melbu Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Насколько я понимаю конструкцию автомата, гораздо вреднее для него ползти на скорости.
zloi_kot Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) к сожалению пробка медленно но ползет. да и лишние запуски для движка не гут.а расход при такой езде - почти 25. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем zloi_kot
МТЗ-80 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Насколько я понимаю конструкцию автомата, гораздо вреднее для него ползти на скорости.Какая там такая может быть губительная нагрузка на коробку, если машина с горы катится?Опять повторюсь автомат и сделали чтобы этой ерундой народ не страдал. Я прям представляю себя - ползу я на нейтралке с горы минута другая десять и вдруг вот она удача свет в конце пробки и я на радостях (уже забыв, что я на нейтралке) жму на газ чтобы умчатся в даль, но в итоге распугивая соседей ревом мотора стоя на месте, потупив взор, под аплодисменты и бибикание в зад жму на тормоз и втыкаю драйв. Занавес.
VISir Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Чего спорить? Хочет кто-то (я, например)нейтраль включать при сползании с горы - ради бога, ничего коробке не будет, а из + - почти в 2 раза меньший расход топлива в это время. Не хочет - тоже ничего плохого. А пугать или не пугать ревом двигателя - так некоторые и ширинку застегнуть забывают.
МТЗ-80 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) Чего спорить? Хочет кто-то (я, например)нейтраль включать при сползании с горы - ради бога, ничего коробке не будет, а из + - почти в 2 раза меньший расход топлива в это время. Не хочет - тоже ничего плохого. А пугать или не пугать ревом двигателя - так некоторые и ширинку застегнуть забывают.Я вроде не спорил и на вопрос ответил просто у любого действия должен быть какой-то смысл и я хотел его понять. Про расход в два раза меньший правда не усек, если коробка на N или D то как 0.7 -0.8 показывало так и показывает, а если глушить двигатель так он вообще нулю равен.Я вот для себя открыл например недавно тормоз ручной и теперь частенко на уклонах его включаю (спасибо старшим пацанам :drinks:/> объяснили что так правильно) Изменено 19 ноября, 2013 пользователем МТЗ-80
pseudemys Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Что бы не быть голословным, в выходные найду прямой участок на МКАДЕ, и попробую заснять разгон авто с 80 до 120, и со 100 до 140. Индекс скорости шин -до 160 км.ч. Но точно не в них дело - у меня такие же стояли на тигуане, проблем не было. Грешу на то что 235/65 17 существенно тяжелее 235/50 19! Поэтому и разгон вялый!
Maks Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 При низких температурах вроде как более 140 не разгоняется. А размер шин вряд-ли, как-то существенно может на разгон повлиять, это-же не велосипед.
melbu Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Что бы не быть голословным, в выходные найду прямой участок на МКАДЕ, и попробую заснять разгон авто с 80 до 120, и со 100 до 140.Индекс скорости шин -до 160 км.ч. Но точно не в них дело - у меня такие же стояли на тигуане, проблем не было. Грешу на то что 235/65 17 существенно тяжелее 235/50 19! Поэтому и разгон вялый! Но вообще чем больше посадочный диаметр, тем тяжелее колесо при прочих равных. А зимние покрышки тяжелее летних. Кстати, при температурах ниже (каких то том) дорестайлинговая Атара отказывается разгоняться больше 160.
МТЗ-80 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Кстати, при температурах ниже (каких то том) дорестайлинговая Атара отказывается разгоняться больше 160.Ну это называется пассивная безопасность :)/> , если хозяин без башни и зимой полетать вздумал то GM это учел, а не сэкономил.
VISir Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Я вроде не спорил и на вопрос ответил просто у любого действия должен быть какой-то смысл и я хотел его понять. Про расход в два раза меньший правда не усек, если коробка на N или D то как 0.7 -0.8 показывало так и показывает, а если глушить двигатель так он вообще нулю равен.Я вот для себя открыл например недавно тормоз ручной и теперь частенко на уклонах его включаю (спасибо старшим пацанам :)/> объяснили что так правильно)У меня, когда в пробке с горки сползаю на 3-5 км/ч - расход 0.9-1.1, а на нейтрали - 0.6 - 0.7
Владимир С Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 на мешалке если авто пустить на скорости не выключая передачу, убрав ногу с педали газа расход будет "0" пока неопустятся обороты до 700-800
VISir Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 на мешалке если авто пустить на скорости не выключая передачу, убрав ногу с педали газа расход будет "0" пока неопустятся обороты до 700-800Ну это же не при скорости 3-5 км/час. У вас, наверняка, на 1 передачи при 1000 об. скорость около 10-12 км/час
pseudemys Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 Не только на мешалке - я как только газ отпускаю борт. комп. показывает 0. В пробке, если чуток совсем педальку придавливать, чтобы катится 3-4 км.ч, можно не выходит за 1,5-3 л моментального расхода) о стоит чуть сильнее, обороты поднимутся выше 1,5 тыс, и сразу 20-40 л на 100 км.
МТЗ-80 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Не только на мешалке - я как только газ отпускаю борт. комп. показывает 0. В пробке, если чуток совсем педальку придавливать, чтобы катится 3-4 км.ч, можно не выходит за 1,5-3 л моментального расхода) о стоит чуть сильнее, обороты поднимутся выше 1,5 тыс, и сразу 20-40 л на 100 км.Народ да все вы правильно пишите по расходу, все логично. Вопрос другой изначально был про горку. Если кто сэкономил стакан горючки - молодцы. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем МТЗ-80
zloi_kot Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) МТЗ-80это как в старом анекдоте- а стоило из-за десяти копеек старушку-то топором по голове?- не скажи.. десять старушек - рупь.я с этой горки каждый день скатываюсь.изначальная идея - не пытать коробас сползанием на тормозе. 5 метров-стоп, еще три -снова стоп...а ведь отпустишь перезнего побольше - тут же хирожопые нарисуются, типа для них место.сорри за офф. Изменено 20 ноября, 2013 пользователем zloi_kot
МТЗ-80 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 МТЗ-80это как в старом анекдоте- а стоило из-за десяти копеек старушку-то топором по голове?- не скажи.. десять старушек - рупь.я с этой горки каждый день скатываюсь.изначальная идея - не пытать коробас сползанием на тормозе. 5 метров-стоп, еще три -снова стоп...а ведь отпустишь перезнего побольше - тут же хирожопые нарисуются, типа для них место.сорри за офф.Ну вот Вы и ответили на свой вопрос, в Москвабаде все хитроустроенные, так что экономия топлива и забота о коробке на нейтралке компенсируется дополнительным простоем в пробке, а движок то тоже не вечный и моторесурс у него тоже огого как страдает в этот простой .
zloi_kot Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) не в пробке вообще - а в затяжной пробке вниз с горки.по моему глубокому убеждению переходные режимы типа стоп-старт для движка зело губительны. да и для другой техники неполезны. хх тоже не сахар, но меньшее зло.есиче - я и пк не выключаю месяцами на работе (благо возможность есть).и на антаре планирую ездить долго (если повезет). Изменено 20 ноября, 2013 пользователем zloi_kot
pseudemys Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 Кстати, помню были рассуждения на счет кнопки ЭКО. У меня реально расход падает когда в эко режиме еду. Не могу понять из-за чего. Еду скажем 100 км/ч по трассе, расход в обычном режиме - 12-13 л. Включаю кнопку ЭКО - падает до 10-11 при том же режиме езды. Правда все-равно жрет антарик прилично - понятно что тыщу только проехал, но как пенсия ехал ради интереса на протяжении 110 км. - средний меньше 12 не получился..
melbu Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 Черепаший ход в пробке обеспечивается за счет неполного включения планетарных рядов или неполного блокирования планетарного ряда на корпус коробки. Физически эту работу выполняют тормозной ремень и фрикционы. Так или иначе, фрикционы при этом постепенно истираются .Чем больше мы ползем, тем быстрее изнашивается фрикцион. Полного износа вероятнее всего мы не дождемся. Гораздо раньше продуктами износа забьется масляный фильтр и соленоидальные клапаны блока управления.
4c4556 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 Кстати, помню были рассуждения на счет кнопки ЭКО. У меня реально расход падает когда в эко режиме еду. Не могу понять из-за чего. Еду скажем 100 км/ч по трассе, расход в обычном режиме - 12-13 л. Включаю кнопку ЭКО - падает до 10-11 при том же режиме езды. Правда все-равно жрет антарик прилично - понятно что тыщу только проехал, но как пенсия ехал ради интереса на протяжении 110 км. - средний меньше 12 не получился..При длительном равномерном движении в режиме ЭКО блокируется гидротрансформатор получается прямая передача. Как то так.
lelik79 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 перестал задвигатся правый омыватель фар, как решить эту проблему?Разобрать, промыть, прочистить? смазать?
JINY Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 перестал задвигатся правый омыватель фар, как решить эту проблему?Разобрать, промыть, прочистить? смазать?Мне без разбора в узел побрызгали чем-то и все. Год прошел, проблема не повторялась.
lelik79 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Вэ-дэ-шкой что-ли брызнуть)?:unsure:/>
lelik79 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 А может кто нибудь из знатаков сказать какой номер у предохранителя и где он, чтобы очиститель фар вырубить нафиг на всю зиму.спасибо заранее)
FuckeR85 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2013 Кто нибудь знает как подсказки отключить "осторожно гололед" блин задолбала уже.
