Поперечины на рейлинги
  • Ответов 227
Посмотрите поперечины Lux. Ценник гуманнее некуда - прошли со мной три авто, менял только сам крепёж (два варианта вообще были в проемы), нареканий никаких - единственно заглушка без замка.
Бокс на поездку, если нечасто нужен, можно брать напрокат, В т.ч. и у клубней. Я, к примеру, пользую его два раза в год, максимум три - за бутылку чего-нибудь вкусного дал бы, без проблем.
к сожалению достались нахаляву, поэтому и занялся доделкой.
Поставил такие же. И что закономерно, тоже халява.
Смотрел в магазине сейчас ценник просто ломовой. Поперечины 7 а бокс от 20....Слезы....
В Южном порту, от 1.5тыр обычные и от 2 тыр аэродинамические.
посмотрите боксы "Терра Драйв"
поперечины покупал FikoPro, не снимаю их , не шумят
Использую оригинальные поперечины. Покупал в емексе, сделаны в германии.
Ездил без багажника - соответственно можно оценить шумность отдельно. Ездил с двумя вместе сдвинутыми до конца на рейлингах.
Посторонних шумов не заметил.
alekseenko_vs
Спасибо большое!
Ещё вопрос-на фото багажника в интернете у поперечин отсутствует на верхней плоскости резинка, служащая для отсутствия трения груза. Действительно ее нет или это просто фото такие?
Комплект постовляется в коробке. Тамже находятся две резинки которые самостоятельно вставляются в паз плоскости на которую кладется багажник. Соответственно резинка присутствует. Ещё идет резинка которая тоже самостоятельно вставляется в нижний паз поперечин после их регулировки. Ещё идут два ключа - регулировачный шестигранник и индивидуальный запирающий.
  • 5 лет спустя...
Это что за комплектация такая? Без рейлингов?
А так, там брекет пластиковый, крепится через закладные к штатным местам уиленным сквозь жёлоб в крыше
А я наоборот ищу поперечины, надо дверь везти, а также кучу всего на дачу для стройки в перспективе. Вот решил поперечины мне денег в итоге сэкономят)
Если рейлингов нет, то вариант 1.
1. Стоят либо заглушки, либо резинки.
Нужно фото крыши.
На некоторых моделях есть , на крыше желобок прикрыт пластиком. Кузова Сатурна не отличаются от Антар. Я так понимаю под этим жёлобом крепления и должны быть . Фото не получается залить .
