Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Ну правильно, вы же обучили положение датчиков, а не адаптировали их показания. Теперь у вас показывает правильное положение датчиков.
проясните каким образом мне нужно произвести адаптацию
Вы этого не сможете. Я вам просто написал, что это не адаптация была, местоположение датчик вы корректируете. Они привязаны именно к определённому местонахождению в автомобиле. Даже если вы вытащите датчик из переднего левого и поставите в заднее правое, то он будет показывать переднее левое. После обучения всё встаёт на свои места. Датчики не обучаются в плане корректировки давления, а лишь меняются как неисправные.
я сделал обучение 2 раза, теперь бк не видит давления ни в одном колесе...
мне еще раз повторить обучение?
Может быть вы что-то неправильно сделали.
Надо проехаться, тогда пьезоэлементы датчиков зарядят батарейку и все будет показывать.
Странно, что это могло произойти из-за адаптации датчиков. Обычно такое бывает, либо долго не ездили на колёсах с датчиками, либо если меняли датчики на новые.
сколько сотен километров нужно проехаться?
На самом деле это измеряется в десятках км, примерно 10км надо проехать. Странно, если это сработает.
не, проехано гораздо больше 10 км... очередные GM-ские глюки Изменено пользователем kudan01
Врядли тут вина GM. Я же говорю, что вы что-то не так сделали. У меня они адаптируются без вских нажатий на педаль тормоза и установки на ручник. Нажал 2 кнопки на пульте и понеслась, только за лампочками по габаритам смотри.
Да скиньте клеммы с АКБ на полчаса.
Логично, что-то я затупил. Достаточно наверное будет сделать ресет таким образом.
я то скину клемму, если это поможет, то я в очередной раз буду убежден , что конструктор тупой,если задумал такой резэт...
Проехать надо больше 10 км, у меня 2 комплекта резины на оригинальных дисках с датчиками. После замены резины вместе с колесами и обучения датчиков через некоторое время показывает прочерки а потом появляются нормальные показания. Ну или скинуть клеммы, но не уверен что это поможет. Надо проверить опытным путем.
А вы до сих пор питали иллюзии, что Антару в Опеле разрабатывали?
скидывал клемму , весь рабочий день день стояла, безрезультатно....
поеду в выходные в гараж, буду перед зимой подрамник и рычаги антикорозийкой мазать, попробую еще раз обучить...
Вчера поставил зимнюю резину ( она у меня на дисках с датчиками) датчики обучились без проблем
а датчики -родные? ГУ не менял?
1.Датчики и диски под зимнюю резину родные 2.ГУ менял на китаезу 3. На летних дисках стоят датчики с Тахо, но тоже 433 мГц прописывались без проблем Изменено пользователем komiv
не понимаю, что в чем у меня трабл.
процедуру повторил раз 5 , да - 2 гудка, да потом по одному , но у меня на 3 колеса, одно не пибикает, да потом авто издает в конце еще раз 2 гудка...
да потом я вижу давление в 3 шинах на БК.... выключаю - включаю зажигание , все, вместо цифер одни прочерки...
пробовал в конце не выключать зажигание, а заводить , работала авто 10 минут... да были цифры на БК по 3 колесам, заглушил мотор, опять вкл зажигание и завел --- все,,, нету данных, одни прочерки
В чем же трабл? может еще чего в конце процедуры сделать? кстати можно не только спускать колесо, но и накачивать, тоже издает гудок...
Без разницы - накачиваешь или спускаешь, давление же меняется, которое датчик отслеживает.
может из-за того, что я запасным ключом это делаю?
Вряд ли. Думаю надо поменять сломанный датчик. У меня например, отламывали датчик, винт его державший, сначала высверлили остатки винта, нарезали резьбу, поставили другой винт. Я купил потом другую пипку с винтом, поменяли. Но Тесh-2 всё равно постоянно отлавливает ошибку по датчику.
а тэк увидит в каком именно колесе датчик не рабочий?
Увидит, но только если колёса перепутаны, то укажет неправильно.
