Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Надо проехаться, тогда пьезоэлементы датчиков зарядят батарейку и все будет показывать.
Странно, что это могло произойти из-за адаптации датчиков. Обычно такое бывает, либо долго не ездили на колёсах с датчиками, либо если меняли датчики на новые.
сколько сотен километров нужно проехаться?
На самом деле это измеряется в десятках км, примерно 10км надо проехать. Странно, если это сработает.
не, проехано гораздо больше 10 км... очередные GM-ские глюки
Врядли тут вина GM. Я же говорю, что вы что-то не так сделали. У меня они адаптируются без вских нажатий на педаль тормоза и установки на ручник. Нажал 2 кнопки на пульте и понеслась, только за лампочками по габаритам смотри.
Да скиньте клеммы с АКБ на полчаса.
Логично, что-то я затупил. Достаточно наверное будет сделать ресет таким образом.
Проехать надо больше 10 км, у меня 2 комплекта резины на оригинальных дисках с датчиками. После замены резины вместе с колесами и обучения датчиков через некоторое время показывает прочерки а потом появляются нормальные показания. Ну или скинуть клеммы, но не уверен что это поможет. Надо проверить опытным путем.
я то скину клемму, если это поможет, то я в очередной раз буду убежден , что конструктор тупой,если задумал такой резэт...
А вы до сих пор питали иллюзии, что Антару в Опеле разрабатывали?
Вчера поставил зимнюю резину ( она у меня на дисках с датчиками) датчики обучились без проблем
а датчики -родные? ГУ не менял?
1.Датчики и диски под зимнюю резину родные 2.ГУ менял на китаезу 3. На летних дисках стоят датчики с Тахо, но тоже 433 мГц прописывались без проблем Изменено пользователем komiv
Без разницы - накачиваешь или спускаешь, давление же меняется, которое датчик отслеживает.
Вряд ли. Думаю надо поменять сломанный датчик. У меня например, отламывали датчик, винт его державший, сначала высверлили остатки винта, нарезали резьбу, поставили другой винт. Я купил потом другую пипку с винтом, поменяли. Но Тесh-2 всё равно постоянно отлавливает ошибку по датчику.
а тэк увидит в каком именно колесе датчик не рабочий?
Увидит, но только если колёса перепутаны, то укажет неправильно.
Всем привет. Есть пара вопросов к знатокам.))) Купил комплект колес на лето, они без датчиков. Буду покупать датчики оригинальные в дальнейшем. Отсель 2 вопроса:
1. Как эти датчики действуют? Там батарейка или что? То есть когда я куплю новые датчики, я устанавливаю их и готово?
2. Процедуру обучения придется проводить? Если зимний комплект резины уже с датчиками?
Там типа батарейка и пьезо элемент, если долго не использовались датчики надо проехаться с ними в колесах километров двадцать, потом провести обучение.
Добрый день! Внезапно на дисплее загорелись прочерки вместо показаний давления и пропал сигнал на радио, под крышей где антенна отошел разъем. после того как я его подключил радио заработало а давление не показывает. Сигнал от датчиков передается на антенну? или ето просто совпадение. Пробовал и обучать и сбрасывал клеммы на всю ночь и проехал более 100 км. В месном сервисе не ОД есть TECH-2, но они с такой проблемой ни разу не сталкивались и не знают как им проверить данную неисправность.
Спасибо.
Ну вообще я просто не встречал без датчиков давления колёс Антар 3,2 хоть в какой комплектации, тем более в комплектации Cosmo Premium Plus. Видимо вам надо либо обратится к специалистам, типа ХВК сервиса, либо к ОД. Интересно почему дезактивировали эту функцию в БК...
Вот и я думаю где они. Хотя все остальное работает отлично. машина еще на гарантии. прбег 65 000 т.к . все Т.О. У ДИЛЕРА.
Тем более вам прямой путь к дилеру. Пусть объяснять куда подевался раздел меню показания давления в шинах. Оно должно быть, даже если датчики не установлены.
Первый владелец обслуживался в Москве, я живу в подмосковье, могу ли я обратиться к другому ближайшему ко мне ОФ диллеру. Уж больно далеко его диллер находиться.......
Можете, смотря на каких условиях у вас продленна гарантия. За деньги можете хоть куда.
Всем доброго дня! Нарисовалась у мня тож проблема с датчиком. Езжу часто на длинные расстояния. Во время этих поездок пользуюсь антирадаром Виксилем стареньким. Во время очередной такой поездки появился прочерк по давлению в правом переднем колесе. По приезду в пункт назначения снял антирадар (программа -антивандал ;)/> )- и на утро, после заводки авто, обнаружил давление в колесе на своем месте, чему был рад. Через день вновь дальняя дорога с антирадаром и , как ни странно, с прочерком по давлению в этом же правом переднем колесе(с той стороны где стоит антирадар). Но, мля, после снятия антирадара в этот раз не прокатило - прочерки остались. Пытался заново обучить датчики, учится левый передний, на правом затык - хоть заспускайся. В итоге щас имею одно давление в левом переднем и остальные прочерки. Кто-нить сталкивался с таким глюком? Грешу на антирадар за сбой в работе приёмника по датчикам ;)/> . Как думаете поможет сброс клемм для реанимации датчика? Или датчику трындец пришел?(Шиномонтажей, с осени, не было)
