!!!
Цена вопроса:
550 р. Сальник, подшипник, уплотнительное кольцо,
2200р. рулевые тяги,
350 р. масло,
1000р. Мастеру за съем и установку рейки,
720 р. сход/развал.
А разве рулевые тяги меняются? Я пытался заказать давеча, в экзисте, в изнексте сказали одно и то же: тяг отдельно нет, только с рейкой в сборе, оригинал около 40к, какая то итальянская 16
Цена вопроса:
350 р. масло,
720 р. сход/развал.
Здесь посмотри- http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1939-nashyol-rulevye-tiagi/?hl=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8
Цена вопроса:
350 р. масло,
720 р. сход/развал.
Конечно меняются:
post-2644-0-72587900-1501140814_thumb.jpgpost-2644-0-07234500-1501140819_thumb.jpgpost-2644-0-92280800-1501140824_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.Подскажите!При вращении руля туда сюда что то стучит в рейке.НА не заведенной стучит сильней.Все тяги и наконечники как новые,люфтов не где нет.И появился небольшая вибрация в руль при движении.
Добрый вечер всем. Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой: долго мучался с АКПП (семь раз снимали и ставили коробку на машину для реализации ремонта всех болячек коробок 6Т45 и кривой работы ремонтника) причем за эти пол года ремонта снимали в двух разных местах. В итоге сейчас имею следующую неисправность: руль стал немного повернуть налево при движении прямо, но при этом само рулевое колесо не снимали. При выполнении максимального поворота руля вправо , он поворачивается на немного меньший угол чем влево. При этом именно при доводки руля до упора вправо появляется ошибка по датчику положения рулевого колеса, при аналогичном повороте руля влево до упора -такой ошибки не возникает. Датчик положентя руля не удалось подвергнуть процедуре калибровки. Складывается ощущение, что как будто немного провернули вал колеса и рейки на один шлиц, но с стороны салона таких шлицов нет, там только две фаски и кардан - в них можно ошибиться при сборке только на 180градусов. Кто знает-где еще есть это соединение с шлицами? Может у кого то есть четкая сборочная схема этих узлов ?
(продолжаю изучать последствия криворукой работы первого сборщика- датчик температуры сажевого фильтра уже пришлось переделать после его обломки и спайки этим ремонтником, над коробкой же он оторвался от души.....)
Ну я так понимаю, что для снятия коробки надо снимать подрамник и расцеплять соединение с рейкой, которое под капотом. Там и соединили неправильно при сборке.
На шлицевом собрали не зафиксировав руль. К развальщикам надо ехать, чтобы вывели нулевое положение руля. И к толковым развальщикам. Порой пупер навороченный стенд не в плюс, а руки и голова не кривые чтобы были.
поддерживаю по поводу развальщика, когда купил антару пригнав, отправился к развальщику которого все хвалили, вроде все сделал, но шурин сел за руль месяца через 3 и обнаружил неровность/чуть левее, ну меня ка то не напрягало, так вот решил скататься к другому не менее известному развальщику через 30 т. км., пожурив старого он выставил руль так же но правее, мое терпение лопнуло ровно через 1 мин. после выезда, вернулся, показал, он: не может быть, я говорю садись сам проехай, короче он выставил руль так как я ему сказал, при этом ни гонки, ни в спину ни кто не дышал, чел. вроде не пьет, да и было часа 2 дня.. вот тебе и развальщик...
Так где это шлицевые соединение в сборочной схеме ? Или вы просто предполагаете без знания места его расположения? Если с стороны водителя (в салоне) то там нет этих шлица, там только две фаски. Если только под резинкой через которую вал уходит в моторный отсек.
Развальщики скорее всего не помогут, крайние положения руля наверное определяются через рулевую рейку, а не через регулировку тяг.
Вот фото вала рулевого колеса из салона.
Изменено пользователем Alekseyka
