Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Код краски есть зашифрованный на табличке, есть в птс вроде, или в доках от дилера. Может и в vin коде тоже есть код краски
Ну у Антар не особо много цветов было, если серый-значит он
Все Чикаго ребят, работает!!!
Фото старого,ни кто не знает как его работать заставить?
Сделано в UK? Ничего себе...
Главное работает и стоит 930 руб.
Изменено пользователем Александр ОТК
Это старый датчик,не передаёт показания его и заменил, может думаю как восстановить можно!
На сколько он стар? Вообще они расчитаны на 10 лет работы.
Датчики обычно после долгого лежания должны адаптироваться в движении. Т.е. надо проехаться. Если не помогает, то при цене в 900 рублей я бы его выкинул.
Да я давно уже катаюсь
не протестировали датчик?
Ничего не получилось, и обманывал и пытался оставить только 3 колеса, сдох, нужно новый покупать
А если взять второй комплект, с Али, кроме штатных, их надо как-то привязывать? Хотел бы поставить на зимний комплект колес, и более не заморачиваться
Изменено пользователем Domosed39
Вопрос: датчики с номерами (наш Opel ANTARA 2011 по 2017 г) № 20922901 (№ 13581561) взаимозаменяемы с Opel COMBO D 2011 по 2017 г № 53104671  (№ 68241067AA, № 56029398AB)?
Т.е. вместо родных с Комбика можно поставить на второй комплект колес? (Понимаю, что встанут, только будут-ли работать  :unknw:  :rofl: )
Не вопрос.
Накачайте 2 колеса до 3.0, а два спустите до 1,8.
И ничего не случится. Ничего не увидите.
Я пользу всей этой системы увидел один раз.
Накачал колеса до 2,4.
Один из ниппелей стал травить так, что за 20 минут давление упало до 1,3.
Вот для чего все это нужно.
Кстати, это было переднее правое колесо.
Шел и по трассе и по городу. Никаких утягиваний в сторону или каких то симтомов, как на жигулях с передним приводом не было вообще.
Словил сегодня саморез. Все работает как надо, но не так как Вы пишите. разница 0,3 бар - сразу ругаться начала.
Брал (один) вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/Tire-Pressure-Monitoring-System-For-GMC-Buick-Cadillac-Chevrolet-TPMS-Sensor-20922901-22853740-433MHZ/32760131400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMckflk
Сравнивал с оригинальным GM отличий не нашел. Проблем с установкой и прописью в БК не было, данные показывает так же как и 3 других (оригинальных) датчика.
Возможно вопрос уже обсуждался, но искать очень долго.... пришли в негодность 2 датчика.   Хочу заказать на АлиЭкспресс. Понимая, что там китайские дубли, мучаюсь вопросом:    Можно ли менять частично - то есть 2 датчика, а 2 оставить родных?  Или придется все 4 заказывать?
Можно. Ранее писали, что менял 1 датчик
